Marcusm20b20 Geschrieben: 14. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2003 Würde gern mal wissen wer ein cab besitzt und wo das verdeck 100% dicht an den A- Holmen ist.Wenn das bei jemanden so ist, wie hat er / sie das angestellt. meiner tropft immer ein bischen wenns stark regnet. das verdeck ist ein jahr alt. ist das vielleicht gar nicht in den griff zu kriegen?? Quasi kinderkrankheit?? bin mal gespannt. greetz an alle:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dumnorix Geschrieben: 14. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2003 standard problem.es gibt leute, die behaupten, das verdeck wäre bei ihnen dicht. andererseits gibts leute hier, die behaupten, das verdeck wäre früher schon bei neuwagen nicht so richtig dicht gewesen. nach zahlreichen mißlungenen versuchen denke ich, dass das ersetzen aller dichtungen im vorderen bereich die einzige dauerhafte lösung ist. soll allerdings eine kostspielige angelegenheit sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-11881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 14. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2003 Da hat doch mal einer geschrieben das er das mit Silikon hinbekommen hat. Silikon auf die Dichtung, dann eine Frischhaltefolie mit Silikonspray einsabbern und so auf das Silikon legen. Jetzt das Dach zumachen und warten bis das Zeug hart ist. Durch das Silikonspray kann man die Folie wieder abziehen.:-Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-11884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 14. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2003 Original geschrieben von T_Uwe Da hat doch mal einer geschrieben das er das mit Silikon hinbekommen hat. Silikon auf die Dichtung, dann eine Frischhaltefolie mit Silikonspray einsabbern und so auf das Silikon legen. Jetzt das Dach zumachen und warten bis das Zeug hart ist. Durch das Silikonspray kann man die Folie wieder abziehen.:-Q Ob das aber aussieht?????????????Mein Dach ist eigentlich ziemlich dicht. Wenn ich die Tür öffne läuft bedeutend mehr Wasser auf den Sitz als die paar Tropfen die sich schonmal reinschmuggeln. Und gegens Türe öffnen kann ich wohl nichts machen. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-11901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 14. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2003 Mit schwarzem Silicon dürfte das kaum auffallen. Die Abdichtung ist dann auf jedenfall genau angepasst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-11918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dumnorix Geschrieben: 14. Oktober 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2003 es gibt schwarze silikonähnliche dichtmasse bei atu. jedoch hab ich das mit eben erwähnter methode nur geringfügig bessern können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-11960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 14. Oktober 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2003 Also mein dach ist dicht,ausser ich bearbeite es mit nem hochdruckreiniger!wer aber wirklich ein problem mit mit feuchten räumen hat,der wird wohl um die ein oder andere neue dichtung nicht rumkommen,auch wenns nicht ganz billig ist!von so ner siliconfrickelei würd ich die finger lassen:-[ Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-11971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 15. Oktober 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2003 Meins ist völlig dicht, obwohl Zubehördach.Der wo das draufggebastelt hat, hat aber an der Stelle eine schwarze, Gummiähnliche Masse zwischen Stoff und Rahmen des Daches geschmiert. Ist wohl kein Silikon, irgendwie was stabileres.Allerdings gehen meine 2 Zumachdingers (wie heißen die noch) zum Dachverriegeln auch sauschwer zu. Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-12012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcusm20b20 Geschrieben: 15. Oktober 2003 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2003 also, meine verriegelung geht auch schwer zu, dennoch schleicht sich der eine oder andere tropfen rein. nervt halt ein bischen, ist ja auch nicht viel. muss mal schauen was ich da jetzt mache. will es irgendwie richtig dicht haben. bin leichter perfektionist:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-12024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tekilla325cabrio Geschrieben: 15. Oktober 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2003 das schwarze Zeugs heisst Sikaflex und gibts im Zubehör aus der Kartusche.Wenn man damit abdichten will, bitte darauf achten, das Verdeck nicht 100%ig zu machen, sondern nur die beiden Hebel greifen lassen. Dann das Sikaflex trocknen lassen über Nacht und am nächsten Tag erst richtig zu machen. Sikaflex ist elastisch und nur so wird ein Anpressdruck entwickelt, der dichter hält.Genug Ratschläge, :P hab nur letztes Jahr mein Verdeck selbst gewechselt . Zitieren GRTNX aus BerlinCityTekilla Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-12044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcusm20b20 Geschrieben: 15. Oktober 2003 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2003 dann probier ich das mal aus, hab glücklicherweise noch ne kartusche schwarzes sikaflex im keller liegen:D Dann geb ich mal dran, am wochenende,woll. danke für die ratschläge. