Maximale Serienleistung im E30 Touring? Weitere Umbau-Fragen m50
flinkes_Gemüse
Moin,
ich bin neu im Forum und hoffe die richtige Rubrik getroffen zu haben.
Ich plane zur Zeit einen Motorumbau eines e30 316i Tourings auf m50b25 aus einem e34.
Heute habe ich den Umbau mit dem ansässigen TüV abgesprochen.
Der Prüfer hätte von mir gerne eine Serienfahrzeug (auch Hartge u. Alpina) mit einer annähernden Leistung von 192PS.
Ich habe ein wenig gesucht und den Alpina 2.7 Touring gefunden. Doch gehe ich davon aus, dass der Prüfer von mir Dokumente dazu haben möchte. Nun die Frage, wo bekomme ich sowas oder gibt es noch andere Tourings mit ca. 192PS oder darüber?
Auch möchte er gerne ein Bescheinigung über die Bremse haben, dass diese der Anforderung genügt.
Des Weiteren soll der gesamte Auspuff des Spenderfahrzeugs übernommen werden, sprich auch der Mittelschalldämpfer des e34. Doch frage ich mich, wie ich diesen unter den e30 bekommen soll. Seiner Meinung nach kann dieser nicht weggelassen werden. Auch ein Einbau eines Auspuffs aus einem e36 325i kommt seiner Meinung nicht in Betracht, da dort angeblich nicht der 256S1-Motor verbaut sei (?).
Danke im Voraus
flinkes_Gemüse
Ein Prüfer, zumindest der TÜV in Bayern darf problemlos 20% Mehrleistung bezogen auf die stärkste Motorisierung eintragen.
Bremse darf hierbei auch noch die Originale des stärksten Motors bleiben.
Touring hat eh immer die große Bremse des 25i verbaut.
Bei dir würde beides zutreffen beim M50B25.
Kat muss der vom Spender verbaut werden.
Msd und ESD dann nach Wahl.
Hauptsache ist hierbei die Einhaltung der Serienmäßigen dB Werte des e30.
Dann steht einer Eintragung nichts im Weg.
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Wie getippt 316-325i Touring haben alle die gleiche Bremse,in diesem Fall würde die Leistungssteigerung vom grössten Serien Touring 170PS  um 12% betragen. Endtopf kannst 325i e30 verbauen,mit dem M50B25 Kat. Bei uns wird die ganze Geschichte als ,,Leistungssteigerung durch Motortyp 256S1,entspricht Abgastechnisch Typenklasse...........,, Eingetragen. Hierfür ist ein e36 zur berechnung des Abgaswertes auf grund des niedrigen Gewichtes etwas optimaler als der e34.gruß RR
