Wiedermal Leerlauf M40...
habe gerade folgendes Problem mit einem M40: Sowohl bei kaltem als auch warmem Motor kommt es zur Leerlaufschwankungen. Diese äussern sich darin, dass die Drehzahl absinkt, kurz vorm Ausgehen wieder hochgeregelt wird, die Drehzahl wieder absinkt, wieder hochgeregelt wird usw.. Konnte auf den ersten Blick heute morgen nichts feststellen wie etwa Marder oder so.
Habt ihr einige Tipps parat, wo ich mit der Suche anfangen soll? Vielleicht erstmal Fehlerspeicher auslesen (lassen)? Motor zeigt übrigens nur im Leerlauf Probleme.
Danke und Grüsse,
Markus
https://e30-talk.com/topic/12664-wiedermal-leerlauf-m40/
Wir sollten doch so langsam ein M40-Leerlauf-FAQ verfassen...!
Nutz mal die Forumsuche, das Thema ist (leider) schon häufiger aufgetreten in letzter Zeit.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/12664-wiedermal-leerlauf-m40/#findComment-124857
M40-Leerlauf-FAQ ist ne super Idee. Leider wird da so jedes dritte Teil drinn stehn, das zum Bau des Autos verwendet wurde :heuldoch:. Sollen wir trotzdem mal anfangen? 8-/
https://e30-talk.com/topic/12664-wiedermal-leerlauf-m40/#findComment-124931
naja jedes teil nich....... aber n haufen am motor.......
leerlaufregler....... mal stecker runter und schaun was passiert.... und oder mal wechseln zum test....
drosselklappenschalter......
Luftmengenmesser
tja man muß halt immer alles checken..........
ich hab mich auch schon dumm und dämlich gesucht....... aber geht eben net anders
https://e30-talk.com/topic/12664-wiedermal-leerlauf-m40/#findComment-124938
was soll das fürn sensor sein im luftmengenmesser? der iat? warum sollte man den reinigen, der ist empfindlich. ausserdem kann der solche extremen störungen nicht verursachen.
https://e30-talk.com/topic/12664-wiedermal-leerlauf-m40/#findComment-125725
ja ich weiß das auch nur von meinem gesselen der hat nen m40 ! ich persönlich fahr nen m10, ich habe solche probleme nicht ! ( dafür genug andere !!!!! :kotz: :-o )
Vom M10 B18 zum M20 B25 das nenne ich EVOLUTION :bmw:
https://e30-talk.com/topic/12664-wiedermal-leerlauf-m40/#findComment-125742
Wir hatten "daaamaaals" in der Berufsschule eine Versuchsmotor an einer Wand aufgebaut. Da waren alle relevanten elektronischen Sensoren angeschlossen und funktionstüchtig.
Es war glaub ich eine ML4.1.
Dort konnte man u.a. per Poti das Signal des IAT ändern.
Das hatte nur sehr geringen Einfluss auf den Motorlauf, weil die IAT-Temp. nicht zu den Hauptsteuergrößen der meisten Motoren zählt.
Selbst wenn man den bei eigentlich betriebswarmem Motor Minustemperaturen simuliert hat, hat der sich bestenfalls ganz kurz verschluckt.
Ich kann also degrees nur zustimmen.
Und ausbauen würd ich das Dungschon garnicht. Der ist seeeehr empfindlich.
Mal ein bissel Bremsenreiniger ransprühen und vorsichtig mit Pressluft trockenblasen ist ja ok. Aber ausbauen...nenenenedanke.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/12664-wiedermal-leerlauf-m40/#findComment-125743
War am Freitag beim Freundlichen und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen. Befund: Lambdasonde defekt. Werde sie diese Woche mal tauschen und euch dann wissen lassen, ob es tatsächlich daran lag.
Gruss Markus
https://e30-talk.com/topic/12664-wiedermal-leerlauf-m40/#findComment-126027
  • 3 Wochen später...
So, Lambdasonde ist getauscht. In den knapp 2 Wochen Probefahrt mit der neuen ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Fehlerspeicherauslesen ist irgendwie doch nicht das Schlechteste...
Gruss Markus
Glückwunsch und weiter gute Fahrt! :applaus::hoch:
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/12664-wiedermal-leerlauf-m40/#findComment-131037
Erstaunlich! Ich hätte da auf Falschluft getippt.
dito
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/12664-wiedermal-leerlauf-m40/#findComment-131053
falsch, alles falsch .. weder noname noch hält das weniger. sind nämlich die selben sonden. markenware von bosch oder - bevorzugt - ntk.
... und geil zu teuer, vor allem das auslesen, macht ja aber nix, tut man halt was gg die arbeitslosigkeit in deutschland :D :D *duck*
https://e30-talk.com/topic/12664-wiedermal-leerlauf-m40/#findComment-131261
na eher die gleichen, nicht die selben :-)
sind halt stinknormale 4-kabelsonden nur eben die für 120,- mit stecker und die für 40,- ohne stecker, nur mit kabeln. aber benutz mal die suche, da findest du ne menge dazu.
ist mir ja egal wie ihr das macht, nur möchte ich hier im forum nicht bei "neuen" den eindruck hinterlassen, fehlerspeicherauslesen kostet geld und lambdasonde neu machen 120,-
das ganze paket bekommt man, wenn man nicht grad 5 linke gliedmaßen hat, für schnäppchenhafte 40,- und zwar neu und genau in der gleichen qualität. ;-)
https://e30-talk.com/topic/12664-wiedermal-leerlauf-m40/#findComment-131269
