Fletch Geschrieben: 22. Juli 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2016 Hi, Ich habe mir eine 325i Touring mit Automatik gekauft und bin etwas am grübeln ob die Anzeige der Gänge bei der Automatik beleuchtet ist oder nicht. Kann mir das einer sagen? Gruß Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115257-automatik-ganganzeige-beleuchtet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 22. Juli 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2016 Ja, die ist beleuchtet. Es leuchtet aber nur der Buchstabe bzw. die Zahl der eingelegten Fahrstufe. Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115257-automatik-ganganzeige-beleuchtet/#findComment-1528821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fletch Geschrieben: 22. Juli 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2016 Dann ist das bei mir wohl kaputt... Kann man das leicht reparieren? Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115257-automatik-ganganzeige-beleuchtet/#findComment-1528823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 23. Juli 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2016 (bearbeitet) Hallo,kann man reparieren, könnte aber mehre Gründe haben warum es defekt ist. Der am leichtesten zu reparierende Fehler wäre eine kaputte Glühbirne.Wenn Du Blende rechts neben dem Schalthebel nach oben raus ziehst dann werden zwei Schrauben sichtbar die den Rahmen um den Schalthebel halten. Die drehst Du raus und dann kannst Du den gesamten Rahmen abnehmen. Die Beleuchtung der Ganganzeige ist auf der linken Seite des Schalthebels in Form eines kleinen, schwarzen Zylinders mit einem kleine Loch oben.Durch dieses Loch scheint das Licht der darunter eingesteckten Glassockellampe. Die Fassung inkl. der Lampe kannst Du nach unten heraus ziehen und so die Glühbirne tauschen. Ich habe bei mir eine mit 0,4 Watt verwendet.So etwas hier: https://www.conrad.de/de/glassockellampe-12-15-v-04-w-30-ma-sockelt-5-w-2-x-46d-klar-barthelme-inhalt-1-st-729020.html oder hier: http://www.ebay.de/itm/Glassockellampe-12V-0-4W-T5-10-Stk-W2x4-6d-Innenraum-Gluhlampe-/191863787216?hash=item2cabf90ed0:g:Ho0AAOSwmtJXaHYG Schwieriger wird die Reparatur wenn das Kabel, welches die Glühlampe versorgt, gebrochen ist.Das Kabel führt von dem Stecker auf der rechten Seite in einem Bogen zu der Lampe am Schalthebel und wird bei jeder Schalthebelbewegung bewegt. Bei mir war ein normales Kabel, wie es überall im Kabelbaum verwendet wird, verbaut das war zu steif und hat die Bewegung nicht lange mit gemacht. Abhilfe hat hier der Austausch gegen ein Stück hochflexible Messleitung gebracht. Da muss dann halt gelötet und mit Schrumpfschlauch gearbeitet werden. GrußJan Bearbeitet: 23. Juli 2016 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115257-automatik-ganganzeige-beleuchtet/#findComment-1528842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fletch Geschrieben: 23. Juli 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2016 (bearbeitet) Danke für die Info. Guck ich mir gleich mal an Edit: Hab jetzt auch entdeckt dass ein Kabel gerissen ist. Hab da jetzt eine Lüsterklemme zwischen gemacht und es leuchtet wieder :) Bearbeitet: 23. Juli 2016 von Fletch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115257-automatik-ganganzeige-beleuchtet/#findComment-1528863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Delfin Geschrieben: gestern um 13:35 Uhr #6 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:35 Uhr Hallo zusammen, kann mir bitte jemand ein Foto schicken auf dem diese Lampe zu sehen ist? Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115257-automatik-ganganzeige-beleuchtet/#findComment-1869060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: gestern um 16:23 Uhr #7 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 16:23 Uhr Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115257-automatik-ganganzeige-beleuchtet/#findComment-1869064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Delfin Geschrieben: vor 2 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Vielen Dank Regensburger. Eine Frage noch: Müssen alle Automatikgetriebe E30er mit deutscher Zulassung diese Beleuchtung haben? VG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115257-automatik-ganganzeige-beleuchtet/#findComment-1869093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: vor 1 Stunde #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Hab auch noch zwei Fotos. Das zweite Kabel zum Beleuchtungseinsatz hat sich abgerüttelt. Deswegen hatte ich das mit hochflexibler Messleitung ersetzt. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115257-automatik-ganganzeige-beleuchtet/#findComment-1869098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: vor 1 Stunde #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am vor 54 Minuten schrieb E30 Delfin: Müssen alle Automatikgetriebe E30er mit deutscher Zulassung diese Beleuchtung haben? Vermutlich ja, aber das Auto fährt auch ohne und welche Fahrstufe eingelegt ist erkennt man bei einigermaßen Licht auch an der Position des Wahlhebels, Wichtiger ist die Sperre welche mit dem Knopf unter dem Knauf gelöst wird. Ohne diese könnte man beim fahren problemlos von D nach R schalten und das wird das Automatikgetriebe nicht so gut finden. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115257-automatik-ganganzeige-beleuchtet/#findComment-1869100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
