EFH Nachrüsten kleines Problem
Hallo, habe im Ebay Elektrische Fensterheber für vorne gekauft mit dabei war ein Kabelbaum das Relais und die 3 Schalter. Nun habe ich das Problem das ich nicht weis wie das Relais anschließen soll. Danke schon einmal im voraus.
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/
eigentlich komtm bei den standart e-fenster nur im sicherugnskasten nen relais rein, kann sein das du den konfort-kabelbaum dabei hast, also wenn wagentür auf und zündung aus trotzdem bedinung der elFh möglich, haste mal nen foto...
hab die dingerselbst mal nachgerüstet, war ne höllenarbeit die kabel für die elFh aus dem kabelbaum rauszutrennen und wieder im auto zu verlegen.
haste auch die gabel so verlegt oder den kompletten kabelbaum ausgetauscht?
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/#findComment-142859
Ich habe den kompletten kabelbaum getauscht, ich glaube ich habe so eine komfortschaltung, brauch ich das Relais im sicherungskasten auf jedenfall? Habe kein Foto.
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/#findComment-142865
jo, muß auf jedenfall rein sonnst geht nix...
müßte das unten rlinks sein wenn du vorm wagen stehst, bin mir aber nicht 100% sicher...
naja, ich hab jetzt bei mir zwecks motorumbau auch den kompletten kabelbaum getauscht, weiß jetzt aber auch nicht wo ich was anschließen muß, irgendwie fehlen mir nen paar leitungen
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/#findComment-142867
Gut dann weis ich das ich auf jedenfall noch ein Relais brauche, danke für die Auskunft.
Wenn noch jemand weis wie man die komfort-Schaltung anschliest bitte ich um weiter Informationen.
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/#findComment-142884
haste das mit kabelbaum?
ich kenn das nur ewas anders, das es einmal an den türkontaktschlter, dann anne SA einheit und dann anne elFh kommt, bzw dann auch noch nen stecker fürs elSsd dran ist... hab son dingen auch noch, allerdings beim kollegne liegen und muß den noch holn.....
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/#findComment-142962
Ja, es sind so 2 stecker am Kabelbaum mit grünen Kabeln welche man zusammenstecken kann (vieleicht für den Betrieb ohne Komfortrelais?) und am Relais ist auch ein Stecker mit grünem Kabel, die Restlichen Kabel am Relais haben in die SA Steckdose gepasst, jetzt habe ich nurnoch ein braunes übrig das hat ein Stecker und ein Gegenstück (vieleicht für den Türkontakt?)
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/#findComment-143203
das wird wohl türkontakt sein...
mit sa, da passen oft mehr stecker reich, aber obs richtig ist ist nicht gesagt...
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/#findComment-143213
Wie ist es eigentlich mit dem Relais vorne im Motorraum, sind das verschiedene oder kann man auch ein anderes für die EFH nehmen wie Z.B das K7, kann mir vieleicht jemand die Bezeichnung von einem EFH Relais (K5) sagen.
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/#findComment-143228
mal ne frage....oben hat wer gesagt das wenn zündung aus und tür auf ist und man dann noch die fenster bedienen kann, daß das dann komfortschaltung ist.
ist das net normal beim cabrio?
weil ich mein, bei mir is das so, bei mir schließen sich aber net automatisch die fenster wenn ich zündung ausmach ...was ja bei der komfortschaltung ja sein müsste oder irre ich mich da?
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/#findComment-143241
Ist schon richtig, beim E30 bezeichnen sie das "Zündung aus, Tür auf, eFH geht" schon als Komfortschaltung. War glaub ich ab September 86 ab Werk. Das automatische hochfahren bei Zündung aus ist immer Eigenbau.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/#findComment-143243
Viel interessanter fände ich die Frage:
Gibts auch nen Relais mit Komfortmodul (einmal antippen und Fenster geht ganz hoch oder runter) für den E30?
Also einfach Relais raus, anderes rein?
Zum selber basteln hab ich ja schon was gefunden.
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/#findComment-145087
@jack, kannst irgendein relais nehmen was baugleich mit den aderen im sicherungskasten ist, also einfach auch son gelbes reinstecken...geh am besten zum schrott oder nach bmw, das ist wesentlich schneller und einfacher und billiger ,weil porto kostet schon genug...
@the_alien, einfach raus und rein ist nicht, mußt dir was dazwischenbasteln oder von anderen modellen nehmen und dazwischenlöten oder so, direkt nen plug&play fürn e30 ist mir noch nicht übernweg gelaufen, aber kann sein das einer im forum schonmal sowas gebastelt hat
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/13937-efh-nachr%C3%BCsten-kleines-problem/#findComment-145103
