Automatik Ganganzeige beleuchtet?
Fletch
Hi,
Ich habe mir eine 325i Touring mit Automatik gekauft und bin etwas am grübeln ob die Anzeige der Gänge bei der Automatik beleuchtet ist oder nicht. Kann mir das einer sagen?
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Ja, die ist beleuchtet. Es leuchtet aber nur der Buchstabe bzw. die Zahl der eingelegten Fahrstufe.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
kann man reparieren, könnte aber mehre Gründe haben warum es defekt ist.
Der am leichtesten zu reparierende Fehler wäre eine kaputte Glühbirne.
Wenn Du Blende rechts neben dem Schalthebel nach oben raus ziehst  dann werden zwei Schrauben sichtbar die den Rahmen um den Schalthebel halten.
Die drehst Du raus und dann kannst Du den gesamten Rahmen abnehmen.
Die Beleuchtung der Ganganzeige ist auf der linken Seite des Schalthebels in Form eines kleinen, schwarzen Zylinders mit einem kleine Loch oben.
Durch dieses Loch scheint das Licht der darunter eingesteckten Glassockellampe.
Die Fassung inkl. der Lampe kannst Du nach unten heraus ziehen und so die Glühbirne tauschen.
Ich habe bei mir eine mit 0,4 Watt verwendet.
So etwas hier: https://www.conrad.de/de/glassockellampe-12-15-v-04-w-30-ma-sockelt-5-w-2-x-46d-klar-barthelme-inhalt-1-st-729020.html oder hier: http://www.ebay.de/itm/Glassockellampe-12V-0-4W-T5-10-Stk-W2x4-6d-Innenraum-Gluhlampe-/191863787216?hash=item2cabf90ed0:g:Ho0AAOSwmtJXaHYG
Schwieriger wird die Reparatur wenn das Kabel, welches die Glühlampe versorgt, gebrochen ist.
Das Kabel führt von dem Stecker auf der rechten Seite in einem Bogen zu der Lampe am Schalthebel und wird bei jeder Schalthebelbewegung bewegt.
Bei mir war ein normales Kabel, wie es überall im Kabelbaum verwendet wird, verbaut das war zu steif und hat die Bewegung nicht lange mit gemacht.
Abhilfe hat hier der Austausch gegen ein Stück hochflexible Messleitung gebracht.
Da muss dann halt gelötet und mit Schrumpfschlauch gearbeitet werden.
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Danke für die Info. Guck ich mir gleich mal an
Edit:
Hab jetzt auch entdeckt dass ein Kabel gerissen ist. Hab da jetzt eine Lüsterklemme zwischen gemacht und es leuchtet wieder :)
Bearbeitet: von Fletch
