Vortrieb setzt plötzlich aus
Hausmeister
Servus,
seit ich meinen M42 in meinen neuen E30 umgebaut hab, hab ich manchmal das Problem, dass während ich auf dem Gaspedal stehe plötzlich kein Vortrieb mehr statt findet. Er wechselt dann immer im Sekundentakt zwischen Gas und Gas weg, wie wenn man mit dem Fuß leicht auf das Pedal drückt und es dann gleich wieder los lässt. Dabei wird das Auto immer langsamer. Nach 15-30 Sekunden ist es dann wieder weg - so schnell, wie es da war. Das ist mir jetzt auf einer 50km-Strecke heute 3 mal passiert.
Der Motor war warm, die Zündkerzen sind wenige Monate alt, alle Zündkabel sind in Ornung. Ist sowohl bei einer Steigung (ich dachte schon er packt es nicht mehr) als auch auf der ebenen Bahn passiert. Zum Glück noch nicht beim überholen. :roll:
Kann es daran liegen, dass dieser :motz: Kaltlaufregler von Twintec das Benzin-Luft-Gemisch durcheinander bringt oder dass die Kraftstoffpumpe einen Macken hat?
moin
also bei den ersten motor, den ich in meinem iS hatte, hatte ich auch aussetzer. aber das war was gaaanz anders, ich will dir keinen schrecken einjagen, deshalb erzähl ich es lieber nicht.
zu deinem auddo fällt mir folgendes ein:
lmm, guck mal welchen du drin hast. der M42 und M40 318i hatten die gleichen drin. der M40 hatte ein problem mit aussetzern die spontan auftreten. da war der lmm schuld, bmw hat dann einen impedanzwandler in die neuen lmm eingebaut. für die älteren gabs adaptionskabel.
dme-relais, wie alt is das? wenn du dir nicht sicher bist, mach einfach mal nen neues rein, kostet etwas 12euro.
benzinpumpe könnte auch möglich sein, auch hier kannst dir mal das relais angucken.
sind ansonsten alle kabel fest? insbesondere die für die motronic und an den batteriepolen?
ich hoffe für dich, dass es ein elektrisches problem ist.
bei mir hatte der vorbesitzer neue lagerschalen rein gemacht, nur dummer weise an einem pleuel falschrum. so dass sie irgendwann mitgedreht ist.
da hat der motor auch ganz gut gebockt - zum schluss waren ALLE lagerschalen regelrecht von den splittern zerschreddert!
mfg derGeier
Da tippe ich gaaaaaaanz stark auf Lambdasonde. Das Problem, bzw. genau das von dir beschriebene Fehlerbild, ist mir bekannt.
Also 2 einfache Maßnahmen bevor du anfängst was auseinander zu nehmen:
1. KLR abziehen
2. Lambda abziehen
Dann Probefahren.
Wenns weg ist, den KLR wieder anstecken und weiter probieren. Wenns immernoch weg ist, Lambda wieder ranstecken.
Dann isset garantiert wieder da :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Da du ja den meisten Kram aus dem alten Auto funktionstüchtig übernommen hast, würde ich mir mal den Spritfilter anschauen. Der dürfte ja noch vom 20er sein, wer weiß wann der das letzte Mal gewechselt wurde? Warscheinlich noch nie.
Hmm, den Spritfilter hab ich vom alten Auto übernommen. Die Benzinpumpe ist noch die vom 320er. Hatte auf der Überführugsfahrt aber eigentlich auch keine Probleme...
Ich hatte jetzt den Schlauch vom Kaltlaufregler abgezogen und wieder trat das selbe Problem auf. Bin dann rechts ran gefahren und hab probehalber mal die Lambda abgehängt. Danach lief er schon im Leerlauf so unsauber (Beschleunigung war dann quasi gleich null), dass ich sie ganz schnell wieder dran gehängt hab. Hab dann den Schlauch vom KLR wieder dran gemacht und kurze Zeit später hatte das Auto sich auch wieder so beruhigt, dass ich normal weiter fahren konnte. :roll:
Was ich heute entdeckt hab: Ich hab nun quasi 2 Kraftstofffilter verbaut. Einmal der vordere im Motorraum links, an dem oben "Auslauf" steht und das andere mal der eine direkt am Tank unten dran, der bei der 320er-Karosse ja standardmäßig dort sitzt. Der vordere Filter war beim vorherigen M20-Motor nicht dran, hab ihn also von meinem Unfaller übernommen (hab den M42 ja in die 320er-Karosse gesteckt). Geht das so in Ordnung oder könnte das die Ursache meines Problems sein?
Falls nicht: Wäre es sinnvoll die Kraftstoffförderpumpe direkt im Tank drin auszutauschen? Haben die Pumpen der 4- und 6-Zylinder unterschiedliche Förderleistungen?
