MD Geschrieben: 13. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2005 Hallo zusammen, hab mal wieder ein Problemchen mit dem M40: Leerlauf... ABER bissl speziell:Ist der Motor kalt und ich starte ich alles i.O., Leerlauf bei ca. 800. Wenn nun der Motor noch bissl warm ist, sei es durchs Fahren oder durch die Standheizung und stottert der Motor als wollte er gleich ausgehen, aber nur für max. 30 Sekunden und dann ist alles ok. Der Leerlauf schwankt so etwa bei 500 und stirbt fast ab, nimmt schlecht/kein Gas an, fahren ist praktisch nicht möglich. Wie gesagt, nach 10 bis max 30 Sek. ist alles bestens, Motor regelt sich schlagartig brav bei etwa 800 U/min ein. Bekannte Mängel: Eingelaufene NockenwelleOK sind: Luftfilter, Zündkerzen + Kabel, Luftansaugschlauch Kann das auch von der NW kommen oder hat das ne andere Ursache? So langsam nervts doch... (( MD PS: Es liegt nicht am Gas, denn es tritt bei Benzinbetrieb genauso auf und war auch schon vor der Umrüstung Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 13. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2005 Hast du dasAdaptionskabel von BMW: Teilenummer 13 62 1 734 516 Kostenpunkt ca. 90 €.- zusatzkabel zum LMM: drin? Überprüfe dein relays dme das weisse hinten an der Spritzwand unter der schwarzen Abdeckung. Der Verbau des Kabel sollte aber erst in letzter Instanz erfolgen. Vorher alle für den LL erforderlichen Signale und Faktoren prüfen.Das kannst du auch noch überprüfen;- Ansaugwege dicht? - Drosselklappenschalter LL Kontakt i.O.?- LL-Steller funktioniert?- Lambdasonde regelt? - Nockenwelle ok? Beim M20 Ventilspiel Einlass auf 0,3-0,35mm/Auslass 0,3mm- LMM in Ordnung? Rauschprobe!- Zündanlage ok?- Kraftstoffdruck ok?- Abgasanlage frei? Ersatzdämpfer der Fa. Walker und Bosal sind gern Auslöser von Katschäden. Der Rückstau wird so groß das die Kats innerlich verbrennen und verschmelzen. Folge Hitzestau vorm Kat, Auslassventil thermisch zu stark belastet,es glüht ab. Folge Motorschaden! Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-123274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 13. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2005 Hat wohl irgendwas mit der ELEKTRONIK zu tun.Lmm vielleicht, aber weshalb regelt er sich dann plötzlich ein.Zu fett läuft er ja wohl auch nicht, eher zu mager.Ist es nur wenn er etwas warm ist oder auch bei Betriebstemperatur?Bekommt er die richtige Temp. vom Temperaturgeber ? Und es ist nur beim Starten mit warmen Motor, sonst nie? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-123289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 14. Oktober 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 Aaaalso: Ich hab dem LMM vom E36 drin, also den neueren, wo dieses Adaptionskabel angeblich schon drinne steckt. Zündanlage und Esse kann ich auschliessen, Thermostat ist auch neu.Die Lambdasonde regelte offenbar TüV+AU-tauglich, denn im September war das auch schon.Das Phänomen tritt eigentlich nur bei "halb warmen" Motor auf, wenn der seine Betriebstemperatur hat und die Pause nicht zu lang ist läufter glaub ich auch ok. Hab gestern noch bissl im Board gesucht und die Anschlagschraube an der Drosselklappe so justiert, dass das leise klickern des DK-schalters zu hören ist, vorher war die Schraube weiter reingedreht, so dass die DK immer ein Stück offengestanden haben muss.Hab daraufhin nur kurz getestet weil ich keine Zeit hatte und da ging der LL bei warmen Motor auf etwa 600, stieg kurz darauf auf rund 700. Wenn ich aber dann Gas gebe brauchte jetzt ne 1/4 Denksekunde mehr um ausm Knick zu kommen. Is irgendwie auch nicht so ganz optimal. Kann man am Leerlaufsteller direkt den LL anheben? Wie sich das jetzt bei halbwarmen Motor verhält muss ich erst noch checken. so long, MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-123308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M10 Geschrieben: 14. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 Aaaalso: Ich hab dem LMM vom E36 drin, also den neueren, wo dieses Adaptionskabel angeblich schon drinne steckt. Stimmt das? Weiß hier irgendwer genaueres? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-123315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 14. Oktober 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 habs auch nboch nicht gemacht nur so eine überlegung:Droselklappe so einstellen das sie nicht schliesst und drosselklappenschalter dementsprechend nachjustieren. Ob da duch der Ll angehoben wird kann ich net sagen , denke nicht weil die zusätzliche Luft durch die Drosselklappe durch einen engern Luftquerschnitt vom Llr ausgeglichen wird. