Boxen / Lautsprecher vorn wechseln Cabrio
BMW320Cabrio
Hui, ohm und gebrückt usw. meine Fresse. Davon hab ich echt null Planung, aber meinst die wären für meine Zwecke geeignet ja? Preislich find ich die auch okay.
Aber wie ist das? Gibt es einen Adapter, der mir die Boxenkabel auf Chinch bringt?
:-p:devil:
ich ab schon geschaut was du brauchen könntest.......
du kannst mit denen entweder front und Rear system antreiben oder du machst nur das frontsystem dran und nen woofer.......
Leistung sollte auch gut sein und der preis is echt ok......
Jo so nen adapter gibts........
http://cgi.ebay.de/MXM-High-Low-Level-Adapter-Converter-Cinch_W0QQitemZ4572374762QQcategoryZ14272QQrdZ1QQcmdZViewItem
Hey Mr. Music! Cool!
Also wenn ich nur die vorderen an die Endstufe mache, brauch ich einen davon, aber wenn die hinteren auch, was bestimmt überflüssig ist, dann bräuchte ich zwei den den High Low Dingern ja?
An dem Adapter sind dann Chinch Ausgänge ja?
naja wenn du nur einen verbaust dann ist es wie als ob du ein radio mit einem cinchausgang hast.......
verbaust du 2 davon, dann mußt allerdings mit 2 cinch kabeln nach hinten, was natürlich seinen vorteil hat denn so kannst du front und rear system super ansteuern, oder front und woofer.........
nimmst du nur einen umwandler und machst die hinteren speaker ans radio, dann brauchst du 2 Y-Stecker um mit deinem cinchkabel alle eingänge an der 4 kanal zu belegen......wenn du alle 4 kanäle nutzt.
Ok, also empfiehlst Du mir 2 davon korrekt? Naja wenn ich sowieso beim Kabel nach hinten legen bin, kommt´s auf eins mehr oder weniger nun auch nich an...
Werde vermutlich des so machen, dass ich das Frontsystem über die Endstufe laufen lasse und schon alles vorbereite für evtl. nen Woofer oder so, damit ich den am Ende nur noch anschliessen muss.
Jo genau mach das so, dann kannst wie du willst alles anschliesen wie du bock hast........ rear system oder nen woofer.........
Stop! Hab den Thread jetzt mal durchgelesen und irgendwie hört sich das alles garnich gut an ;-)
Prinzipiell ist in deinem Fall der Querschnitt und die Qualität des Boxenkabels egal, du wirst garantiert! keinen Unterschied zwischen den BMW-Kabeln und denen aus deinem Set merken, also lass die Originalen erstmal liegen wo sie sind!
Dann stellt sich die Frage ob du dein BMW-Radio unbedingt behalten willst! Originalradios haben meistens immer zu wenig Power, da sie ja nur darauf ausgelegt sind, die mickrigen Originalboxen bei Laune zu halten. Also bevor du dir ne Endstufe holst und dir den Heckmeck mit dem Highlevel -> Cinch Umwandler machst, überleg dir mal lieber ob du dir nicht einfach ein neues Radio gönnen willst, das liefert nämlich genug Leistung und wenn dir das nicht reichen sollte, kannst du immernoch ne Endstufe an den vorhandenen! Cinchausgängen des Radios hängen und die Boxen dann über diese laufen lassen.
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
Hi,
ja da hast Du sicher Recht, aber ich Blödel häng einfach sehr an meinem org. Radio. Keines passt so gut von der Optik ins Cockpit und ich kenn auch keins, was beleuchtet ist (in BMW orange), auch wenn´s Radio aus ist. Daher mag ich das total.
Aber ich glaub gern, dass die heutigen Radios viel besser sind und dass es somit viel leichter wäre...
Ich hab mal den hier gefunden High Low Adapter der kostet noch weniger und is doch der gleiche oder?
PS: So wie das momentan bei mir is, teilen sich ja praktisch 4 Boxen 2 Ausgänge, dass heisst ja, dass ich die ganze Zeit mit halber Leistung von meinem schon sehr schwachen Radio rumgekurkt bin oder??? :frage:
naja wenn ich 150 watt boxen im auto hab kenn ich keinen der 0,75mm² kabel im auto liegen hat......
das ein modernes radio mehr leistung hat als sein BMW radio is richtig, aber der unterschied wird nicht groß sein......
er hat schon oft gesagt das er das nich wechseln will, deshalb hab ich mir gespart wieder davon an zu fangen......
er will guten sound aus seinen "teueren" boxen raus holen, also soll er auch ne endstufe verbauen die wie ich finde super im preis liegt.........
jo den adapter kannst auch nehmen..... ich hab dir nur den kink von dem gegeben den ich gekauft hatte......
man muß ja nich immer das billigste nehmen.....;-):heuldoch:
Gut, kann sogar verstehen das du das Radio behalten willst!
