Merkwürdiger beleuchtungsanlagen Fehler
Also fange ich mal an wenn ich das Abblendlicht einschalte leuchten die Fernlicht und Nebelscheinwerfer Signalleuchten wenn ich das Abblendlicht abschalte und nur das Fernlicht (lichthupe) betätige leuchten die Fernlicht und Nebelscheinwerfer Signalleuchten wenn ich das Abblendlicht eingeschaltet habe und das Fernlicht einschalte fangen die Signalleuchten etwas Heller an zu leuchten ??????????
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/11824-merkw%C3%BCrdiger-beleuchtungsanlagen-fehler/
mal das lsz tauschen und auf ein neues
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/11824-merkw%C3%BCrdiger-beleuchtungsanlagen-fehler/#findComment-115613
lsz ????
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/11824-merkw%C3%BCrdiger-beleuchtungsanlagen-fehler/#findComment-115614
Ahh
ich hasse diese Bundeswehr abkürzungen :D
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/11824-merkw%C3%BCrdiger-beleuchtungsanlagen-fehler/#findComment-115620
Also habe den Schalter getauscht kein unterschied dann habe ich die Tachoeinheit getauscht auch nix anschließend habe ich den kleinen Stecker an der Tachoeinheit getauscht auch fehlanzeige habe den Fernlicht schalter ab gezogen den Nebelschalter abgezogen und die Relais aus dem Sicherungskasten entfernt und wenn ich das Abblendlicht einschalte leuchten immer noch die Fern- und Nebelsignalleuchten ?????
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/11824-merkw%C3%BCrdiger-beleuchtungsanlagen-fehler/#findComment-115653
überprüf mal den massepunkt. der befindet sich fahrerseitig hinter den frontscheinwerfern, bei massefehlern geht strom oft seltsame wege. :D ich sprech leider aus erfahrung:D
gruß
https://e30-talk.com/topic/11824-merkw%C3%BCrdiger-beleuchtungsanlagen-fehler/#findComment-115683
Besten dank an jannis320iM20
es war der Massepunkt :D
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/11824-merkw%C3%BCrdiger-beleuchtungsanlagen-fehler/#findComment-115792
