Serviceintervallanzeige zurückstellen
ich habe mir den Artikel im DIY durchgelesen und es danach versucht.
Beim großen 20-pol. Stecker hab ich das auch schon zig mal gemacht,
mein neuer hat jetzt den kleinen 15-pol. Stecker.
Es leuchtet nur die Uhr für die Jahresdurchsicht auf, und die bekomme ich einfach nicht weg.
Ich habe Pol7 mit Masse verb. für 12 sek.
Habs auf unterschiedlichste Weisen probiert :
Zün. an, Brücke an, 12sek, Brücke ab, Zün aus
Zün. an, Brücke an, 12sek, Zün aus
Brücke an, Zün an, 12sek, Zün aus
Was mach ich falsch?
https://e30-talk.com/topic/13638-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCckstellen/
erst mal mußt du erst den 3 sec interwall einhalten und anschließend den 12 sec. interwall einen in pin 7 und den anderen würde ich irgendwo auf masse am Motor legen.
Zündung an Stecker drauf und nach der vorgegebenen Zeit die Zündung wieder ausschalten. Bedenke bitte pin 7 zu nutzen. Sollte es dann immernoch an sein würde ich mal auf ein defekt deiner platine schätzen. Übrigens ich habe noch einen Original rücksteller da, mal überlegen ob ich den nicht bei Ebay reinsetzte
https://e30-talk.com/topic/13638-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCckstellen/#findComment-139116
Ach so, mit den 3 sek zuerst hatte ich auch probiert, ohne erfolg.
Was mir noch aufgefallen ist, das Uhrensymbol flackert manchmal.
Ich warte jetzt erstmal ab, bis Ölwechsel fällig ist, ob ich den zurückstellen kann,
das dauert aber noch eine Weile.
Falls es die Platine ist, würde da auch eine vom 89er 316i reinpassen (in 86er 325i)?
https://e30-talk.com/topic/13638-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCckstellen/#findComment-139120
Das weiß ich nicht, die 10 sec ohne Zündung dazwischen hast du eingehalten?
https://e30-talk.com/topic/13638-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCckstellen/#findComment-139121
Akku tauschen ist aber auch kein Akt
einen Rücksteller hätte ich auch noch über für 15€ inkl. Versand, hat aber nur den VFL Adapter
https://e30-talk.com/topic/13638-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCckstellen/#findComment-139124
Moin.
Was sollen denn eure Rücksteller kosten da ich ein wenig feige bin mit der Polgeschichte nicht das ich nachher was durchjage und am Ende nen schiebBMW habe *gg*
BMW ist ja net taufrisch die sagen mir NUR rückstellen 50 Euro (ja ne ist klar ist mein 316i Vergoldet?)
https://e30-talk.com/topic/13638-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCckstellen/#findComment-139132
was ist dir den sowas wert, jenachdem was du bietest weiß ich ob ich ihn noch benötige oder nicht :-)
https://e30-talk.com/topic/13638-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCckstellen/#findComment-139133
Geiz ist Geil und da wir nun Weihnachten habe Geize ich noch mehr :-)))
Preise per PM und man sieht weiter denke ich
https://e30-talk.com/topic/13638-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCckstellen/#findComment-139134
na dann schicke mir mal eine
https://e30-talk.com/topic/13638-serviceintervallanzeige-zur%C3%BCckstellen/#findComment-139135
