M62B46 (ALPINA) Rasseln, Tackern
Hallo!
Melde mich hier weil hier einfach viele Techniker sind.
Es geht sich um einen E39 B10 ALPINA von 2001, mit M62B46 Motor, 347PS.
Der Motor hat 200.000 km gelaufen und im vergangenen Jahr hat der Vorbesitzer Kette, Schienen, Spanner und alle Hydrostössel bei BMW ersetzen lassen.
Ich habe den Wagen gekauft und auf der 600 km Rückfahrt ist mir das Geräusch aufgefallen - Probefahrt war leider im starken Regen.
Das Tackern ist im Innenraum gut zu hören, jeweils nur bei Drehzahlen unter 3000 UPM und Last.Fährt man ruhig und sanft, hört man es nie.
Begonnen habe ich mit den Fehlerspeichereinträgen und defekten Klopfsensorkabeln. Also Rundumschlag und alles erneuert mit Originalteilen:
Luftmassenmesser
8 Kerzen + Spulen
2 neue Nockenwellensensoren
4 Klopfsensoren
KGE mit Membrane
Unterdruckschläuche
Wasserpumpe
Geräusch ist geblieben. Leistung ist weiterhin (und war auch) voll da - kein Blaurauch, kein Ölverbrauch.
https://youtu.be/iZ6bwyVRzao
Hier hört man es gut, :-/
Auf D mit festgetretener Bremse und Last bis 1500 UPM.
In denn kanal findent man auch einige andere Videos mit denn geräusch von mir, Abgasanlage ist soweit fest und Nix lose. Was kann das sein? Der Klopfsensor 4 steht immer im Fehlerspeicher wenn das Geräusch lang war - ich denke der Sensor "hört" das und es ruckelt dann auch beim Beschleunigen.
https://e30-talk.com/topic/115335-m62b46-alpina-rasseln-tackern/
beim V8 würde ich als allererstes mal die Pleuellager tauschen und bei der Gelegenheit auch die Ölpumpe wieder richtig festschrauben
https://e30-talk.com/topic/115335-m62b46-alpina-rasseln-tackern/#findComment-1530082
Ich würde auch auf Pleuellager tippen, mein M42 hat sich vorherige Woche auch so angehört, allerdings erst ab ca 2500 1/min.
Grund war das Pleuellager am ersten Zylinder.
V8 habe ich keine Erfahrung aber das Geräusch ist so ziemlich das selbe wie bei mir.
https://e30-talk.com/topic/115335-m62b46-alpina-rasseln-tackern/#findComment-1530090
Tippe auch auf PL.
Mach auf, guck nach, Ölpumpe festmachen, Schrauben mit Draht sichern oder Loctite.
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/115335-m62b46-alpina-rasseln-tackern/#findComment-1530093
