E30_Power Geschrieben: 16. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2003 Hi,Ich habe vorige Woche hab ich meine Zylinderkopfdichtung gwechselt, alles abgebaut, danach die reste von der Kopfdichtung am motor mit eine Spachtel entfernt und mit 320 schleifpapier und auf den Kopf das selbe nur halt nicht geschliffen, nachdem Aufsetzten hab ich die Dehnschrauben mit 42 nm und danach 2X 90° wie auf verpackung geschrieben angezogen,nun nach einer Woche fahrt, braucht er wieder ein bißchen Wasser und auch ein bißchen Öl, was könnte ich falsch gemacht haben, schreibt bitte mal ein paar Tipps rein, danke Zitieren O==00==O Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1359-zylinderkopfdichtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 16. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2003 Helfen kann ich Dir nicht aber wenn Du willst das einer Dir hilft gib ihm doch auch die Möglichkeit dazu.Also mal wieder INFOS. Welcher Motor, KM, warum neue Kopfdichtung, was hast Du alles gemacht(Kopf geplant?) usw.:-Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1359-zylinderkopfdichtung/#findComment-12372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Power Geschrieben: 17. Oktober 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2003 Es ist ein 325i M20B25 Motor Bj 90 mit 145tsd km, Dich Kopfdichtung habe ich deshalb gemacht weil Öl im Wasser und Wasser im Öl wahr, der Kopf wurde nicht geplant es ist nie Heiss gefahren worden und er hat keinen Riss, aber seitdem ich dich Dichtung gemacht habe hab ich jetzt nach 1 woche wieder Wasservebrauch und ÖL verbrauch, Wenn ich in der Früh starte ist alles normal normale Abgase alles, dan Fahr ich in die arbeit dort steht er 8-9 std wenn ich dann starte kommt immer eine Richtig blaue rauchwolke hinten raus,Was kann das sein,ich nehme an das Irgendwo die Zylinderkopfdichtung undicht ist sei es von irgendeinen schmutz der nicht entfernt würde was ich aber nicht glaub oder sonstiges, wollt nur ein paar tip einholen den ich hab mir schon wieder ne kopfdichtung einen Zahnriehmensatz und eine Wasserpumpe besorgt, aber bevor ich es verbau dachte ich, ich frag mal hier im Forum mfg Zitieren O==00==O Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1359-zylinderkopfdichtung/#findComment-12503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2003 Kopf verzogen? Daher T_Uwe's Frage:Kopf geplant? Solltest Du mal in Betracht ziehen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1359-zylinderkopfdichtung/#findComment-12510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Power Geschrieben: 17. Oktober 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2003 Könnte es auch sein das der Kopf eine Riss hat? Ich schlisse das deshalb aus weil er vor wechsel der Kopfdichung am Tag 1 liter Wasser gebraucht hat und das Öl mehrgeworden ist, nach dem Wechseln der Kopfdichtung war eine Woche nix, und jetzt braucht er Wasser und Öl aber im Moment braucht er in 2 Tagen einen Viertel Liter, drum bin ich so verunsichtert, mfg Zitieren O==00==O Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1359-zylinderkopfdichtung/#findComment-12512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 17. Oktober 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2003 Jetzt sage ich doch was. Kopf runter und zum Motoreninstandsetzer. Abdrücken lassen, wenn der OK ist planen lassen. Am besten gleich noch Ventile einschleifen und das ganze Zeug. Den Kopf macht man ja nicht alle Woche runter und wenn es jetzt auch mehr kostet den zu Überholen hast Du dann ruhe. Auch wenn es bei der KM Leistung nicht unbedingt notwendig ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1359-zylinderkopfdichtung/#findComment-12524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Oktober 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2003 hat t uwe recht. hört sich für mich schon bisi nach riss an.hatte ich auch. ohne dass es vorher grvierend war.der verbrauch ist mehr als normal, d.h. irgendetwas ist nicht i.o.ich geh davon aus den verbrauch an wasser und öl hattest du vor dem defekt nicht.schau mal ob sich im ausgleichsbehälter öl gesammelt hat und kuck mal unter den ventildeckel. bei dieser laufleistung reißen die köpfe gerne (um 150tkm)oder halten ewig. auf jeden fall vor erneutem montieren:kopf abdrückenkopf planen lassen und ventilschaftdichtungen erneuernventile einschleifen. greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1359-zylinderkopfdichtung/#findComment-12580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Power Geschrieben: 17. Oktober 2003 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2003 Ok danke für den Tip, werd ichs halt so machen auch wenns mir im moment nicht in den Kram passt Zitieren O==00==O Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1359-zylinderkopfdichtung/#findComment-12624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
