Hutablage
Berti 316 i
Wie geht die Hutablage heile raus. Ich will bei meinem Bekannten eine mit Rollo einbauen. Passt die überhaupt und wie bekomme ich oben die Haken zum einhängen des Rollos fest? Er meint das die Haken am Himmel angeschraubt werden. Da muss doch bestimmt die Heckscheibe raus damit irgendwo unter dem Himmel Blechmuttern montiert werden können?
Hat jemand ein Bild von diesen Befestigungen?
Gruß Robert
Also bei der Ablage mit dem integrierten Rollo brauchst Du nur die passenden Halter in den Fahrzeughimmel einklipsen. Wo genau die Öffnungen unter dem Stoff sind, kannst Du mit der Hand erfühlen, Du siehst ja, am Rollo, wo die ungefähr sein sollten.
Der Ausbau geht ganz einfach, die Ablage bekommst Du auch ohne unsere Hilfe raus. Ist so einfach, dass ich es vergessen habe, ich glaube, Du musst die Ablage nur nach oben ziehen, die ist auch nur eingeklipst. (Die Lehne der Rückbank sollte ausgebaut sein).
...christian
Vorher die Gurte abschrauben und ausfädeln.
auto motor & sport 22/86
Hat alles geklappt. Die Hutablage hat in der Mitte ca. 8 cm von vorn noch einen Befestigungsclip, also erst anheben dann nach vorn ziehen. Ging bei mir nicht denn der Vorbesitzer hatte eine 3. Bremsleuchte, mit bis in den Kofferraum durchgehenden Schrauben, montiert. Die Haken lassen sich tatsächlich nach dehen des Himmels an der Stelle problenlos einsetzen.
Gruß Robert
