Uniball Querlenkerlager
Empfohlene BeitrÀge
Ich möchte gerne meine M3 querlenkerlager gegen uniball Lager tauschen.
Hat jemand solche Lager in Fahrzeugen montiert die im Alltag rumfahren.
Wie verhÀlt sich das Lager laut, direkt usw.
Da ich ein Umbau durchfĂŒhre brauche ich Platz in dem Bereich fĂŒr die Auspuffrohre.
https://e30-talk.com/topic/115258-uniball-querlenkerlager/
Im Alltag nun nicht gerade, aber weder laut noch sonstwie negative AuffÀlligkeiten.
In Verbindung mit PU komplett schön straff.
Hatte da auch so meine Bedenken, aber kann nichts negatives sagen.
https://e30-talk.com/topic/115258-uniball-querlenkerlager/#findComment-1528889
Aso, meinst du die mit Buchse oder die Vollmetall mit der " Kugel"?
Ging jetzt von denen mit der Teflonbuchse aus.
Die verstellbaren mit Kugel sind Rennsportteile, klar.
Die Teflondingers sind eintragungstechnisch so bissl Grauzone.
Normal stört sich da kein PrĂŒfer dran.
War jetzt in Gedanken bei den Treehouse...
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/115258-uniball-querlenkerlager/#findComment-1528898
Also ich habe sowas im S38 E30, fÀhrt sich einwandfrei und direkt ohne Probleme.
Musste eingetragen werden, aber ist schwierig jemanden zu finden, der das macht.
Ohne Eintragung stellten sich die PrĂŒfer bei der HU quer.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hatÂŽs gemacht
https://e30-talk.com/topic/115258-uniball-querlenkerlager/#findComment-1528949
Um welchen Motor geht es denn?
Tippe mal das du nen FĂ€cherkrĂŒmmer verbauen willst?
Wenn ja welchen?
Vielleicht kann dir ja jemand Tipps geben
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Bearbeitet: von MuDvAyNe
https://e30-talk.com/topic/115258-uniball-querlenkerlager/#findComment-1529087
S54 csl Setup Fahrzeug E30 M3
Gibt es ein Fertig umgeschweisten KrĂŒmmer eigentlich???
Ich hab das Rohr jetzt gebogen um mehr Luft zwischen Rohr und ql zu schaffen nur möchte ich in Zukunft ein schöneren krĂŒmmer Haben am besten wo noch ordentlich Platz ist.
https://e30-talk.com/topic/115258-uniball-querlenkerlager/#findComment-1529091
Schau dich mal auf www.e30.tv um.
Evtl siehst dort auf den Bildern Anregungen.
Kannst dem Robin aber auch mal ne Nachricht schreiben.
Der verbaut sehr viele S54 im e30.
Egal ob Serie, CSL oder Kompressor.
https://e30-talk.com/topic/115258-uniball-querlenkerlager/#findComment-1529120
LĂ€dt...