Danke schon mal! :hoch:
du hast also 2 benzinfilter in reihe drin?
der M42 hat nur den filter vorne im motorraum.
nimm den vom M20 raus und überbrück die stelle mit benzinschlauch.
könnte tatsächlich sein, dass beide filter zusammen den druck sehr weit heruntergesetzt haben.
guck dir mal das zündkerzenbild an, ob die rückschlüsse auf eine magere verbrennung zulassen.
wenn ja, weisst du dann ja wo du weitersuchen musst.
wie sehen denn die restllichen benzinschläuche aus? evtl. irgendwo ein leck?
mfg derGeier
Also ich würde auch sagen das ein Kraftstofffilter ausreicht,denn Druckverlust hat man bestimmt wenn man 2 in reihe hat.
Meiner Meinung nach sollte der M42 auch die dazugehörige Pumpe und den dazugehörigen Filter bekommen.
Alles andere ist Murks und KANN zu Fehlern führen.
Allgemein zum Thema KLR und Lambda abziehen:
Ich weis ja nicht welchen KLR du drin hast und wo du was abgezogen hast, aber wenn du einfach einen Schlauch abziehst, zieht der Motor vermutlich Falschluft.
Besser ist es den Schlauch zu verschließen/abzuklemmen (mit einer Klemme) oder das ganze Elektrisch tot zu legen.
Weil wenn der Motor Falschluft zieht (durch den abgezogenen KLR-Schlauch) und du dann auch noch Lambda abziehst, kann der Motor die Falschluft nicht mal mehr ausgleichen (weil er ja durch das fehlende Lambdasignal nicht mehr weis, dass er zu mager läuft) und läuft logischerweise wie ein Sack Nüsse.
Also drauf achten was man wo und wann abzieht, sonst schafft man mehr Fehler als man versucht durch das abziehen auszuschließen ;-)
I've realised
There's nothing
without you!"
Danke für eure Tipps! So einfach kann ich den KLR leider nicht lahm legen, da ich ja viele Schläuche bei der Montage abklemmen und mit einem T-Stück abzweigen musste. Aber ich werd den hinteren Filter mal umgehen und versuchen die Pumpe zu tauschen. Nehme auch stark an, dass es an der Benzinzufuhr liegt, da das Problem immer schubweise auftritt, wahrscheinlich so lange bis wieder genügend Benzin gefördert wird.
Solltest auch mal über das Relai von der Spritpumpe nachdenken!
Soll sich ja schon so manch einer totgesucht haben weil das Relai nen Wackeligen hatte und nach lust und Laune ab und an meinte für einige Sekunden keinen Strom zur Pumpe zu geben.
Kein Strom - Keine Pumpe. Keine Pumpe kein Sprit. Kein Sprit kein Spaß! ;-)
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
Wenn es "schubweise" auftritt, spricht es eher für die lamda.
Wenn dein Motor ohne Lamda nicht ordetnlich läuft, kanns sein das Du ein Falschluft Problem hast. Check das mal. Ohne Lamda muss der Motor ganz normal laufen, ohne Ruckeln. Hängt vielleicht etwas träger am Gas. Aber LL sollte ganz normal sein, eher ruhiger.
Zum KLR System, das ist doch ganz einfach lahmgelegt, eben das T-Stück, den Abzweig zum Regler zumachen. Und schon läuft das ganze ohne Regler.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Das seltsame ist ja, dass vor dem Umbau alles noch funktioniert hat ;-)
du hast also aussprobiert, ob dein Motor ohne Lamda einen guten LL hatte?
Oliver
Mitglied der
Nee, ich hatte mit meinem alten 318is einen Unfall und hab vor 1 1/2 Wochen den Motor und alles drum und dran in einen ehem. 320er verbaut. Wollte damit sagen, dass vor dem Umbau kein Problem mit der Gasannahme war und auch das KLR-System bei warmem Motor keine Probleme gemacht hat. In sofern geht meine Vermutung schon eher in Richtung Spritfilter/Spritpumpe.
Such Dir ne werkstatt und frag nett nach einem Druckmessgerät. Da kannst Du den Benzindruck messen.
Ungenauer, aber eine Möglichkeit wäre wenn Du eine Öldruckanzeige hast. Die ist halt im Bereich von 2,5 bar nicht sehr genau abzulesen und Schwankungen werden "gepuffert". Für ne erste Schätzung reichts aber und ist schnell reingepriemelt in die Benzinzufuhr. Lallalla hat da gerade viel Erfahrung gesammelt, vielleicht kann er ja noch was dazu sagen.
Benzinpumpe ist aber ja auch schnell gewechselt, irgendjemand hier wird ja eine haben.
Oliver
Oliver
Mitglied der
Ich denke ich verbau erst mal die Pumpe aus dem alten Auto. Die hat bis jetzt einwandfrei funktioniert und ist wahrscheinlich auch eher für die 4 Zylinder-Modelle geeignet.
Es gibt unterschiede in der Bauart der Benzinpumpen, also welcher Tank, Baujahr, Anschlüsse. Schon schlimm genug.
Aber es gibt keine Unterschiede zwischen 4 bzw. 6 Zylinder.
Oliver
Mitglied der
