Quick-Nick Geschrieben: 18. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 Hi, hatte bis vor kurzem ein Problem mit meiner Bremse. Der Bremssattel (vorne Fahrerseite) nahm manchmal den Belag nicht zurück, wenn ich von der Bremse ging. Bin damit aber trotdem ne Weile Gefahren... Nachdem ich nun den Bremssattel und die Beläge hab tauschen lassen, hab ich ein neues Problem. Hab nun eine Art Klopfgeräusch beim Beschleunigen, Abbremsen oder Gaswegnehmen. Das Geräusch ist zwischen 25 und 35 Km/h hör- und leicht spührbar. Ab dann merkt man es nichtmehr... Jetzt hab ich mir mal die Bremsscheibe vorne angeguckt und hab festgestellt, dass sie doch ziemlich tiefe Riefen hat. Sehr wahrscheinlich von der Bremssattelgeschichte. Der Mechaniker der den Bremssattel tauschte, meinte aber, dass die noch gut sei. Die Bremskraft ist auch wunderbar. Meint ihr, das Klopfgeräusch hat mit der Bremsscheibe zu tun? Oder ist es möglicherweise doch was anderes. Das klopfen nervt echt total! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12569-noch-ein-klopfger%C3%A4uschproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 Und woher kommt das klopfen?? kannst die richtung bestimmen??? wens an der scheibe liegen sollte müßte es sich ja irgendwie verändern beim bremsen.....und beläge tauschen ohne scheiben???? wenn die scheiben eingelaufen sind is das nich gerade toll...... besser beides zusammen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12569-noch-ein-klopfger%C3%A4uschproblem/#findComment-123881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Quick-Nick Geschrieben: 18. Oktober 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 Also ich denke, dass es schon aus der Richtung der getauschten Bremse kommt. Aber das komische daran ist halt, dass ich nicht bremsen brauche. Das Geräusch ist auch beim Beschleunigen oder beim einfachen Gaswegnehmen da. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12569-noch-ein-klopfger%C3%A4uschproblem/#findComment-123882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 19. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 erstmal checken, ob die bremssättel richtig fest sind (da du dabei am einfachsten das rad runternimmst weisste dann auch ob da was lose ist war). ansonsten ma handbremse leicht (!!!!!) ziehen; evtl kommts ja auch von da?!? gruß cabbiman, der klopfgeräuchgeplagte Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12569-noch-ein-klopfger%C3%A4uschproblem/#findComment-123883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M10 Geschrieben: 19. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 Hi, hatte bis vor kurzem ein Problem mit meiner Bremse. Der Bremssattel (vorne Fahrerseite) nahm manchmal den Belag nicht zurück, wenn ich von der Bremse ging. Bin damit aber trotdem ne Weile Gefahren... Nachdem ich nun den Bremssattel und die Beläge hab tauschen lassen, hab ich ein neues Problem. Hab nun eine Art Klopfgeräusch beim Beschleunigen, Abbremsen oder Gaswegnehmen. Das Geräusch ist zwischen 25 und 35 Km/h hör- und leicht spührbar. Was meinst du mit spürbar? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12569-noch-ein-klopfger%C3%A4uschproblem/#findComment-123888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Quick-Nick Geschrieben: 19. Oktober 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 Naja, mit spührbar mein ich, dass so ganz leicht Stöße durchs Auto gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12569-noch-ein-klopfger%C3%A4uschproblem/#findComment-123921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 19. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 radmuttern lose? bremssattel lose, querlenker im eimer,.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12569-noch-ein-klopfger%C3%A4uschproblem/#findComment-123958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. Oktober 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 Pendelstütze lose/defekt, Domlager in Mors? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12569-noch-ein-klopfger%C3%A4uschproblem/#findComment-123961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pegasos08 Geschrieben: 19. Oktober 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 Bremsscheiben einen schlag (unwucht) Zitieren Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt die Kiste ihm die Nerven raubt. BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert:e30 verkaufen wär' bescheuert! Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12569-noch-ein-klopfger%C3%A4uschproblem/#findComment-123962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. Oktober 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 Also wenn du das nicht richtig lokalisieren kannst und es nach dem Tausch des Bremssattels ist,warum fährst du nicht zu besagtem Machaniker und fragst ihn was er da verzappft hat? Mal so blöd frag. Ist ja nicht das erste Mal das gewisse Fachkräfte Fehler machen,macht ja jeder mal. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12569-noch-ein-klopfger%C3%A4uschproblem/#findComment-123983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 19. Oktober 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 also bei mir warens wirklich die radschrauben!!!! hab gestern auf nem recht engen parkplatz geparkt... so dass bei 2 keiner auf der beifahrerseite einsteigen konnte (haben beide über der linie gestanden...). da eine richtig fest war und die 3!!! anderen ned hat sich wohl einer nen "spass" als dankeschön erlaubt... weil festgezogen hab ich se nachm reifenwechsel... könnt höchstens sein, dass sie ned richtig auf der narbe angelegen haben?!? aba ich hab festgezogen und kontrolliert!!! gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12569-noch-ein-klopfger%C3%A4uschproblem/#findComment-124038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
