Handschuhfach beim M3 Cab
Habe mal irgendwo gelesen, dass das Handschuhfach beim M3 Cabrio über die ZV mit verschlossen wird.
Frage nun:
- Ist diese Info richtig???????????
- wenn ja: Kann man ein normales Handschuhfach entsprechend umrüsten und welche Teile werden dafür benötigt? Wie hoch sind die Kosten?
Danke für eure Anstrengungen
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/1327-handschuhfach-beim-m3-cab/
die idee ist interessant,abr was willst du damit bezwecken?das hs fach ist in 20sek mit nem schraubendreher aufgebrochen egal ob über zv oder manuell abgeschlossen.
gabs uebrigens beim m3 cabrio.schau mal im etk,da gibt es einen stellantrieb für zv abgebildet beim hs fach.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/1327-handschuhfach-beim-m3-cab/#findComment-12175
Hallo!
Hier ein paar Daten:
51 16 2 232 214 Stellantrieb 78,53 Euro
51 16 2 232 426 Schließraste 23,90 Euro
plus Befestigungsmatrial
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/1327-handschuhfach-beim-m3-cab/#findComment-12197
Na das iss doch ma ne Auskunft.
Ob das am normalen Handschuhfachdeckel passt, weißt Du nicht zufällig????
Trotzdem Danke erstmal.:-R :-R
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/1327-handschuhfach-beim-m3-cab/#findComment-12223
Der Umbau ist kein Problem. Den Stellantrieb kannst Du einfach parallel an vorhandene Tür-ZV anklemmen. Die vorhandene Schließraste kann man mit etwas Geschick umbauen. Das Schloß kann bleiben (funktioniert weiterhin), kann aber auch gegen einen Verschluß ohne Schloß getauscht werden.
Frank
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/1327-handschuhfach-beim-m3-cab/#findComment-12245
