Mal wieder 17" Felgenfrage!
also, ich habe mir im frühjahr zwar erst neue felgen gekauft,aber aus geldgründen leider nur 15"! Bin jetzt aber scharf am überlegen mir für nächstes jahr 17" zu kaufen!
Jetzt habe ich felgen in 8x17 ET35 gefunden! Vorne mit 205/40/17 und hinten mit 215/40/17! Hinten sind kanten angelegt und gezogen! Sollte also kein problem darstellen!
Aber wie siehts aus, mit der ET? passt das so alles? werde bestimmt platten brauchen,oder? Wenn ja wieviel, und muss ich vorne noch was machen? Habe jetzt 8x15 ET 15 mit 205/55/15 reifen drauf, also ganz schöne balonreifen,die schon sehr viel platz brauchen, passt aber im moment alles ohne probleme,auch vorne! Achja, habe koni gelb mit 30 oder 35mm(8-/ ) H&R federn (Rot),rundum!
Helft mir BITTE mal! Will dieses lästige thema endlich beenden!
Danke schonmal,
Daniel
P.S.Hier mal ein bild,findet ihr,das die zu meinem passen?8-/ Bilder von meinem sind unter kalenderbilder zu sehen!
http://i2.ebayimg.com/04/i/05/2e/1e/2d_1_b.JPG
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpghttp://www.e30freunde-preussen.de/logo.gif
Über BERLIN lacht die Sonne, über den Rest lachen wir :-D!
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/
Passt nicht ,nach meiner Rechnung brauchst du 30mm pro Achse,zu mindest für vorne,hinten würde ev. noch gehen ,sieht dann aber wohl eher blöd aus.
Hat jemand was anderes raus? 8-/
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123204
also genau weiß ich es nicht, aber ich hab vorne 7,5 x 16 und brauchte vom tüv aus 5mm platte, hab jetzt 15mm drunter...
also müsste es doch mit 10-15mm vorne zumindestens klappen...
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123206
naja,die sollen wohl unter nem e30 gewesen sein! Allerdings warte ich noch auf die antwort vom verkäufer, ob und wie das gepasst hat! aber 30er platten? reichen da nicht 15- 20 er? damit ich auf et 15 bzw 20 komme? habe jetzt ja auch 8x15 et 15! und das passt!
Kann mich aber auch irren,habe davon nicht die ahnung!
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123207
9x16 ET10 paßt doch vorne, oder? Deine Felgen sind 1" schmaler.
ET35 minus halbes Zoll sind ET22. Wenn Du auf ET20 kommst wird es zwar eng zugehen aber mE gehen.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123212
Öhm,wer lesen kann ist..... Pro Achse! :idee: das sind 15er Platten.
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123213
Ja,nee schon klar, hat nichts mit lesen zu tun, war ein denk fehler!
Tut mir sorry... :-)
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123216
ich habe 7,5x17 et 35 drauf das ganze mit 15er platten rundrum.habe nachtraeglich an der hinterachse 25er platten verbaut weil zuviel luft war.das ganze natürlich in beiden varianten tüv abgenommen.als vergfleichsgutachten hat mit ne azev a beim tüv gedient.
natürlich rundrum mit 215/40r17 bereifung.
aktuell faher ich an der hinterachse aber nur noch 10mm platten da ich auf die breiter ix radnabe mit ix belüfteter bremse umgebaut habe.
allerdings war bei mir geboerdelt und minimal ausgestellt wegen der vormals verbauten 9x16.
sollte aber mit 215ern und 15er platten problemlos nur mit boerdeln passen.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123280
ich fahre auch 8x17" Felgen mit einer effektiven ET von 25mm vorne und 15mm hinten, das heißt für dich es müssen mindestens an jedem Rad 10mm Spurplatten verbaut werden, damit das Rad frei drehen kann. Aber ich würde dir, damit es satter aussieht vorne zu 10er und hinten zu 20er Platten raten. Eventuel können sie auch noch 5mm dicker sein.
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123285
Also, wegen der 8 Zoll muss man sich bzgl. nicht so viel Gedanken machen, allerdings die ET 35 machen mir Sorgen, da sie sehr weit nach innen kommen.
M.E. nach musst du mind. auf ET 20 kommen, besser jedoch auf ET 15, damit alles sauber und rund läuft. Das bedeutet dann, dass du vorne 20er Platten brauchst.
Somit solltest du hinten zumindest auch 20er fahren.
ABER: je breiter die Spurplatten werden, umso unruhiger kann das Fahrverhalten werden.
Ausserdem: mir gefallen die Dinger auch nicht wirklich.
Warum so eine halbgare Lösung mit 8x17 ? Nimm dann doch lieber 9x16, dann hast du die Reifenmulden gut ausgenützt.
Oder geh auf 9x17, allerdings ist das mit Blecharbeiten verbunden. Und es ist schon etwas "extremer".
