Georg Geschrieben: 30. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2005 Hallihallohallöle! Ich hab ja jetzt seit ner Woche noch ein 91er Cabrio.Bisher hab ich erst mal nur rumgeschrubbt, fehlende Schrauben ersetzt und das Leder gepflegt/nachgefärbt.Nun bin ich so weit erst mal fertig und hab jetzt festgestellt, dass die Scheibe auf der Fahrerseite beim Hochfahren hinten zu weit innen läuft, so dass sie beim hochfahren nicht an der Außenseite auf die Dichtung am hinteren Fenster trifft sondern an der Vorderkante und dann natürlich nicht mehr weiter mag. Wenn man die hintere Scheibe nach unten fährt und die vordere Scheibe betätigt merkt man dass sie tatsächlich zu weit innen ist weil sie auch nicht Richtig in die obere Dichtung beim Hardtop reinläuft sondern auch zu weit innen ist.In der vorderen Führung läuft die Scheibe eigentlich sauber (optisch) und das Hartop sitzt IMHO auch korrekt.Wie kann man das denn einstellen?In erster Näherung hab ich in der Tür nichts gefunden was man da machen könnte. Oder könnte es an der Führung liegen an der die Scheibe in der Schiene fährt? Kann mir da wer helfen weil die derzeitige Situation ist ziemlich schei** da man erst dann drandenkt, wenn die gequälten Geräusche von der Dichtung kommen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12743-cabrio-fahrerscheibe-hinten-zu-weit-innen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 31. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2005 Moin Georg, es war mir zwar heute morgen noch etwas zu anstrengend, die Beschreibung mir bildlich vorzustellen, aber ich denke, dass hier könnte helfen. Viel Spass mit dem Cabriofieber, Henning Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12743-cabrio-fahrerscheibe-hinten-zu-weit-innen/#findComment-126030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. November 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2005 Hallo! Merci für den Hinweis, aber bei mir dreht sichs um die vordere Scheibe.Die hintere läuft astrein in die Führungen am Hardtop und ist dadurch ja fixiert. Hat jemand nen Tipp für die vordere Scheibe? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12743-cabrio-fahrerscheibe-hinten-zu-weit-innen/#findComment-126322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. November 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2005 Hallo Georg!Bin da jetzt beim E30 Cab speziell nicht bewandert, aber aus alten Karosseriebauerzeiten hab ich da noch was in den hintersten Gehirnwindungen. Die hinteren senkrechten Führungsschienen sollten unten in Fahrzeugquerrichtung verstellbar sein. Also Türverkleidung runter und schaun, ob da nach lösen einer oder mehrerer Schrauben oder Muttern sich die Schiene verschieben läßt. In Deinem Fall müßtest Du, wenn ich's richtig verstanden habe, die Schiene etwas in Richtung Fahrzeugmitte verstellen, damit die Scheibe oben weiter rauskommt. Evt. mußt Du andere Verstellmöglichkeiten (vordere Schiene?) daran anpassen, damit die Scheibe nicht zuviel Verspannung sieht, aber das merkt man an der Schwergängigkeit in den Führungen! Etwas Probieren nach dem "Try and Error" - Prinzip wird vermutlich nötig sein, aber man bekommt recht bald ein Gefühl dafür, was man wohin verstellen muß! Die Frage ist dann nur, wie's mit der Passung beim Softtop aussieht?! Da muß man wohl einen Kompromiß suchen.Ich hoffe, das hilft ein wenig weiter, ist halt, wie gesagt, nicht E30 spezifisch!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12743-cabrio-fahrerscheibe-hinten-zu-weit-innen/#findComment-126586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Carlo Geschrieben: 10. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2008 Hallo Zusammen, ich belebe hier ein uraltes thema wieder, da ich momentan genau das gleiche Problem habe, und in dem zusammenhang mal fragen möchte, ob zum Beispiel Georg-M3 das Problem gelöst hat und wie. Also meine Vorderscheibe (Fahrer- und Beifahrerseite) kann man bei geschlossener Tür nicht hochfahren, da sie zu weit nach innen geneigt wird und die Dichtung zerlegt -> Ich mach jetzt also immer bei offener Tür die scheibe hoch und dass passt sie gut.Die hintere Scheibe sitzt super in jeder Hinsicht. Den Höhenanschlag hab ich schon korrigiert, Tür hängt auch nicht, aber das hat mit dem Problem wohl auch nix zu tun. Hier, die Scheibe fährt zu weit innen hoch und zerdrückt die Dichtung an der hinteren scheibe:http://img170.imageshack.us/img170/1521/10052008214pc4.jpg hier die schon angenagte Dichtung:http://img106.imageshack.us/img106/2210/10052008217pn3.jpg Vielen Dank schonmal für die Mithilfe! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12743-cabrio-fahrerscheibe-hinten-zu-weit-innen/#findComment-386689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriopit Geschrieben: 10. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2008 Hallo Georg, schaue dir mal das Bild und die Erklärung dazu an. Ist relativ einfach beschrieben.Bei der hinteren Scheibe wirds etwas komplizierter. Falls erforderlich.Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12743-cabrio-fahrerscheibe-hinten-zu-weit-innen/#findComment-386771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Carlo Geschrieben: 12. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 okay danke, dann muss ich mir das nochmal genaustens angucken! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12743-cabrio-fahrerscheibe-hinten-zu-weit-innen/#findComment-387221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 24. Juni 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2009 http://www.my-smileys.de/smileys3/farmerjohn.gif wieder mal gegraben.... kann man nun die neigung der vorderen scheibe in querrichtung ändern? ich finde einfach nichts dazu. vg alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12743-cabrio-fahrerscheibe-hinten-zu-weit-innen/#findComment-580671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 25. Juni 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 ich hab dazu auch nix gefunden Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12743-cabrio-fahrerscheibe-hinten-zu-weit-innen/#findComment-581211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 25. Juni 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2009 war heut in der gaga...hab die hintere führungsschiene der scheibe an der unteren befestigung mit ner gummiunterlegscheibe weiter nach außen bringen können und damit mehr spannung in die scheibe gebracht. vg alex p.s.: scheiben einstellen ist so ne sch... arbeit!!! Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12743-cabrio-fahrerscheibe-hinten-zu-weit-innen/#findComment-581219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