Dann hol dir am besten ne Endstufe, die nen eigenen High-Level Anschluss hat, JA das gibts :D Nehmen würde ich da eine 4-Kanal Endstufe, wenn du nur die 4 Boxen im Innenraum betrieben möchtest oder ne 5-Kanal, wenn du noch nen Subwoofer in den Kofferraum packen willst. Das bietet sich natürlich an, wenn du die Endstufe sowieso schon vor Ort hast. Ist ne Geschmacksfrage ob man das möchte.
Bin aber nich mehr aufm neuestem Stand um dir zu sagen welche Endstufen ich nehmen würd, frag da am besten mal in nem Carhifi-Forum.
Bei dieser Lösung musst du natürlich zwangsläufig alle Kabel neu verlegen, aber anders gehts nicht, wenn ordentlichen Sound willst, aber das Orschinalradio behalten willst.
Joa ich hab mir nu mal 2x den Adapter gekauft. Die schlapp 15 EUR mit Versand kann ich mir noch aus de Rippen schneiden... ;-) @Stefan: Ich bin sparsam :D
Also hab mir die Endstufe mal angesehen. Ich kenn mich wie gesagt null damit aus, aber scheint mir einzuleuchten. Also vom Radio die Ausgänge dann an die HighLow Converter und von dort per Cinch in die Endstufe und dort dann die LS Kabel dran machen. Hab ich das so richtig mitbekommen?
Gut, an Endstufe noch die Sachen, wie Strom usw. damit die auch geht :D
du liegst da nich falsch Hopp, aber genau das hatte ich erst vor kurzem gemacht und es war müll......
die guten endstufen die den high level eingang haben sind sau teuer.... die die was taugen....... Audison als beispiel...... und das is absolut nicht die preisklasse die er anstrebt......
vorne den umwandler und dann ein cinchkabel ist das beste........ und ne 4 kanal hab ich ja schon vorgeschlagen...... :-)
und da er die Rear boxen übers radio laufen läßt reicht ne 4 kanal.......
Also,ich finde so schlecht sieht ein andres Radio nicht aus...
Ich hab mir das JVC KD-612 geholt, von den Funktionen her super!
Frontsystem ist ein 13er Mivoc 2-Wegesystem, hängt direkt am radio,
hinten original Lautsprecher...-Klingt echt schon sehr geil
Demnächst kommt dann noch ein Subwoofer... :daumen:
Und so würdest du dir hald einiges An Arbeit/Zeit sparen..
"Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"
Paul Gascoigne
Ja also da will ich mal wiedersprechen. Wieviel Watt Boxen vertragen ist ja völlig unerheblich, entscheidend ist ja wieviel die Endstufen leisten. Das sind bei nem Originalradio vielleicht 5Watt Sinus im bei nem Zubehörradio vielleicht 15Watt wenns hochkommt. Wenn man ne Endstufe verbaut muss man ja gezwungenermassen Neu verlegen und dann ist es ja nur logisch, dass man gleich dickere Kabel verwendet, aber nötig ist es bei nem normalem Compo-System nicht. Ehrlich, ob da jetzt ein 0,75mm² oder ein 1,5mm² Kabel liegt, ist mit dem Gehör einfach nicht festzustellen! Das Gegenteil soll mir mal einer beweisen ;-)
Und das ein Zubehörradio nicht viel mehr kann als ein Originales stimmt meiner Meinung auch nicht, im direkten Vorher/Nachher Vergleich liegen Welten, war bei mir schon immer so.
