Hi,
seit 3 Wochen quietscht mein Touring bei jedem Start und auch während der Fahrt bis er ca. 2000 Umdrehungen erreicht hat. Dachte erst es wäre ein Keilriemen (hört sich genauso an) und habe darauf hin beide Keilriemen ersetzt und wieder richtig fest gezogen, doch es hat sich nichts getan er quietscht immernoch. Wenn der Motor seine normale Betriebstempertatur erreicht hat ist Schluß mit dem qietschen.
Das geht mir echt auf den Wecker :wall: !!
Woran kann es noch liegen ?
https://e30-talk.com/topic/13770-quietschender-touring/
Kannst du das quietschen nicht näher lokalisieren? Das kann ja alles Mögliche sein!
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/13770-quietschender-touring/#findComment-140887
Wie alt ist der Zahnreimen und die Spannrolle?
Könnte die Spannrolle sein.Lager, fängt meistens so an.
Aber eine bessere Beschreibung wäre von Vorteil.
Wapulager ist auch möglich usw.
https://e30-talk.com/topic/13770-quietschender-touring/#findComment-140895
um das problem zu lokaliesiern solltest du dein auto ohne den generatorriemen kalt starten. ista das geräusch weg, kann es nur wapu oder lima sein. ist es nicht weg ausmachen, den anderen riemen abnehmen und generatorriemen montieren. ist es jetzt weg, ist es die servopumpe. ist es auch jetzt nicht weg, kann es eigentlich nur noch die zahnriemenspannrolle sein, die ich schleunigst samt riemen wechseln würde.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/13770-quietschender-touring/#findComment-140937
Vielen Dank für die guten Anleitungen, habe den Generatorriemen raus gemacht und das Geräusch war immer noch da. Jetzt sogar noch schlimmer. Dann habe ich den anderen raus und die Gen.riemen wieder rein und wieder das gleiche Spielchen. Daraufhin bin ich direkt zu BMW gefahren und dort wurde festgestellt, dass es die Zahnriemenspannrolle ist.
IHR HATTET RECHT :-R !!!!!
Die Rolle incl. Riemen sind erst vor 10tkm gewechselt worden, deswegen hatte ich das ausgeschlossen. Aber scheinbar wurde bei ATU Mist gebaut und nicht richtig gearbeitet. Jetzt lasse ich es bei BMW machen, in der Hoffnung dass es diesmal länger hält.
DANKE :kiss: DANKE
https://e30-talk.com/topic/13770-quietschender-touring/#findComment-141202
Ich würde bei ATU reklamieren! Wahrscheinlich wurde die Spannrolle garnicht mitgetauscht. Ich lass mir deshalb immer die Altteile ins Auto legen. ....und zu ATU geh ich auch, aber ich steh immer daneben!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/13770-quietschender-touring/#findComment-141249
DANKE :kiss: DANKE
Hm,hat wohl einer den Riemen zu fest,oder die Rolle erst gar nicht getauscht,hört man leider immer öfter,aber die wollen es einfach nicht lehrnen. :klatsch:
Denke auch du solltest das bei ATU mal ansprechen.
https://e30-talk.com/topic/13770-quietschender-touring/#findComment-141257