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-123317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 14. Oktober 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 Und genau das soll man wohl nicht machen! Is mehr so ne Art Laien-Leerlauftuning. Der Motor muss den LL selbständig regeln, und wenn er das nicht kann muss das ne klare Ursache haben, alles andere ist nur ein Kaschieren an den Symtomen.Wie gesagt, ich muss es heute mal testen wie's sich nun verhält. Später mehr. MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-123323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 17. Oktober 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2005 So, Drosselanschlagschraube wie beschrieben zurückgestellt und Leerlauf funzt in jeder Lebenslage, vielleicht nicht perfekt, weil so etwa um 600-700 U/min, aber es läuft.ABER: Nach wie vor habe ich das Problem, dass ich die ersten 10 bis max 30 Sekunden nicht gescheit fahren kann, der Motor nimmt kein Gas an, im Leerlauf lässt sich die Drehzahl mühsam erhöhen, aber von fahren kann keine Rede sein.Und irgendwann "hat der sich" gefangen und fährt als wäre nix gewesen; tadellose Gasannahme, Beschleunigung wie immer und dieses Symptom taucht nie wieder auf - bis zum nächsten Motorstart.Ideen? Falls es hilft kann ich das ganze auch mal per Digicam-Video dokumentieren. MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-123594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 17. Oktober 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2005 ABER: Nach wie vor habe ich das Problem, dass ich die ersten 10 bis max 30 Sekunden nicht gescheit fahren kann, der Motor nimmt kein Gas an, im Leerlauf lässt sich die Drehzahl mühsam erhöhen, aber von fahren kann keine Rede sein.Und irgendwann "hat der sich" gefangen und fährt als wäre nix gewesen; tadellose Gasannahme, Beschleunigung wie immer und dieses Symptom taucht nie wieder auf - bis zum nächsten Motorstart. MD genau das gleiche macht meiner auch!keine ahnung woran das liegt.... ist immer nur wenn der motor kalt ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-123595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Oktober 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2005 Aaaalso: Ich hab dem LMM vom E36 drin, also den neueren, wo dieses Adaptionskabel angeblich schon drinne steckt. Stimmt das? Weiß hier irgendwer genaueres? Hallo Markus!Ist korrekt! Es gibt auch schon in den letzten E30 M40 den LMM mit dem umlaufenden erhabenen Rand, der hat die geänderte Elektronik, der alte LMM hat nen flachen Deckel. Demnächst hab ich aber auch son Adaptionskabel übrig..Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-123613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 17. Oktober 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2005 (bearbeitet) @NULLZWOTII, wie ich aus leidlicher Erfahrung berichten muss, ist eine erhobene Deckelumrandung kein Merkmal für ein werkseitig eingebautes Adapterkabel. Ob nun solch einer verbaut ist kann nur anhand der Teilenummer festgestellt werden. Gruß Dave, der mit den zwei alten LMM ohne Adaption! Bearbeitet: 6. Februar 2022 von Dave Digger Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-123630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Oktober 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2005 Aha, man lernt ja nie aus?! So war meine Info. Selber hab ich in zwei Autos Adaptionskabel, eins für teuer Geld von BMW damals und eins für 5Euros bei ebay..Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-123631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 17. Oktober 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2005 Und ändert sich mit dem Adaptionskabel wirklich was am Motorlauf oder ist das mehr ein Plazeeebooo, um den "nervösen" Autofahrer zu beruhigen? Wir hatten schonmal so eine Diskussion, wo jemand berichtet hat, dass dieses Kabel nix bringt bei ihm.Darum meine Nachfrage. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-123636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 21. Oktober 2005 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2005 Hab mir gestern noch paar kompetente Infos eingeholt und ich habe erfahren, dass vermutlich aufgrund eines defekten Temperaturgebers das Steuergerät meint viel zu fett einspritzen zu müssen. Das würde auch erklären warum im kalten Zustand alles i.o. ist, denn da wird der viele Sprit ja auch gebraucht.Ich werd so bald wie möglich den Geber mal wexxeln, wird aber bissl dauern.Sobald erledigt werd ich hier berichten. Noch noch einer Ideen? MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-124503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 21. Oktober 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2005 mehr infos bitte...welche tempfühler genau ist das, was kostet er?teilenr, evtl.? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-124504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 21. Oktober 2005 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2005 Der (die beiden ?) am Zyl-Kopf. Hab gestern im ETK geschaut, der eine kostet ~25,- der andere ~15,- Eus. Man kommt aba zum wexxeln schlecht ran, die Ansaugbrücke muss dazu entfernt werden, deshalb wirds bei mir nicht heute und nicht morgen. MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-124512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 21. Oktober 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2005 man sollte das mit dem ecu-temp-geber mal in ne faq aufnehmen, die frage/antwort kommt ja öfter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-124580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 21. Oktober 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2005 also ich hatte ja auch mal sehr lange ein problemchen mit meinem wo ich dachte es liegt an der lambda sonde oder so zeug wie leerlaufregler...... gaaaaaanz am ende war es bei mir der blaue temperaturfühler........ hab die ansaugbrücke weg gemacht, den fühler gewechselt und alles war wieder gut......nach dem sorgenkind hab ich über 8 monate gesucht........ tja obs bei dir daran liegt weis ich nich...... du wirst nich drum rum kommen alles testen zu müssen....... aber teils teils hatte ich die gleichen sorgen wie du...... ein wenig mehr und komischer hat meiner gesponnen..... viel glück Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-124606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. Oktober 2005 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 Und ändert sich mit dem Adaptionskabel wirklich was am Motorlauf oder ist das mehr ein Plazeeebooo, um den "nervösen" Autofahrer zu beruhigen? Wir hatten schonmal so eine Diskussion, wo jemand berichtet hat, dass dieses Kabel nix bringt bei ihm.Darum meine Nachfrage. Also meine Frau ist mit Ihrem 316er mal stehengeblieben, weil das Auto nach den ersten zwei/drei kälteren Nächten fast nicht mehr fahrbar war! Da ich schon auf Arbeit war, hat sie bei BMW Hilfe geordert. Die wußten sofort Bescheid und sind mit dem Kabel zu ihr gekommen und ham es vor Ort eingebaut (nur Teilepreis gezahlt, aber is ja teuer genug! Soviel nochmal zum Händlerservice!) Von da an lief er ohne Murren. Das ist zwei Winter her und wir hatten mit dem Auto seither keinerlei derartige Probleme mehr! Mein Touring hatte das Problem auch, aber weniger extrem. Kabel für 5eus bei ebay gekriegt (im Sommer), eingebaut und auch seitdem alles Roger! Also zweimal positive Erfahrung!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-124874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 24. Oktober 2005 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 Also meine Frau ist mit Ihrem 316er mal stehengeblieben, weil das Auto nach den ersten zwei/drei kälteren Nächten fast nicht mehr fahrbar war! Da ich schon auf Arbeit war, hat sie bei BMW Hilfe geordert. Die wußten sofort Bescheid und sind mit dem Kabel zu ihr gekommen und ham es vor Ort eingebaut (nur Teilepreis gezahlt, aber is ja teuer genug! Soviel nochmal zum Händlerservice!) Von da an lief er ohne Murren. Das ist zwei Winter her und wir hatten mit dem Auto seither keinerlei derartige Probleme mehr! Mein Touring hatte das Problem auch, aber weniger extrem. Kabel für 5eus bei ebay gekriegt (im Sommer), eingebaut und auch seitdem alles Roger! Also zweimal positive Erfahrung!Gruß Michael Hmm, wird doch gerade wieder Winter ... da könnte man das doch gut testen...Bau das Teil mal (heimlich) bei deiner Frau wieder aus, mal sehen was passiert... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-124878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. Oktober 2005 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 also ich hab auch das kabel bei mir drin und es macht bei mir keinen unterschied ob eingebaut oder nich......aber bei manchen hilft es auf jeden fall Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-124939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 18. November 2005 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2005 UPDATE: Der blaue Temeraturfühler ist gewechselt aber das Problem besteht nach wie vor. Schätze ich das richtig ein, dass der andere golgende Fühler (lt. ETK Temp-Geber) für die Cockpitanzeige da ist? Oder sollte ich den auch tauschen? Habn daliegn, nur komm ich an den noch schlechter ran als an den blauen. Und was jetzt richtig zum K***** ist, nun hab ich 2 statt 1 Problem, aber dazu hier mehr : http://e30-talk.com/showthread.php?t=15625 Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12502-m40-leerlauf/#findComment-130077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
