2 Fragen: Schubabschaltung und Einspritzventilreiniger
Frage 1: Hat der m20b25 ohne Kat! ne Schubabschaltung? Ich vermute nicht, weil im Schubbetrieb die Verbrauchsanzeige nicht auf 0 abfällt, richtig?
Frage 2: Ich vermute das meine ESV´s nachtropfen, soll ich wirklich mal so einen ESV-Reiniger probieren oder ist das wieder so ein Plazebo Mist? Erfahrungsberichte wären schön! :winken:
Vielen Dank die Herrschaften! :daumen:
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/
Wenn deine Einspritzventile tropfen bekommst du die mit dem Reiniger nicht wirklich wieder in Gang, vielleicht wenn du ganz viel GLück hast.
Der beseitigt so weit ich weiß nämlich nur Ablagerungen, wenn die Dinger aber wegen Verschleiß tropfen und undicht werden hilft das nicht sonderlich.
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-119074
Natürlich hat ein m20 325 eine Schubabschaltung, jedes Fahrzeug was eine Multipoint Einspritzung hat, hat auch Schubabschaltung!
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-119086
das halt ich fürn gerücht :D aber ok, wenn du das sagst, dass es anders is kann ich gradf nich beweisen:D
zu dem reiniger. hab bei mir zwei mal dieses liqui moly kraftstoffsystemreiniger zeug reingetan und er ist wesentlich besser nach langem stehen angesprungen, auch das aussetzen bei vollgas war weg, hatte zwar schon an anderen satz ventile da, aber das hab ich mir dann gespart, weils mit dem reiniger geklappt hat(ganz weg wars aber nicht).
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-119134
Wenn deine Schubabschaltung nicht funktioniert (was offenbar der Fall ist) dann ist meist der Drosselklappenschalter der Täter. Er schaltet nicht (verstellt oder defekt) und deine Motronik hat keine "Ahnung" das du im Leerlauf (b.z,w. Schiebebetrieb) bist.
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-119370
Also im Klartext geht bei euch auch beim 325i ohne Kat die Verbrauchsanzeige wirklich auf 0 im Schubbetrieb?!
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-119393
Ja
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-119394
Ist das auch beim Automatic so....meine geht bis 4l.zurück.Oder ist das mit der Sch.abschaltung beim Autom.anders gelöst???:frage:
Und immer einen knitterfreien Flug !!:drive:
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-119433
  • 5 Wochen später...
Ganz vergessen, der Drosselklappenschalter war wirklich der Übeltäter, hab ihn auseinandergebaut, gereinigt und dann ging er wieder. Im Schubbetrieb geht der Momentanverbrauch auch wieder artig auf 0 runter :hoch: Ein neues Problem tritt jetzt aber ab und zu auf. Wenn ich bei Umdrehungen von 1000-2000 bei Schubabschaltung wieder aufs Gas gehe, also wieder Eingespritzt wird, fängt er ab und zu heftigst an zu ruckeln! Komischerweise musste ich den Drosselklappenschalter maximal verdrehen um ihn richtig eingestellt zu bekommen, werde mir heute mal die Drosselklappenwelle ansehen ob da irgendwas nicht stimmt und dann nochmal berichten.
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-121886
  • 7 Monate später...
Ich hol den Thread nochmal hoch:
Das Problem, was ich einen Beitrag weiter oben beschrieben habe tritt immernoch auf, vorallem bei niedrigen Drehzahlen. Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt und nen Vorschlag um dagegen anzugehen?!
Gruß Hopp
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177726
Hmm... Schubbetrieb und dann wieder aufs Gas und es ruckelt, wie wenn einer hinten reinfährt? Hatte ich auch mal, als ich noch diesen schlechten "Tuningchip" drinhatte ;-)
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177844
Gruß Hopp
Steht doch in der Betriebsanleitung, bei niedrigen Drehzahlen regelt die Elektronik das Gas wieder hoch damit der Motor nicht ausgeht.
Oder täusch ich mich?
Bei mir geht der immer wieder so auf 4 Liter/100km hoch wenn ich bei ca 1.500 1/s bin. Wenn ich mit mehr Schwung komme, also härter bremse, dann erst so ab 1.000 1/s.
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177846
@hoeflerrr
Interessanter Tipp! In meinem Fall halte ich es zwar eher für unwahrscheinlich, da beim Kauf nichts an meinem Auto getunt war, aber ich werde mal nachschauen!
@alien
So sollte das laufen, ja! Aber bei mir scheint es so, als würde die Elektronik bei unter 1500u/min nicht automatisch wieder einspritzen, sondern wirklich erst dann, wenn ich wieder selber auf Gas gehe.
