Kasi Geschrieben: 6. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 Hi, besteht die M-Technik 1 Heckschürze eigentl. aus mehreren Teilen.Soll heissen ist die Schürze unten und die Chromstoßstange getrennt? Oder ist das ein Teil.Ich würde die evnt. von meinem Schlachter weiterverwenden, aber der hatte nen Heckaufditscher und die Chromstange hat sich etwas aufgefaltet an der ecke. Das Plaste (wenn es denn Plaste ist) untendrunter ist aber noch grad und schaut normal aus.Ich denke mal leider gibts das ganze nur an einem Stück, und kann nicht mir einer neuen orginalstoßstange kombiniert werden. danke euch schonmal. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 6. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 ist wie vorne aus einem stück und an der stossstange und radläufen befestigt. wenn das plastik nicht zerstört ist kann sie auf jeden fall weiterverwendet werden. wichtig ist die gummileiste die um die stossstange verläuft nicht wegschmeissen! diese ist wenn vorher schon eine m-tech schürze verbaut war speziell für diese konstruiert. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 6. Oktober 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 Also brauch ich nur ne neue normale Chromstosstange, da die ja verknittert ist? Da wird die Schürze dann unten drann befestigt? Auf dem Bild sieht man den Knick rechts. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 6. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 können mit etwas Anpassung übernommen werden. So auch in der BMW EBA beschrieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 6. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 Sind einzelteile. Vorne wie hinten ist die Stoßstange von der Schürtze getrennt! Also kannst du ne andere Stoßstange nehmen! Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 6. Oktober 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 EBA ? Gummileisten ? Die Gummidinger sind ja noch drann !? thx euch ! Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 6. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 @ helheb in der eba wird nichts erwähnt von einem anpassen der (normalen) gummileiste. wäre aber theoretisch möglich. wird die normale gummileiste auf die m-tech heckschürze aufgesetzt ensteht ein spalt zwischen heckschürze und stossstange in der eba wird nur beschrieben wie der keder eingesetzt wird der den spalt zwischen gummileiste und stossstange schliesst. diesen keder musste ich auch einbauen da ich keine gummileiste hatte die auf die heckschürze passte. laut etk gibt es diese gummileiste in normaler ausführung und speziell für m-technik 1. natürlich kostet die m-technik 1 gummileiste wesentlich mehr als die normale und vor allem mehr als der keder. ich habe zwar eine heckschürze samt stossstange bekommen. die stossstange hat sich aber leider in ihre bestandteile aufgelöst als ich die schürze abmachte ebenso die gummileiste. @kasi da du zwei fahrzeuge mit m-technik schürze besitzt. kannst du einfach die intakte stossstange mit der gewünschten schürze am fahrzeug montieren. die teile sind ja alle da. interessant ist aber das vorne der anbau der m-tech schürze auch mit den normalen abdeckungen möglich ist. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
