aufgesetzt....Flüssigkeit verloren o_O
HaSenSoHn
Moin,
bin gestern aufm Parkplatz von ner großen Einkaufskette voll aufgesetzt, weil der Gulli -den ich net gesehen hab- so tief in den Boden versetzt war, dass da jedes zweite Auto aufgesetzt ist. Ich dachte mir dann: scheisse schon wieder aufgesetzt :popo:
Bin dann einkaufen gegangen....komm raus und seh wie es unter meinem Motor rausläuft. Ich denke es war Benzin. Sah zumindest so aus, riechen konnte ich nix. War auf jeden Fall sehr viel. Hab mich dann mal zur nächsten Werktstatt ziehen lassen(ATU -.-). Die konnten aber nichts finden was explizit mit dem Aufsetzen zu tun haben könnte. Meinten aber, dass Diff und auch das Getriebe würden stark lecken. Das sei schon weitaus mehr aus Schwitzöl :-(((
Naja vom Diff das wusste ich, aber Getriebe nicht. Trotzdem frag ich mich jetzt was das war und worher das kam, was ich da verloren habe! Ölwanne hab ich gesehen als der Wagen oben war hat nurn paar leichte Kratzer...hab ich mir schlimmer vorgestellt.
[Heute 12:05] oOoLenaoOo: hasi soll ich deine pfoze pusten???
shoutbox = :rot:
hasenbox = :heilig:
Sicher das es von dir war????
Hat Kühlflüssigkeit gefehlt???
Öl erkennt man ja sofort...... benzin riecht man sofort....... also kanns nur kühlwasser gewesen sein wenns von dir kam.......
nuja das am Diff und getriebe leckt...... nuja das sagt die werkstatt bei mir auch....... ich hsag jetzt nich das es normal is oder nichts ausmacht, aber öl is glaub ich bei jedem dran........
also kuck mal ob dir irgendwie kühlflüssigkeit fehlt oder so.....
weis zwar nich wie und warum das auslaufen sollte.... aber wenns von dir war dann muß es ja irgendwo fehlen......
getriebe ist der simmering.... div. mach dir mal keinen kopf nur nach ölstand schauen.... und ich denke wenns von dir kommt ist es wenn dann kühlerwasser!!! welches mit bissel öl versetzt war hat auch regenbogen farben...oder kühlerwasser mit einem tropfen öl reicht auch schon.... denke aber nicht dass es was mit dem aufsetzen zu tun hat....
mfg.ingo
windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30.....
Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht
klingt zwar unlogisch aber mal nach bremsflüssigkeit gucken, hat auch regenbogen effekt. evtl die leitungen kapputtgefahren? Ich weiß es nicht ist aber wenigsten eine flüssigkeitsgeschichte die mir einfällt.
Klima hast du ja nicht oder, ich meine nicht das da etwas kaputt ist und deine Klima jetzt leer!
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
Wenn er Klima hat, würde ich auf Kondenswasser tippen, sprich alles in Ordnung.
Hab evt. ne ganz einfache Erklärung. Du hattest (altes?) Regenwasser irgendwo im Motorraum stehen, was sich durch den Ruck in Richtung Boden aufgemacht hat. 'N Tröpfchen Öl oder Benzin für den Schillereefekt findet sich ja immer mal im Motorraum!
Gruß Michael
ich hoffe nicht dass das ein scherz ist .....:frage:
auto die hinterachse nach oben das beide hintere räder in der luft sind.... handbremse lösen ,gang rausmachen und an einem rad drehen das andere bissel mit dem fuß festhalten bei keiner sperre kannstdas eine rad festhalten und das andere drehen......:eek:
am einfachsten ohne dich dreckig zu machen such dir nen parkplatz schau das keiner zuschaut und schlage das lenkrad ein bis anschlag und geb mal richtig gas wenn dich schön sauber im kreise drehst hast ne sperre wenn mehr abgehackt im kreis eierst hast keine oder zu wenig leistung.....:D am meisten merkst aber das auf nassen straßen beim kurvendriften.....:bilder: frag mal unseren superspezialisten rainer 335i cab....:winken: der hat noch lehrgangsplätze frei!!!
kleiner tip aber.... lass das mit der öffentlichen straße erst mal und geh auf den sicheren parkplatz....
sorry war kein angriff sondern wer diese frage stellt hat die grenzen eines :beemwe: s noch nicht ertestet.....auch ich musste für diese art grenzüberschreitung mit 4 nagelneuen alus/reifen und hinterachse bezahlen....
aber das ist racing und kann immer mal drinn sein....
mfg.ingo
sollst ja nicht kreise ziehen bis die reifen platzen.....:D