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-12054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 16. Oktober 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2003 hi ich hatte das problem auch. bei mir ists jetzt dicht!!! Ich habe ein ganz bißchen von soeiner dichtmasse draufgemacht. zur not kann man die mit einer rasierklinge wieder zurechtstutzen. ist bloß schwirig, dass es hält, denn meistens wurde das gummi mit glycerin usw. behandelt. dannach habe ich noch den stoff dort besonders stark imprägniert. jetzt ists dicht!? verdeck ist so alt wies auto, also bald 13 jahre. MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-12334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 18. Oktober 2003 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2003 13 Jahre? Wie sieht es denn nach 13 Jahre aus?Meins sieht nach einem Jahr schon nicht mehr so toll aus, hat schon 2 Stellen, wo der Stoff aufgescheuert ist.Naja, ist halt gemurkst worden.Ich glaub so gut wie das 1. Verdeck passt nachher keins mehr. Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-12674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 18. Oktober 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2003 hi also manche fragen mich, ob das verdeck neu ist... klar, auf fahrer und beifahrerseite sind 2 kleine scheuerstellen. ( wenns im kasten liegt) die scheibe ist relativ gut, da poliert, aber bei genauem hinsehen sieht man natürlich, dass sie nicht neu ist. an der seite habe ich ne kleine macke, weil irgendein spacken seine zigraette dort ausdrücken musste. wenn ich den erwischt hätte, hätte ich ihm ne zigarre auf seinem schwanz ausgedrückt!!! MFG CHristian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-12793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Zickenbaendiger Geschrieben: 18. Oktober 2003 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2003 Mein Verdeck ist fast dicht. Nur bei wirklich sehr starkem Regen kommt ein kleines Rinnsal an der Fahrerscheibe runter. In der Waschanlage kommt hinten, wo die Fransen sind minimal was rein. Ansonsten Top ! Hab da wohl echt Glück mit. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-12819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 18. Oktober 2003 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2003 Original geschrieben von Zickenbaendiger Mein Verdeck ist fast dicht. Nur bei wirklich sehr starkem Regen kommt ein kleines Rinnsal an der Fahrerscheibe runter. In der Waschanlage kommt hinten, wo die Fransen sind minimal was rein. Ansonsten Top ! Hab da wohl echt Glück mit. Gruss Du fährst mit Deinem Cabbi durch die Waschanlage!?!?!?!?!?! Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-12826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Zickenbaendiger Geschrieben: 19. Oktober 2003 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2003 Hab´s mal gemacht, um die Dichtigkeit zu testen. :-Q Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-12919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bianca Geschrieben: 19. Oktober 2003 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2003 Original geschrieben von Joe325iC Meins ist völlig dicht, obwohl Zubehördach.Der wo das draufggebastelt hat, hat aber an der Stelle eine schwarze, Gummiähnliche Masse zwischen Stoff und Rahmen des Daches geschmiert. Ist wohl kein Silikon, irgendwie was stabileres.Allerdings gehen meine 2 Zumachdingers (wie heißen die noch) zum Dachverriegeln auch sauschwer zu. Auch schon mal mit etwas Öl probiert? Bei mir gingen die Verriegelungen dann wesentlich besser. Wie ist das mit der Waschanlage, ist das wirklich so schlimm für das Verdeck? Würde nach dem Winter gern mal durch eine Textilwaschanlage fahren, an den Unterboden komm ich mit dem Hochdruckstrahler so schlecht ran. Bei starken Regen kommt bei mir nur ab und an mal, wegen den kaputten Dreiecksgummis, Wasser rein, aber nur sehr wenig, werd ich wohl im Frühjahr mal machen. Zitieren Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1296-an-die-cab-fahrer/#findComment-12921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
