Xell1986 Geschrieben: 9. August 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2016 Hallo e30 Community,ich bin auf der Suche nach einem m20b25 Kolben samt Pleul.Es geht darum, dass ich ein kleines Projekt verwirklichen möchte, wo ich von der theoretischen Berechnung bis zur Animation einen bewegten Kolben zeigen möchte. Die Theorie sitzt soweit, jedoch fehlen mir die geometrischen Daten des Kolbentriebs. Ich habe eine 3D-CAD Datei gefunden wo ich mühselig einpaar Längen und Winkel abmessen konnte, jedoch sind mir direkt einpaar Fehler aufgefallen, so dass ich mich nicht auf die Datei verlassen kann.Deswegen brauche ich einen Kolben mit Pleul um alle wichtigen Maße abzumessen. Es muss nicht intakt sein, jedoch nicht verbogen.Gibt es hier jemanden der mir sowas geben/verkaufen würde?Gruß Xell Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115354-m20b25-kolben-f%C3%BCr-ingenieursprojekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. August 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2016 muss es unbedingt ein M20B25 Kolben sein ? der ist wegen der Form vom Kolbenboden nur umständlich zu bemaßen besser eignen sich M52B25 oder B28 Kolben, die haben einen flachen Boden mit nur paar Ventiltaschen drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115354-m20b25-kolben-f%C3%BCr-ingenieursprojekt/#findComment-1530322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 9. August 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2016 (bearbeitet) Ich kann dir einen M20B20 Kolben mit Pleul anbieten.Bei Interesse einfach eine PN schicken. Bearbeitet: 9. August 2016 von M20B20-Fan Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115354-m20b25-kolben-f%C3%BCr-ingenieursprojekt/#findComment-1530324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xell1986 Geschrieben: 9. August 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2016 Danke für eure Antworten.M20B25 muss es nicht unbedingt ein. Da ich aber schon anhand der fehlerhaften CAD Datei ein Grundgerüst habe müsste ich nur Korrekturen vornehmen. Die anderen Kolben weichen dich bestimmt komplett ab, oder?Sieht der Kolben des m20b20 fast gleich aus wie der des m20b25? Wenn ja könnte ich diesen nehmen.Gruß Xell Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115354-m20b25-kolben-f%C3%BCr-ingenieursprojekt/#findComment-1530332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 9. August 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2016 Der B25 hat 4mm mehr Bohrung und 9mm mehr Hub als der B20. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115354-m20b25-kolben-f%C3%BCr-ingenieursprojekt/#findComment-1530333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xell1986 Geschrieben: 9. August 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2016 Ok, danke.Ich habe gerade nach den beiden Kolben gegoogelt und die sehen echt verschieden aus.Würde jetzt ungern meine angefangene Zeichnung komplett über Bord werfen, dafür saß ich da jetzt zu lange dran.Gruß Xell Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115354-m20b25-kolben-f%C3%BCr-ingenieursprojekt/#findComment-1530334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 9. August 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2016 Hast Du keinen 3D Drucker? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115354-m20b25-kolben-f%C3%BCr-ingenieursprojekt/#findComment-1530352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 9. August 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2016 Auch für einen 3D-Drucker braucht man einen Datensatz Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115354-m20b25-kolben-f%C3%BCr-ingenieursprojekt/#findComment-1530374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xell1986 Geschrieben: 10. August 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2016 Ich habe einen 3D-Drucker.Falls natürlich jemand eine 3D-CAD Datei hat, wäre das auch super. Jenachdem wie genau die ist könnte ich diese auch nehmen.Gruß Xell Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115354-m20b25-kolben-f%C3%BCr-ingenieursprojekt/#findComment-1530407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. August 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2016 von welchem der verschiedenen M20B25 Kolben ist das Grundgerüst Hersteller KS oder Mahle ? die sind sconmal sehr unterschiedlich und gibts noch Varianten für katlos mit 9,7:1 oder für katvorbereitet mit 9,4:1 oder für Kat mit 8,8:1 und bei den letzteren gibt es neben der normalen noch die gewichtsoptimierte Ausführung mit kürzerem Kolbenhemd, allerdings nur bei Hersteller Mahle, KS hat immer kurze Kolbenhemden, die ganz anders ausgeformt sind als bei Mahle Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115354-m20b25-kolben-f%C3%BCr-ingenieursprojekt/#findComment-1530414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
