Welle von Spurstange dreht mit!!!!was tun??
hab auch schon den Wagenheber drunter gesetzt, leider ohne erfolg.Die Welle dreht sich immer mit .
Was kann ich tun????
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/
Erklär mal wasde überhaupt machen möchtest.... Das was du jetzt schreibst ist nicht sehr aufschlussreich...
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126769
ja, sorry. bin grad etwas verzweifelt!!!
Also, ich möchte die Stossdämpfer + Feder an der Vorderachse wechseln.
Leider scheitert dies an der Welle von der Spurstange.Hab die Mutter knapp 1cm rausgedreht aber während des rausdrehens hat sich das Teil schon gelockert was ein weiters rausdrehen verhindert!Hab den Wagenheber druntergstellt aber leider hat auch das nicht geholfen!
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126778
Ahso, die Schraube am Federbein dreht mit, sodas du die Mutter nicht lösen kannst?
Spritz das ganze mit viel Bremsenreiniger sauber , das sich das Fett/öl aus dem Flnsch löst. Klemm von oben (Montiereisen) den Spurstangenkopf nach unten fest. Dann am besten mit nem Schlagschrauber die Mutter lösen....
Das mit dem Wagenheber versteh ich net, da kannste doch nur von unten nach oben klemmen, was in dem Fall genau verkehrt herum wäre....
Thomas
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126779
ich habe dieses problem beim ausbau eines querlenkers gehabt. ich habe den betreffenden bolzen mit ein paar hammerschlägen in seine ausgangsposition zurückbefördert. das hat einwandfrei geklappt. ich mußte die prozedur zwar 3 mal wiederholen, habe die mutter dann aber abbekommen.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126781
Thomas
Bremsenreiniger besitze ich nicht, ebso wenig wie einen Schlagschrauber!
Werde das mal mit dem hochklopfen mal probieren.. hoffentlich klappt das!
Habe zwischenzeitlich das linke federbein fertig gemacht! ging alles ohne Probleme...man man man
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126791
Ich meine die Befestigungsmutter der Spurstange, nicht die große Mutter vom Domlager!
Chris
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126795
Der Spurstangenkopf ist von oben gesteckt, deswegen musst du den runterklopfen!!!!
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126799
brauchst du die spurstange noch oder wird die nach dem ausbau entsorgt? wenn du sie nicht mehr brauchst, würde ich an deiner stelle mit der flex einen schlitz in den spurstangenkopf schneiden und den bolzen dann mit einem großen schraubendreher festhalten.
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126800
die spurstange soll eigentlich ganz bleiben!will das auto ja noch fahren!
gibt es keine andere lösung?Mutter warm machen oder abflexen?
Der einbau wird sich dann aber auch als schwierig erweisen wenn sich das Teil mitdreht
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126801
Mein Spurstangen kopf ist von unten gesteckt, also von nach oben ins loch!
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126803
dreh einfach den (scheren-)wagenheber unter dem gelenk richtig weit hoch, da muss mehr gewicht drauf. mutter mit schlüssel dabei ruckartig drehen. dann geit dat auch ap. :D
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126804
na hoffentlich hast du recht, will mir nämliche keine neu Stange kaufen.
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126806
UPS, Asche auf mein Haupt. SRY Stimmt. Weiss der Geier was ich grad gedacht hab... :roll: 8-/
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126811
Habs auch schon mehrfach mit dem Wagenheber ausm Kofferraum gemacht, das muss gehen, sonst Mutter abflexen, anschließend den Ansatz vom Gewindebolzen mit der Feile entgraten, dann geht die neue Mutter auch wieder leicht drauf.
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126815
so bin fertig!!!! Der Tip mit dem Wagenheber war Goldrichtig, hab das zwar schon den ganzen mittag probiert aber anscheinend war ich zu vorsichtig!!!!!
Leider gottes ist meine Spur ein wenig verstellt!Kann man das selbst wieder regulieren oder lieber in die Werkstatt damit?
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-126824
Nach Fahrwerkswechsel sollte man die Spur grundsätzlich einstellen lassen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/12807-welle-von-spurstange-dreht-mitwas-tun/#findComment-127044
