Nochmals wegen Zylinderkopf
E30_Power
Hab was vergessen zu erwähnen, warum ich noch glaube das der Kopf keinen Riss hat, weil wie ich die Kopfdichtung gewechselt habe hat er in jeder Kammer Wasser verbrannt, war auf allen Ventilen Weis, oder ist das Normal?
mfg
O==00==O
Nur mit Vermutungen kommst Du nicht weiter. Das die Kopfdichtung an allen Zylindern durch ist kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube da wärst Du keinen meter mehr gefahren. Ausserdem läuft ja bei der Demontage überall wasser rein.
genau, davon abgesehen, war bei meinem kopfriss weder wasser im öl noch anders rum. nocke raus und im bereich fünfter zylinder in der nähe des lagerbocks schauen.
ich hatte da nen haarriss. wenn auch noch klein. aber hinüber ist hinüber.
das sieht man zu 90 % der fälle eh mit dem auge schon.
lass ihn auf jeden fall abdrücken, sonst ist wieder alles umsonst!!
greetz
Hallo Jungs,
da mir das ganze trotzdem etwas Komisch vorkam, habe ich heute morgen nachdem ich das erste Post in das Forum gestellt habe,
auch wenn man das normal nicht macht die Kopfschrauben etwas nachgezogen, hab den Drehmoment auf ein mas einstellt und alle nochmal etwas mit den gleichen gewicht nachgezogen, jetzt bin ich 150 km gefahrn und jetzt auf einmal ist kein wasserverbrauch mehr da, normal nach 150 km hat schon etwas ca viertel liter bis halber gefehlt, ölverbrauch kann ich noch nicht sagen, muss ich weiterfahrn sag dan auf jedenfall bescheid,
aber ich hab die Kopfschrauben wie es hinter auf der Packung steht der Kopfdichtung steht angezogen 40 nm, und 2x90°, ist das Blödsinn oder passt das,
und ich kann mir nicht vorstelln das mein Kopf wirklich einen riss hat hab 2 motorn einen Neugemachten und getunten und den der noch original ist, und ich beschäftige mich auch schon 4 jahr mit BMW und M20 Motoren und mir ist das Kopfriss problem bekannt und ich fahr meinen Motor immer 25 minuten warm auf max 2500 touren, und der Temperatur zeiger is bei mir noch nie über die mitte gelaufen drum kann ichs mir nur schwer vorstelln,
verzogen könnt ich mir vorstelln glaub ich aber nicht, habe keine ahnung was da ist, nur hab ich im moment keine Zeit das ich meinen ganzen kopf zerlege und planen lasse und ihn dan neu aufbaue, hab schon mal einen kompletten motor neu aufgebaut und getuned steht momentan in der garage weil ich will mir im sommer noch nen E30 zulegen und den da verbauen (und drum weis ich wieviel zeit das kostet) aber da hatte ich ein zweites auto, momentan muss leida leida meinen e30 auch im winter jeden tag zur arbeit bewegen da zweit auto kein Pickerln mehr bekommt die Rostgurke,
aber vielleicht weis jemand warum das is, wie gesagt obwohl man nicht soll nachgezogen und kein wasserverbrauch mehr, seltsam
mfg
O==00==O
mfg
vergiss deine vermutungen lass den Kopf in einer Fachfirma abdrücken. Was bringt dir dein Glauben wenn du wieder eine Kopfdichtung wechselst einige € an Teilen ausgibst und hast dann weider das Theater? Gebe den Kopf weg, zahle die 60.-€ fürs Abdrücken (soviel kostet es bei uns) und du bist auf der sicherhen Seite, vermutungen sind beim M20 total fehl am Platz sorry, da zählen nur Prüfberichte und sonnst gar nix :D
Stephan
Hallo Jungs,
mfg
wenn es die Torx schrauben sind dann ist das absolut Korrekt. Wenn er nach dem zusätzlichen Anziehen plötzlich kein Wasser mehr braucht, hast beim ersten mal Mist gebaut (scheiß Werkzeug oder hast 2 x 45° angezogen) oder du hast die defekte Kopfdichtung zusätzlich gestaucht, das sie wieder -kurzfristig??- dicht ist.
Stephan
laut TIS sind es sogar "nur" 30Nm und 2 x 90°
Stephan
Hi,
Ok, werd mal schaun wie lang er jetzt so hält,
aber wenn ich den Kopf wieder abbauen muss
besorg ich mir vorher einen zweiten Kopf den ich
komplett herrichte und bau den dann drauf
aber es ist wahrscheinlich wieder die Kopfdichtung
da 2 andere die selbe meinung haben wie ich und ich
keine Original BMW Dichtung genommen habe,
aber bin sehr dankbar für die anderen Tipps und
werde beim nächsten abbau sicher einen Kopf haben
der 100% in Ordnung ist, das ich den sch.... nicht nochmals
habe
O==00==O
Original geschrieben von Harald
Wenn Du Geld sparen willst, mail mir Deine Telefonnummer (ich rufe Dich dann an) oder kontakte unter http://www.lueth-heller.de. Mir kommmen die sicherlich gutgemeinte Ratschläge etwas aufwendig vor. Es fehlt der rote Faden zur Fehlerfeststellung.
Geld sparen bei den preisen? :-o :-o da kommen ja noch die Märchensteuern dazu und dann soll ich noch die alten Teile zurückgeben *loool* :D :D :-R und was ist an unseren Tipps aufwendig? Lass uns an deinem Geheimniss teil nehmen :-Q Du möchtest ihm bestimmt einen Motor ab 500.-€ zuzüglich MwSt im tausch verkaufen :-[ :D :D
Stephan