@Freak: Jup, ist eben Geschmackssache und von den Funktionen glaub ich schon, dass des da nen paar mehr hat, aber ich persönlich find eben, dass des von der Optik absolut nich bei mir reinpassen würde. Hatte damals mal nen Pioneer mit roter BMW ähndlicher Beleuchtung. Hat ganz okay reingepasst, aber eben nich soo gut, wie des originale, gerade weils auch beleuchtet ist, wenn das Radio aus ist :-)
@Hopp: davon hab ich kein Plan :D
Junge junge bist du hartnäckig.......
du hattest vorher auf ein Hifi forum verwiesen......
geh mal auf http://www.hifi-forum.de......... und dort in den car hifi bereich und lies dir die einsteigertips durch........
es gibt viele sachen die man mit dem ohr nicht hören kann...... aber wenn man bei allem denkt..... ach das macht doch nichts...... dann kommt am schluss leider nichts tolles bei raus......
bei nem normalen radio brauch man keine mega kabel verlegen........ da hast schon recht........
aber 1,5er sollte es schon sein.........
wenn ich schreib es sind 150 watt boxen dann geh ich davon aus das man auch eine demenstsprechende endstufe dran hängen hat........
wer dann noch spart an den stromkabeln und an den cinchkabeln...... weil andere sachen ja reichen...... dann merkt man es leider auch mit dem ohr......
Hab mich Jahrelang mit Carhifi auseinandergesetzt und genug Erfahrungen gesammelt, glaub die Einsteigertips brauch ich nimmer.
Btw. in meinem Golf liegen 4mm² Oehlbach Kabel zum FS! UND ich finde es total bescheuert das ich dachte man brauch sowas um ne gute Anlage im Auto zu haben. Richtiges Geld würde ich nurnoch für ne Wohnzimmer-Anlage investieren. So nu soll aber gut sein ;-)
Also so übelst die zich Tausende würd ich auch nie in AutoHifi stecken. Weil ich denk mal das brauchen nur die Jungs, die auf Treffen oder so ein paar Pokale einheimsen wollen. Ich will echt nur dass es gut und sauber klingt und nen bissel Bass hat, kein 6 Straßen weiter Gewitterbumbum, aber eben nen bissel mehr, als die Serienboxen gegeben haben und ich hoff mal da komm ich gut hin und war bisher preislich im vernünftigem Sektor.
Schon gespannt, wie´s wird, wenn´s mal fertig ist :-)
ich machs ja auch nich erst seit gestern.......... mit der zeit bin ich eben in die gehobene klasse aufgestiegen und naja........ hab auch meine pokale........
bei High end anlagen sind kabel und zeugs sehr wichtig.......... bei ner standart anlage natürlich weniger....... aber ich find schon das man die 2 euro mehr ruhig investieren kann........
ich sag ja auch nich das man ne endstufe für 500 oder mehr braucht.......
homehifi is nich so mein ding...... hab nichts wirklich großes daheim...... die großen sachen sind bei mir im auto.......
hi leute
habe gerade die lala eingebaut und war auch unschlüssig
ob ich die org. bmw-lautsprecherkabel verwende oder nicht ?!
mein freundlicher hifispezi empfahl mir die kabel zu ersetzen
und 2mm neu zuverlegen, was ich zuerst mal prov. ausprobierte
und siehe da, selbst mit org. lautsprecher war der klang besser.
also hab ich jetzt die kabel verlegt und das pioneer-cd angeschlossen
vorne mit neuen boxen und finde es klanglich, mit wenig aufwand, top.
ich würde den mehr aufwand jederzeit wieder in kauf nehmen
gruss king
  • 4 Wochen später...
ein gut gemeinter tip!! mache deine orginalen kabel alle raus im vorderen bereich die brauchst nicht mehr... nur lasse die ka el meine fast sicher die gelben für die spiekeldreieck hocht.eingezogen weil das ein mist ist diese reinzuziehen. diese liegen unterm dreieck blind und enden hinterm ls. im fußraum dort löte die neuen mit den orginalen zusammen....achte aber auf die farben + und- nich vertauschen....
dann zieh alle anderen serien ls kabel mit denen des überblendreglers raus.... und zieh neue ein und verkable sie mim radio!!!!
finde das für einen leien auf dem gebiet am einfachsten!!!aber den mega klang bekommst du mit den neuen auch nicht.....
die arbeit steht nicht zur relation zum ergebnis... klar du hast mehr hochton ....aber das wars...
mfg. ingo
windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30.....
Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht
egal wo man ein kabel verlegt..... gefuddl ists immer........
wenn du alles nur am radio dran hast ist es natürlich kein muss das man 2mm² kabel verlegt, da reicht schon das originale wenns denn auch in ordnung is...
wer mit endstufen arbeitet sollte dann auf jeden fall zu 2mm² greifen.........
fuddy... meine doch er will in die türen keine ls reinmachen und in die orginal vordehungen ls wechseln.... klar wenn er doorboards reinmacht finde ich den act io.!!!
