2 kleine Elektrikprobleme
Ridetilludie
Hallo!
Also erstens. Meine Lüftung geht nur noch auf Stufe 4.
Zweitens mein Wischwasserbehälter meint ständig er ist leer. Wenn man den Stecker abzieht und diesen überbrückt (Draht) meint er immer noch er ist leer...
Weiß jemand Rat?
Danke!
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
Wegen Wischwasserstand wirste nicht drumrum kommen mal die Leitung durchzumessen.
Thomas
Hallo!
Hab Fahrwerksgott getroffen. Der sagte mir das bei der Lüftung ein Relais hinüber ist.
An der Füllstandsanzeige hab ich nachgemssen. Stecker hinüber...
Danke
Was für ein Relais?
An der ganzen Lüftung gibt es kein Relais das nur einige Stufen blöckieren könnte.
Die Stufe 4 ist die einzige die nicht über die Vorwiderstände geht sondern wie der Abgang zum Lüfter an einem "Ende" der Vorwiderstände angeschlossen ist. Die anderen Stufen gehen über 1, 2 bzw, 3 Stufen des Vorwiderstands.
Wenn nur noch die 4 geht ist IMHO die Verbindung direkt zwischen Abgang und Stufe 3 Unterbrochen, weil dann gehen die Stufen 2 und 1 auch nicht.
Georg
Na dann meinten wir ja das selbe!:-UU
Georg
  • 10 Monate später...
"Nochmal aufleben lass"
Wie kommt man an den Widerstand für die Lüftung? Was brauch ich da für einen Widerstand? Bei meinem Cab ist das gleiche Problem. Lüftung geht nur auf Stufe 4.
Thomas
jo bei meinem touring auch...
kam bisher noch nich dazu danach zu schaun... aber solangsam wirds kalt und es wär schön das die lüftung richtig geht....
also wo kommt man wie ran... :-)
wie isn das jetzt genau? Bei manchen ist der Widerstand am Gebläsemotor und bei anderen am Wärmetauscher, soweit ich das rausgefunden habe. Nach was richtet sich das?
Es gibt beim E30 zwei verschiedene Heizkästen.
Einmal mit dem Vorlauf aus Kunststoff und einmal aus Aluminium.
Das könnte der Unterschied sein, weil es dazu auch zwei verschiedene Lüfter gibt.
Man kann es daran unterscheiden, dass beim "Vorlauf Aluminium" der Lüfter mit einer einteiligen Klappe abgedeckt ist, die mit wei Kunststoffbändern gesichert ist.
Beim "Vorlauf Kunststoff" sind die beiden Lüfterräder getrennt abfgedeckt und das auch noch jeweils zweiteilig (Innen- und Außenseite) ohne weitere Sicherung.
Das Bild das helheb angehängt hat zeigt die Abdeckung für den Vorlauf Aluminium.
Vielleicht hilft Dir das weiter
Georg
Danke, für die ausführliche Erklärung. Heisst für mich aber trotzdem, nachsehen statt fragen ;-)
Sonnst hätte ich das eh schon gemacht, liege aber im Moment total verschnuppft flach. Deswegen frage ich grade soviel statt einfach nachzusehen.
Der Widerstand für das Zusatzgebläse bei alter Klima ist im Motorraum. Ansonsten ist er AFAIK immer unterm Lüfter. An den kommt man eben durch die Abdeckung im Motorraum.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
