luckycop Geschrieben: 7. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2005 Hallo,mein Problem: habe nach Motorschaden den M20Motor mitsamt Kabelbaum getauscht.Danach fremdgestartet.Seither leuchtet die ABS-Leuchte permanent.Tausch des ABS-Steuergerätes hat nichts gebracht; ein externes Relais in der Nähe des Steuergerätes habe ich nicht entdeckt.Sensoren sind i.O.Es handelt sich um ein Cabrio, EZ 04/89.Danke Luckycop Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11715-abs-leuchte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 7. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2005 Relais im ABS Block ok? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11715-abs-leuchte/#findComment-114442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 7. August 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2005 kommen am ABS auch 12Volt an?? Mein ABS wird durch den Motorkabelbaum mit Spannung versorgt. Stimmt die Belegung des neuen Motorkabelbaums mit deinem alten überein? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11715-abs-leuchte/#findComment-114448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 7. August 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2005 das externe relais, befindet sich über dem Abs steuergerät und ist silber. Mach das mal auch und guck ob da die sicherung durchgerbannt ist. Sonst wie hier schon gesagt alle fehlerquellen ide durch den umbau entsanden sind prüfen. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11715-abs-leuchte/#findComment-114497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CabJürgen Geschrieben: 8. August 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2005 Lass mal die Fehler auslesen oder du hast einen stecker vergessen:-p Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11715-abs-leuchte/#findComment-114690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. August 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2005 das alte abs ist nicht diagnosefähig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11715-abs-leuchte/#findComment-114698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 8. August 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2005 habe nach Motorschaden den M20Motor mitsamt Kabelbaum getauscht... Da liegt der Fehler, Du hättest besser Deinen originalen Kabelbaum beibehalten, da die Belegung der Bäume Modell und Vertigungszeitraum abhängig ist... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11715-abs-leuchte/#findComment-114735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. August 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2005 wqas zu allerlei kabelbränden führen kann.... *kotz* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11715-abs-leuchte/#findComment-114750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 9. August 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2005 wqas zu allerlei kabelbränden führen kann.... *kotz* Stimmt, hatte auch schon das Vergnügen... (( Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11715-abs-leuchte/#findComment-114786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
