Kopfstützen hinten beim Touring
ich möchte mir welche nachrüsten und habe ie Vermutung, dass die Rücklehne schon vorbereitet ist und ich nur die Kopfstützen brauche.
Ist das richtig?
Ingo
https://e30-talk.com/topic/1346-kopfst%C3%BCtzen-hinten-beim-touring/
Jupp... musst nur das Hinterteil von der Lehne abnehmen und dann 2 Löcher reinboken vielleicht noch so nen Stöpsel drauf und ab gehts.
http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg
Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? :D
https://e30-talk.com/topic/1346-kopfst%C3%BCtzen-hinten-beim-touring/#findComment-12301
So einfach ist das meines Wissens dann doch leider nicht. Die Kopfstützen brauchen eine zusätzliche Verstärkung in der Rückenlehne die gleichzeitig auch als Führung für die selbigen dient. Bei Lehnen ohne serienmäßige Kopfstützen sind die leider noch nicht verbaut.
Hier mal ein Bild aus dem ETK:
https://e30-talk.com/topic/1346-kopfst%C3%BCtzen-hinten-beim-touring/#findComment-12337
Der touring hat Führungen integriert. Man kann aber zusätzlich auch noch die aus dem ETK anbringen.
https://e30-talk.com/topic/1346-kopfst%C3%BCtzen-hinten-beim-touring/#findComment-12353
Du hast Post. Hab dir mal eine Einbau Anleitung zu geschickt.
Gruß Daniel
Hier könnte ihre Werbung stehen -> Mieten sie meine Signatur *g*
https://e30-talk.com/topic/1346-kopfst%C3%BCtzen-hinten-beim-touring/#findComment-12364
