Touring Rückbank
Du meinst wohl die Rückenlehnen, oder? Weil die Bankhälften kann man ja easy rausnehmen mit Schnellverschluß. Hab die Lehnen leider auch noch nie ausgebaut, aber die werden wohl irgendwie am Boden verschraubt sein wo die Drehpunkte sind. Einfach mal Teppich wegmachen und gucken!
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/12559-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-123893
schau dir das bild einmal an
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG51&mospid=47297&btnr=52_0370&hg=52&fg=30
würde sagen das du den ganzen träger "15" zuerst losschrauben musst.
Sitzfläche rausnehmen und unter der der noch hochgeklappten lehne den Tepich wegziehen. Hier sollten sich die Befestigung vom Träger "15" befinden
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/12559-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-123897
hmm, das sieht doch nicht gut aus. Kommt schon, einer von euch weß doch wie es geht. Hab gerade 30min unterm auto gelegen und bin nicht weiter ggekommen...
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/12559-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-126212
hmm kannst ja bei ebay gucken wer sowas anbietet und fragen wie das wechseln von statten geht
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/12559-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-126221
Die Lehnen sind in der Mitte natürlich auch gelagert. Dort mit einem Schraubendreher die Plastikpinöpel mit einem Schraubendreher wegdrücken (von der Mittenhalterung weg!).
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/12559-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-126226
das sit alles? links und rechts die punststoffteile aushebeln?
ich werde das gleich mal versuchen, danke!
https://e30-talk.com/topic/12559-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-126324
nicht aushebeln,in der mitte unten wo die beiden lehnenteile verankert sind hast du eine art weisses plastikröhrchen.das kann man mit nem schraubendreher nach innen in richtung stoff der lehne reindrücken.wenn es reingedrückt ist kann man das lehnenteil aushaken.du musst es gedrückt halten.
ist ein wenig fummelig gemacht das ganze,geht aber.
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/12559-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-126407
  • 2 Monate später...
wie baut ihr die denn immer raus?
ich bau die immer mitschine raus, die aretierungen links und rechts von teil15 aus dem oberen link aushaken und die rückenlehne nach oben ziehen, dann geht diese aus den führungsschinen und man kann sie rausnehmen...da bricht nix weg und is auch in 3 mins gemacht und fast kein gefummel
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/12559-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-151633
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/12559-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-151635
Hmm, ich könnte jetzt sagen das ist doch gar nicht so schwer, aber vielleicht findet dann jemand den Thread, wo ich die Rückbank beinahe mit dem Hammer und der Flex entfernt habe ;o))
Also wie die Rücksitz-Kissen abmontiert werden, sollte noch jeder schaffen.
Die Scheine drunter, da sind ein paar madenschrauben drin. Wenn man die rausdreht, kann man die Schiene wegnehmen.
Die Seitenteile der Rückbanklehne sind unten mit einer Schraube gesichert. Die rausdrehen, dann kann man sie nach oben wegnehmen.
Die Lehnen selber bauen habe ich auch mit der Schiene drunter abgebaut.
Ging eigentlich einfach
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/12559-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-151660
Allso ich habe meine Rücklehne ,bei meinenTouring schon öffter ausgebaut ,
und habe da noch keine Schraube für rausdreht .
Erst eine seite runterklappen und nach innen oder außen drücken,
weiß nicht mehr genau , und dann seitlich wegdrehen ,
dann müsstest du die so rauskriegen .
:-D
https://e30-talk.com/topic/12559-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-151716
So geht das ohne (Maden)Schrauben lösen / flexen / unter´s Auto legen, haben sanituning und ich schon oben geschrieben. Das Bildchen sieht schon offiziell aus.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/12559-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-151736
