jannis320iM20 Geschrieben: 30. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 hallo!ich hätte mal ne frage bezüglich arbeitsspeicher!ich besitze einen pentium 4 mit 1300mhz und 128mb ram. das mainboard ist ein asus p4t-m. was für eine art speicher benötige ich? konnte nix dazugehöriges finden und ein manual hab ich auch nicht.die 128 sind einfach zu langsam aber neuer rechner kommt nicht in frage!wenn ich auf 256 kommen würde würds erstmal reichen und es wär billig. brauch das für ein CAD programm. sonst klemmts beim berechnen. grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 30. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 www.asus.deoder wie die homepage ist...da solltest du auch entsprechendes manual finden! Sonst: ich blick da auch nie durch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis_320iaT Geschrieben: 30. November 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/sock423/850/p4t-m/p4tm-100.pdf Da ist das Handbuch für dein Board.*edit aufgrund Fehlinformationen, neuer Link stimmt* GrußDennis Zitieren Suche gutbezahlten Job im BMW Vorstand. Bitte alles anbieten ... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. November 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 ahhh!bei asus war das board nicht gelistet, danke!der kriegt nicht mehr, dass das klar ist danke für den link und euer beider hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 30. November 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 boah, dat is ja der erste p4 unter 1024mb fang ich übrigens heute net mehr an. 2x512 400er value hab ich 90 für hingelegt. dualchannelboard. aber: hat das p4t-m nicht rambus speicher gehabt?http://www.adriansrojakpot.com/Other_Articles/Press_Releases/ASUS_P4T-M.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toocool Geschrieben: 30. November 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 ACHTUNG!!! - Ein P4-1,3 ist ein Sockel-423 Prozessor, also einer der allerersten P4 - Die hatten MEISTENS RD-RAM, also Rambus-Speicher! - Rambus muß immer paarweise eingesetzt werden, also müßte man die jetzt vermutlich verbauten 2*64MB rauswerfen und 2*128 oder 2*256 einbauen......ganz selten hatten S-423 Systeme auch SD-RAM, das ist ja dann gar kein Problem ABER: DDR-RAM ist in einem S-423 System auf gar keinen Fall verbaut und auch nicht verwendbar! Zitieren Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 30. November 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 erster Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. November 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 ok, er kriegt 512. ist auch nicht teurer. das reicht aber dann... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toocool Geschrieben: 30. November 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 erster :P *schmoll* Zitieren Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. November 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 ah!ja sind zwei 64er drin. und zwei platinen ohne chips. also alle vir steckplatze belegt. wollte ja zwei reinmachen statt der 64er. gibts dann denn solche speicher überhaupt noch in groß oder zu alt? seh grad: n paar gibts auch bei ebay, aber die sind vergleichsweise teuerer. warum herrgottsack... die riegel bei mir sehen genau so aus: http://cgi.ebay.de/2x-256MB-RD-RAM-von-Samsung-Rimm-Rambus-gesamt-512MB_W0QQitemZ6825844900QQcategoryZ32223QQrdZ1QQcmdZViewItem dann mal trotzdem danke! grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis_320iaT Geschrieben: 30. November 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 hoppela dann hab ich mich da irgendwo verklickt und das falsche Handbuch gepostet Hab das weiter oben mal geändert Zitieren Suche gutbezahlten Job im BMW Vorstand. Bitte alles anbieten ... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toocool Geschrieben: 30. November 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 ah!ja sind zwei 64er drin. und zwei platinen ohne chips. also alle vir steckplatze belegt. wollte ja zwei reinmachen statt der 64er. gibts dann denn solche speicher überhaupt noch in groß oder zu alt? Wenn Du vier Slots hast, kannst Du auch einfach noch zwei 64er dazustecken. Die zwei "Platinen ohne Chips" sind Terminatoren, da bei RD-RAM Boards kein Steckplatz leer sein darf...... Zitieren Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas318i Geschrieben: 30. November 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 alles in allem ist das großer bockmist. lieber noch was sparen und board+cpu+ram rausschmeissen ;) Zitieren 2002-2004: '88 318i / NFL 4t / zinnoberrot || 2003-2005: '87 318i / VFL 2t / alpinweis2004-2006: '87 318i / NFL 4t / burgundrot || 2005-2009: '93 318i / Touring / lagunengrünAug. 2014: '90 318i / Touring / lagunengrün ("Mietwagenersatz")T.E.Photography // @Website // @Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. November 2005 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 nee lieber noch etwas sparen und 2,7er fahren näxtes jahr:D man muss eben prioritäten setzen als student. noch ne frage:kann ich pc600 und pc800 riegel mischen? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis_320iaT Geschrieben: 30. November 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 alles in allem ist das großer bockmist. lieber noch was sparen und board+cpu+ram rausschmeissen ;) korrekt:hoch: Hab das grad hinter mir GrußDennis Zitieren Suche gutbezahlten Job im BMW Vorstand. Bitte alles anbieten ... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toocool Geschrieben: 30. November 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 noch ne frage:kann ich pc600 und pc800 riegel mischen? Wenn Dein Board nur PC-600 braucht, dann kannst Du auch beides gemischt reinstecken. Zitieren Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13248-arbeitsspeicherspritze/#findComment-133286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