Lieben Gruß
Olli, deran9x18amÜberlegenistrundum;-)
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123326
Also,erstmal danke für die vielen antworten...
Ja,das sind die proline ausm ebay, irgendwie finde ich haben die was,aber ob das ne optimal lösung wäre,weiß ich auch nicht, da das beim eintragen auch ein paar schwierigkeiten geben könnte,denke ich zumindest!
Aber 9x16 will ich nicht wirklich! ich will nicht breiter als 215er reifen, und bei 9x16 mit 215er steht ja das horn soweit raus,das gefällt mir irgendwie nicht! Und da ich persönlich 17er noch etwas besser finde hat sich die sache mit 9x16 eigentlich schon erledigt! Ausserdem finde ich sehen 9x16 irgendwie popelig aus! Ich hatte mal brock B1 in 9x16 mit 215/40er reifen drauf (probeweise) und wenn ich dagegen meine 8x15 mit den 205/55/15er reifen sehe, sehen bie brock aus,wie Smartreifen! Das liegt bei meinen natürlich nur an den Balonreifen, aber KEINER,nichtmal der Tüv wollte mir abnehmen, das das "nur" 205er reifen sind! Und das ich die ja offiziell laut zulassung fahren darf! einer von der rennleitung meinte mal, das das doch mind. 225er sind! bis er dann rauf geguckt hat! und da die felgen jetzt auch 8x... sind, denke ich würde 8x17 ganz gut aussehen! ist ein kompromiss zwischen ganz schmal und sehr breit!
Frage war ebend nur wegen der ET! Also,wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, wäre 8x17 ET 15 - 25 das wo man am wenigsten mit platten arbeiten muss,ja?
Hat denn nicht irgendwer schöne und gut erhaltende 17" anzubieten???? Mein Postfach steht immer für angebote offen! Wenns geht gleich mit pics bitte!
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123328
Nochwas, wegen der Eintragung: Für diese Proline hab ich auf denen ihrer Website kein E30-Gutachten gefunden, nur andere Hersteller...
MD
Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung...
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123330
Also ich hab vorne 8x17 ET 35 mit 25er Platte und 205/40er und hinten 9x17 ET35 mit 25er Platte und 225/35er. Bei dieser Kombi muß vorne und hinten gebördelt werden. Musste vorne so breite Platten haben wegen Gewindefahrwerk. Bei normalem Federbein hätten 15er gereicht.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123334
Kennt jemand eine (mehrere) Felge in der Dimension 8x17 Lochkreis 4/100 mit der richtigen Einpresstiefe damit man keine Spurplatten benötigt??? Suche seid längerem, da ich die Nase von Spurplatten voll habe, finde aber nichts passendes... Sollten satt im Radhaus stehen und nicht zuviel Luft zur Kante haben...
Thomas
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123336
Also,wegen der eintragung,das war ja der abschreckende punkt,er will zwar seine papiere (kopie) mitschicken,wo die felgen wohl aufm e30 eingetragen sind, aber naja,ich hatte mit sowas schonmal probleme!
Wegen bördeln und ziehen, das dürfte eigentlich kaum probleme geben! meienr ist hinten ziemlich weit gezogen nur ebend vorne kanns knapp werden! aber da habe ich mit den 8x15 et15 auch keine probleme! also sollte 8x17 mit et15 ja auch kein prob sein, da mit 215/40er reifen der umfang eigentlich genauso groß ist,wie 8x15 mit 205/55ern! darum gehe ich so von 8x17 aus! weils jetzt alles passt!
Also hat jemand was passendes? oder kennt jemand irgendwelche hersteller,felgen, etc... die ebend fast so passen? zur not auch mit platten,aber ebend nicht so extrem!
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123339
Kann dir meine Keskin mit 215/40 anbieten.
Rundum mit 9x17" ET25 mit vorn 10 und hinten 15er Platten.
Bilder unter www.98olli.de dann unter E30
cya
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123340
cya
hast Post
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123343
Ich habe auch 17" ET35. (ASA AR1, s. Bild)
Distanzscheibe vorne 15 und hinten 20mm
Alles passt wie genudelt.
:-R
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123410
Und wie siehts aus mit blecharbeiten? was musste da gemacht werden?
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123415
Nein, beim mir nicht.
Was hast du denn für ein Fahrwerk drin?
PS: ist auch alles korrekt eingetragen!
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123416
:-R Ich glaub wir haben die selben Räder:hoch:
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123426
Ich habe Koni gelb mit roten H&R federn! Eine tieferlegung von ca. 30-35 mm! Also nichts extremes!
Das ist ja mal gut zu wissen,das das so passt,und man es auch eingetragen bekommt!
Danke! :-UU
https://e30-talk.com/topic/12511-mal-wieder-17-felgenfrage/#findComment-123592
