Neutron2XLC Geschrieben: 11. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2005 Servus!Wie machen sich denn kaputte Domlager bemerkbar!?Und wo sollte ich am Besten neue Bestellen, wenn ich sie wechseln will!?Was kosten sie!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torx Geschrieben: 13. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2005 Hallo Defekte Domlager hörst Du beim überfahren von einem Schlagloch oder einem Gullideckel.Auf E30Gronau ists bei DIY als Stützlagertausch beschrieben, nur die Preise sind ein bisschen höher (ca 10%) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-115569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sobi Geschrieben: 13. August 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2005 HiWenn die hinteren defekt sind hört es sich beim überfahren von Schlaglöchern etwa so an, als wenn der Auspuff irgendwo gegen stößt.Wenn du die tauschst, würde ich gleich welche vom M3 nehmen, die sind unwesentlich teurer.Sobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-115583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 13. August 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2005 Servus!Wie machen sich denn kaputte Domlager bemerkbar!?Und wo sollte ich am Besten neue Bestellen, wenn ich sie wechseln will!?Was kosten sie!? Hast du ne Tieferlegung? Dann macht es sich z.B. an der Vorderachse so bemerkbar, dass der Radsturz unterschiedlich ist. Ansonsten werden die oben irgendwann porös, dann auf jeden Fall wechseln. Auch wenn ein, wie oben schon beschrieben Poltern zu laut wird.Wenn du dein Fahrwerk wechseln willst, mach die Dinger mit, sonst fahren bis sie platt sind. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-115618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
King Cornflakes Geschrieben: 13. August 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2005 Wenn du die tauschst, würde ich gleich welche vom M3 nehmen, die sind unwesentlich teurer. habe ich schon gemacht, laut meinem meisterchen halten die jetzt ewigs .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-115623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torx Geschrieben: 17. August 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2005 Hallo, ich hab bei mir heute die hinteren Domlager und die Querlenker getauscht (beides vom M3)- super wie neues Fahrgefühl- bin begeistert. Die querlenkergummis haben wir ohne Presse einebaut. Ein Freund von mir hat von der Arbeit eine spezielle Gleitcreme (nein, nicht von Beate Uhse) mitgebracht. Grüsse Torx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-116233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 25. Oktober 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 Ich klink mich mal ein! Bei schlechter Strasse und ein überfahren von schlaglöchern Poltert es im gesamten Fahrzeug irgentwie, Armaturenbrett, A,B,C-Säulen?? MAn kann es eigentlich nicht orten wo es konkret herkommt aber mich stört sowas!!! Er ist 60/40 Tiefergelegt, und Dämpfer (Bilstein b8) sind gerade neu! Ansosnten ist alles andere vom Fahrwerk neu oder ebn Top in schuss! Felgen 9x16"Das einzigste, was ich nie gewechselt habe, waren die Domlager vorne! Diese habe ich nur drin gelassen, da ich fürn Kumpel mal neue eingebaut habe, und ich vom Zustand/Spiel oder auch optischen Zustand her keine besserung zu meinen alten Domlager feststellen konnte! Ich meine irgentwie müsste man ja einen Verschleiß sehen, merken können wenn das federbein ausgebaut ist?? Irgentwie muss man das doch abstellen können, oder liegt das Prblem evtl in der Achsgeometrie?? Spur jedenfalls wurde ordnungsgemäß eingestellt und fährt aus super!!! MfG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 25. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 Wie sehen die Domlager vorne denn aus? Gummi noch ordentlich mit der Metallhülse verbunden? Hängt das Lager durch (wenn es zu sehr durchhängt stoßt der Federteller oben im Dom an, gibt auch Geräusche). Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 25. Oktober 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 Hängt das Lager durch (wenn es zu sehr durchhängt stoßt der Federteller oben im Dom an, gibt auch Geräusche). Inwiefern durchhängen?? Kann mir da gerade nicht vorstellen was du meinst! Ansonsten Gummi-metallverbindung ist OK!!! MfG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 25. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 Hier kann man sehen, wie der Mittelteil nach oben durchhängt.Normalerweise sitzt der Mittelteil bestimmt 2cm tiefer.Die Folge war, dass z.b. der Federteller oben angestoßen hat sowie die Metallhülse, die einvulkanisiert ist, oben gegen die Dimstrebe gebockelt hat. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 25. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 Super Bild... da kann mans wirklich perfekt erkennen wie sich ein defektes Domlager bemerkbar macht Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 25. Oktober 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 -> Mit nem guten vergleichen, das erkennt jeder. Das Inennteil sitzt normalerweise viel tiefer und steht nicht oben raus. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 25. Oktober 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 hmmm, also das tuen die bei mir nicht!!! MfG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 25. Oktober 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 hmmm, also das tuen die bei mir nicht!!! MfGganz so krass müsste das ja auch nicht zwingend aussehen, und trotzdem könnte das lager weit genug durchschlagen um lärm zu machen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 25. Oktober 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 hmmm, also das tuen die bei mir nicht!!! MfGganz so krass müsste das ja auch nicht zwingend aussehen, und trotzdem könnte das lager weit genug durchschlagen um lärm zu machen. Da Hast DU/Ihr allerdings recht!!! Ich werde das mal checken! Im Prinzip ist es ja nur auch schlechten strassen (Löcher im Belag oder eben Absätze) Danke MfG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Oktober 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 setz dich bei geöfneter haube ins auto und fixier das domlager bzw die dämpferschraube. dann soll nen zweiter mann vorne am koti wippen. verändert die kolbenstange ihre position zur karosse ist dein lager hinüber. was ich machen würde: einfach tauschen. nen neues lager hat noch keiner achsgeometrie geschadet. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 25. Oktober 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 @ Mathes: Dank Dir für den Tipp, das werde ich mal ausprobieren. Ansonsten alles wieder auseinander , Zum Glück hat man ja sonst nichts zu tun... Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Oktober 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 Ansonsten alles wieder auseinander , das sorgt aber dafür das da nix einrostet an verschraubungen. haste halt nen "schraubfahrwerk" "dreckichlach* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 25. Oktober 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2010 Ansonsten alles wieder auseinander , das sorgt aber dafür das da nix einrostet an verschraubungen. haste halt nen "schraubfahrwerk" "dreckichlach*nenns doch lieber "gewindefahrwerk", weil man vor dem fahren mehrfach alle gewinde mal in der hand hatte Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11791-domlager/#findComment-853557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
