Domlager vorne, was mitwechseln?
Hi,
ich war heute beim TÜV und der beschwerte sich über folgendes:
Vorderachse, Aufhängung: Schraube vom Stützlager oben links abgerissen.
Auf Nachfrage sagte er, dass wohl das gesamte Lager raus muss um das Problem zu lösen. Jetzt denke ich natürlich, wenn das erstmal raus ist, kann ich es gleich neu machen lassen...
Welche Teile des Fahrwerks würdet ihr mitwechseln? Am besten mit Teilenummer, auch die des Domlagers würde mich interessieren.
Nebenbei, neue Bremsschläuche vorne brauche ich auch, dabei sollen dann auch gleich die Beläge erneuert werden. Brauche ich dann einfach Schläuche und Beläge oder noch etwas anderes? Flüssigkeit doch wohl auch, oder? Auch hier wären Teilenummern interessant.
Danke, Marvin
PS: Habe keine Ahnung davon, muss aber die Teile selbst besorgen. :D
https://e30-talk.com/topic/12685-domlager-vorne-was-mitwechseln/
Also die Domlager bekommst beim Freundlichen,da braucht auch nicht unbedingt ne Teilenummer.
Die Beläge(z.B ATE)neues Verschleißanzeigenkabel nicht vergessen. holst dir im Zubehör inklusive Schläuche,das ist um einiges günstiger,Bremsflüssigkeit nimmst da dann auch gleich mit.
https://e30-talk.com/topic/12685-domlager-vorne-was-mitwechseln/#findComment-125150
Ein neues Mütterken, das ja vermutlich fehlen dürfte...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/12685-domlager-vorne-was-mitwechseln/#findComment-125337
Oh,dachte die sind mit bei,hatte ich gar nicht bedacht,hab ja Hutmutten bei mir genommen als die exzentrischen rein kamen.
https://e30-talk.com/topic/12685-domlager-vorne-was-mitwechseln/#findComment-125340
