Alarmanlage problem :( HELFT MIR
So hab jetzt alles fast fertig.
An der Anlage (ist auch = ZV mit FB) ist ein kabel zum anschluss der Blinker dran. Wo muss ich in meinem E30 damit ran? Wo genau sitzt das Kabel + welche Farbe hat das?
thx im vorraus lenny2k
https://e30-talk.com/topic/13872-alarmanlage-problem-helft-mir/
nur ein kabel für die blinker?
also normal müssen das 2 sein, eins für rechts, eins für links.
bei mir war das rechte kabel blau/schwarz und das linke blau/rot
beim kollege war das rechte grün/blau und das linke grün/schwarz
wenn du dir net sicher bist, am besten mal durchmessen.
dauerplus war bei mir rot und zündplus grün, am besten mal unterm zündschloss im kanal gucken und durchmessen.....als ich meine alamanlage eingebaut hab hatte ich ne anleitung mit kabelfarben direkt von denen...eine kopierte und eine aus em forum, alle 3 hatten andere kabelfarben, da hilft nur kabel verflogen und durchmessen.
https://e30-talk.com/topic/13872-alarmanlage-problem-helft-mir/#findComment-142217
Du mußt dieses eine Kabel mit 2 Dioden auftrennen.
Dadurch hast Du dann 2 Kabel. Die verbindest Du mit den oben genannten Kabeln im Auto. Diese findest Du an der Lenksäule.
Die Dioden müssen da rein, weil wenn Du die beiden Kabel im Auto miteinander verbindest blinkst Du immer mit beiden seiten obwohl Du den Schalter in eine richtung drückst.
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/13872-alarmanlage-problem-helft-mir/#findComment-142224
jo thx... hab ich 10 min nach dem post dann selber dran gedacht. ein hoch auf die dioden :D
https://e30-talk.com/topic/13872-alarmanlage-problem-helft-mir/#findComment-142250
