jannis320iM20 Geschrieben: 31. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2005 nach finden des fehlers dass das stg nichts gemacht hat, hab ichs nun soweit, dass es funkt und der llsteller arbeitet usw. hab 12v zündplus auf einen pin gelegt, da da nix ankam. esv kann ich über den steuergerätestecker antakten. bedeutet dass die leitungen nach dahin i.o. sind. steuergeräte/steuergerät spritzen nicht ein (probeweise getauscht), bzw geben kein signal. kraftstoffpumpenrelais ist gebrückt(richtig). was brauch das steuergerät noch damit es die esv antaktet? pumpe läuft die hab ich auf zündplus gelegt. was fürn fehler kann noch zwischen motorsteckerkabelbaum zum übergang fahrezugkabelbaum sein, damit es nicht funktioniert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11631-m20-spritzt-nicht-ein-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 31. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2005 Benzinleitung (Vorlauf/Rücklauf) vertauscht ? Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11631-m20-spritzt-nicht-ein-hilfe/#findComment-113354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NordLicht Geschrieben: 1. August 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2005 impulsgeber ok?ohne den geht nichts Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11631-m20-spritzt-nicht-ein-hilfe/#findComment-113385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
