Befestigung Klimakimpressor E30 M40
BMW Kai
Hallo zusammen, hat jemand von euch Erfahrung mit der Befestigung des Kompressors?
Hatte einen original BMW Seiko Seiki verbaut.
Ist nun ein Hella verbaut.
Aber die Werkstatt hat die Befestigungshuelse nicht komplett reinbekommen. Die Bohrung im
Kompressor ist kleiner die Hülse.
Hat BMW da mal was geändert?!https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160726/18f9abb04a65c82903c4626995f57551.jpg
Wer Stroh im Kopf hat, fürchtet den Funken der Wahrheit :D
Moment !
Der Kompressor ist von Hella und somit aus dem Zubehör und hat nicht die gleiche Teilenummer sondern wurde auf die gleiche Teilenummer umgeschlüsselt
:meinung:
Bearbeitet: von vokuhila
Aha,
das war mir nicht klar.
Da es AT-Teile sind, ging ich davon aus, dass mein original Gehäuse wieder benutzt wird.
Also gereinigt, lackiert, usw..
Ich dachte eher, dass BMW die Maße des Bolzens in den Jahren mal geändert haben könnte.
Dann muss ich da wohl nochmal nach den Maßen schauen und den Bolzen abdrehen.
Die genauen Maße hat nicht zufällig jemand rumliegen, oder?  :D
Wundert mich ja fast, dass es noch keinen Tread dazu gibt.
Ich werde das Problem doch nicht alleine haben...
Es kauft doch kaum jemand einen Kompressor bei BMW nach, oder?
