Kofferraum Undicht bitte um Hilfe
caycay
Hi
leute ich hoffe es gibt jemanden der damit erfahrung hat, ich habe einen e30
M-Technik limo der Kofferraum ist ständig nass hinten rechts wo die Batterie klemmt kann mir jemand helfen und sagen woher die undichtigkeit kommen kann .
Danke
Mfg #
Caycay:e30talk:
Rücklichter, Kofferaumdeckel Dichtung verschlissen oder falsch eingestellt, Dichtung Heckscheibe (hatte ich mal bei ´ner Limo), Dichtung Seitenscheiben.
Warscheinlichkeit so etwa in der Reihenfolge.
auto motor & sport 22/86
Bei mir war es der Gummiring um den Tankstutzen habe immer einen See in der Batterie Mulde gehabt
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
bei mir regnets auch nach wie vor rein... vermute mal eindeutig die seitenscheibe links... hab ne neue kofferraumdeckeldichtung, die heckscheibe ist neu abgedichtet und die rücklichter auch neu abgedichtet... tja... viel glück!
die 28 eur sind ok, aber die arbeit... hoffe, die scheibe geht auch wieder so rein wie sie rausgeht... apropos raus... einer tritt von innen dagegen und draußen muss sie einer auffangen oder wie??
hm naja bin ich ja beruhigt das das mehr leute haben ncih nur ich :).
Ich bilde mir aber ein bei mir ists erst seit dem lackieren... und die heckscheibe war nur abgedeckt un nich rausgenommen also bei mir muss es irgendwas kofferraumtechisches sein :)
']die 28 eur sind ok' date=' aber die arbeit... hoffe, die scheibe geht auch wieder so rein wie sie rausgeht... apropos raus... einer tritt von innen dagegen und draußen muss sie einer auffangen oder wie??[/quote']
Warum mit Gewalt, wenn's auch mit Gefühl geht? Bei einer mit Dichtung montierten Scheibe drückt man erstmal vosichtig ringsum die Dichtung mit einem stumpfen Schraubenzieher etwas vom Rahmen ab, damit sie sich lockert und nicht mehr anklebt. Dann beginnt man an einer Stelle die Dichtung mit dem Schraubenzieher über den Flansch vom Scheibenrahmen zu drücken. Evt. mit einem zweiten Schraubenzieher die schon geschaffte Stelle festhalten, damit sie nicht zurückflutscht. Wenn man ein paar Zentimeter geschafft hat, geht's leichter. Mit ein bisschen Übung ganz einfach! Umgekehrt wird zum Wiedereinbau eine stabile Schnur (Wäscheleine) da eingezogen, wo die Dichtung nachher außen auf dem Rahmen sitzt. Dichtung mit Montierpaste oder Spüli flutschig machen! Dann wird die Scheibe gleichmäßig auf den Rahmen gelegt und an einem Ende der Schnur beginnt man, die innere Lippe der Dichtung über den Rahmen zu ziehen. Dabei die Schnur immer in Richtung gegenüberliegender teil des Scheibenrahmens ziehen, also dicht an der Scheibe bleiben. Das Ganze einmal rum und schon ist man fertig!
Gruß Michael, der vom Scheibenraustreten nix mehr hören will....
Zitat
Hab die kleine Anleitung mal in "Tips und Ratschläge" kopiert!
Gruß Michael
Zitat
Hast Du schonmal deine Matte aus den Batteriefach hochgemacht und druntergeguckt ob er nicht ein loch hat? Bei mir war die Stelle zwischen Kasten und Rückblech wo der Abschlepphacken sitzt durch. Repblech drauf und dann war er dicht.
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
  • 2 Monate später...
hallo,
habs gleiche problem, nur links. ich meine, meiner hats erst seit dem wechsel des heckscheibenreinigungsbehälter. ist der schlauch in der c-säule abgerutscht? am behälter alles bestens. wasser tropft vom inneren des seitenfachs unter der seitenscheibe. wie bekomme ich den schlauch drauf und wie komme ich evtl. dran?
grüße
Kommt denn an der Düse was raus, wenn Du reinigen drückst?
Zitat
hi,
aus dem zuleitungsschlauch der scheibenreinigung kommts nicht, die funktioniert einwandfrei. das wasser ist auch regenwasser. ist vielleicht vom ablauf des schiebedachs und ich befürchte, dass da der schlauch oben richtung dach ab ist. wisst ihr, wie ich da dran komme? hab soweit noch keinen rost entdeckt...
grüße
Hast du schonmal die verkleidung weggemacht und geguckt ob er durchgerostet ist. bei vielen ist es das problem das er zwischen den batteriefach und den abschlussblech weggammelt weil sich da dreck und wasser sammelt
Bei meinem jetzigen war die Dichtung am Tankdeckel verigelungs mechanismuß defeckt
Is nur Spaß :D
ich hätte das problem hinten rechts!hab die stoßstange abgehabt, weil ich unten auf das blech uschutz gemacht habe und hab gesehen, weil ich die stoßstange komplett mit den haltern abgemacht habe, das unten in der ablage ein loch für die befestigung ist!ok, da hab ich mal so nen gummiring über die schraube gemacht, der genau in das loch gepasst hat und siehe da!!!kein wasser mehr drinn!!aus die maus!!
:beemwe:
Habe heute das gleiche Problem festgestellt, bei mir ist hinten links Wasser. Habe ein 89er 2 Türer 325i M-Tech. Kann mir jemand konkret sagen was man dagegen machen kann bevor es anfängt zu rosten. Habe sowieso schon Rost entdeckt am Radkasten hinten rechts, sieht man schon sehr gut wenn man in den Kofferraum schaut
hi leute,
hab heute mal meinen e30 beregnet. und herausgefunden, woher es kommt. schaut euch mal das bild an...
das wasser läuft an den ecken der entlüftung links und rechts unten raus. wie bekommt man das wieder dicht bzw. die dinger ab? die gehen nämlich nicht zum kofferraum hin raus.
danke!
