Bei Rechtskurven komisches Geräuch???
Hi,
ich habe wenn ich morgens los fahre, in rechtskurven ein komisches Geräuch im hinteren Teil des wagens. Besonders bei langen und etwas schnelleren Autobahnausfahrten kann mann es deutlich hören und komischer weise nur wenn der Wagen kalt ist, sobald ich 15 Minuten gefahren bin kann ich es kaum noch hören.
Kennt das jemand? Das Geräuch kommt von hinten, könnte auch sein vom Kofferraum, schwer zu sagen da ich ihn ja leergeräumt habe hinten.
https://e30-talk.com/topic/13239-bei-rechtskurven-komisches-ger%C3%A4uch/
Wenn nur in Kurven, dann evt. Radlager? In Deinem Fall das linke! Klingt es so wernermäßig "rudurudurudu..."?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/13239-bei-rechtskurven-komisches-ger%C3%A4uch/#findComment-133097
Ich würde es trotzdem mal auf Spiel prüfen. Klingt nämlich sehr danach:cry:
Suche gutbezahlten Job im BMW Vorstand. Bitte alles anbieten ... :-o
https://e30-talk.com/topic/13239-bei-rechtskurven-komisches-ger%C3%A4uch/#findComment-133177
aber radlager hört doch nicht auf, wenn es warm wird oder?
Die Wärmeausdehnung könnte je nachdem etwas Spiel ausgleichen! Von daher halt ich's zumindest nicht für ausgeschlossen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/13239-bei-rechtskurven-komisches-ger%C3%A4uch/#findComment-133189
an meinem planzenölferrari ist seit geraumer zeit auch das radlager vorn rehcts hinüber. am morgen wenn ich losfahr ist das richtig heftig dann vibriert die ganze schleuder und wenns n bisi warm wird wirds weniger böse.
ist relativ normal.
und ich werds natürlich noch wechseln :D
https://e30-talk.com/topic/13239-bei-rechtskurven-komisches-ger%C3%A4uch/#findComment-133251
Hi,
also das Geräuch kommt von hinten rechts, dass mit der Wärmeausdehnung kann natürlich sein.
Es qietscht und klappert ein wenig, sehr komisch und schwer zu beschreiben.
Was kostet ein Radlager???
Danke für die Tipps!
https://e30-talk.com/topic/13239-bei-rechtskurven-komisches-ger%C3%A4uch/#findComment-133367
Ein Radlagersatz SKF hat mich ca 35 Euro im Zubehör gekostet, Einbau für beide Seiten 150Eus in freier Werkstatt! Was Du beschreibst, ist aber nicht eindeutig. Quitschen und Klappern tun die Lager eigentlich weniger, eher mahlen. Ich führ da immer das berühmter wernermäßige "Rudurudurudu" an, so klangen meine nämlich noch bis vorgestern!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/13239-bei-rechtskurven-komisches-ger%C3%A4uch/#findComment-133442
Wipp mal im Stand Dein Auto hinten runter, evt. klapperts da auch schon, dann isses das Domlager...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/13239-bei-rechtskurven-komisches-ger%C3%A4uch/#findComment-133480
Falls es die Domlager sind, hol Dir die vom E46M3. Da Du sowieso für'n Ring umrüsten willst, direkt mit den verstärkungsplatten vom Z3 M-Roadster!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/13239-bei-rechtskurven-komisches-ger%C3%A4uch/#findComment-133714