Ich glaub ich teste mal ob der im Rollen und Schubbetrieb irgendwann im Gang stehen bleibt und ausgeht, oder ob er wirklich wieder von selbst ins Standgas geht, das wär doch mal ein Anfang.
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177859
Drosselklappenschalter schon geprüft? Vielleicht is der Volllastschalter im Eimer. Oder LMM. Oder Lambda. Oder oder. Aber ich würd mal am DK-Schalter anfangen.
42
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177862
Also den "Leerlaufschalter" hab ich überprüft und schon mehrmals eingestellt. Der Vollastschalter hat damit ja nix zu tun, der geht aber auch wie er soll. Lambdasonde ist neu und regelt auch. Wie kommst du auf Lmm?
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177865
Wenn der falsche Werte gibt, kann es zum Beispiel zu Teillastruckeln kommen. Ich hab bei mir mal das Drosselklappengehäuse ausgebaut und gründlich gereinigt, ab da war es weg.
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177867
Ok, das Problem tritt aber nur im Zusammenhang mit der Schubabschaltung auf, sobald er einmal wieder normal einspritzt (Verbrauchsanzeige geht hoch) läuft er im Teil und Vollastbereich wie ne Biene. Von daher würde ich solche Dinge ausschliessen, hab ich ausserdem schon mal gereinigt ;-)
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177869
kann ja sein dass der LMM unter manchen Umständen falsche Werte liefert und so das Gemisch aus den Fugen gerät
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177881
Ja klar, nur warum sollte er dann nur bei dieser bestimmten Situation falsche Werte liefern. Ich meine, wenn der Lmm defekt wär, dann würde er immer schlecht laufen, verstehst du was ich mein?!
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177936
Die falschen Werte führen aber in verschiedenen Lastzuständen zu unterschiedlichen Auswirkungen auf den Motorlauf. Ich hatte das Problem wie du es beschreibst mal bei einem E30 bei dem die Feder die die Stauklappe im LMM völlig "ausgelatscht" war. (bei ausgebautem LMM pendelte die Klappe einfach locker einen Zentimeter auf, bis sie auf Gegendruck traf) Der lief auch ansonsten scheinbar gut, da die Lamdasonde ihr bestes gegeben hat die "Müllwerte" wieder zu korrigieren.
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177944
ich hätt gesagt es liegt daran das deine Dk zu weit zu ist(ich hab sie bei mir auf 0,5mm bis 1mm lichtsspalt eingestellt/voher keinen). Zuvor ist es immer passiert das wenn man langsam aufs gas ist, er sich kurz verschluckt hat.
Warum: Dk bewegt sich dk-Schalter klickt-->Mototronic verlässt leerlaufmodus. Da aber die Dk noch so gut wie zu ist, bekommt der motor keine Luft-->Ruckeln.
Also Probiers mal aus den Endanschlag von der Dk etwas Großzügiger einzustellen. Bei mir hat nur Vorteile gehabt(Motor fällt nicht wie ein naßer Sack in den Leerlauf sondern schön seicht und beim Starten schwenkt die Motordrehzahl auf 1500 aus und geht dann auf LL zurück.
Motortronic senkt deine LL-Drehzahl wieder auf das Alte Drehzahl zurück, also hast dadurch keine 1000upm
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177946
darum ist ja auch der DK-schalter einstellbar :-p
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177949
Ich finde das macht schon Sinn was eickzone da sagt, letztes Jahr hab ich mit der Einstellung zwar auch schon viel rumgespielt, ich werds aber nocheinmal so probieren! Den Lmm guck ich mir auch noch mal an, ich sag dann bescheid was bei rum gekommen ist!
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177951
ja, macht sinn. nur anscheinend hast du meinen satz nicht verstanden. die dk ist nur einstellbar, damit die in die richtige schließposition gebracht wird. die ist nicht genau senkrecht, sondern etwas schräg. warum? ganz einfach, damit die sich nicht verklemmt wenn die zu ist. also ein einfaches mechanisches problem, welches eigentlich jeder technisch normal begabte mensch verstehen sollte. :D
regelungen werden nur mittels deren sensoren und aktoren eingestellt. sprich: der dk-schalter muß an die richtige position.
wenn man an der dk rumdreht, sollte man schon genau wissen wie was steht. ansonsten kann man da eigentlich nur mehr verstellen als einstellen. davon zeugen auch diverse "LL-korrekturversuche" von einigen usern hier :D
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177956
Keine Sorge, ich weiss schon wie die Dk einzustellen ist ;-) , aber um ein Verklemmen der Dk gehts ja garnicht, sondern um das Ruckelproblem!
https://e30-talk.com/topic/12101-2-fragen-schubabschaltung-und-einspritzventilreiniger/#findComment-177973
