Sitz zurück auf Sitzschiene
Hallo
Jetzt taucht ein neues Problem beim Neuaufbau meines Cabrios auf. Nachdem ich meinen Sitz zwegs Pflegearbeiten ausgebaut habe, bekomme ich ihne jetzt nicht mehr in die Sitzschiene zurück. Vorne ist es kein Problem aber hinten ist der Sitz ca. 1cm zu breit.
Hat einer eine Idee was ich da schon wieder falsch gemacht habe?
Danke und lieben Gruss
ano01
https://e30-talk.com/topic/115235-sitz-zur%C3%BCck-auf-sitzschiene/
Ist seitlich am Sitz auch alles richtig eingerastet (Mechanik)? Vielleicht geht es sich dadurch nicht aus.
Ein Bild würde das Ganze möglicherweise vereinfachen.
Gruß Roland
https://e30-talk.com/topic/115235-sitz-zur%C3%BCck-auf-sitzschiene/#findComment-1528612
Wie, in die Sitzschiene zurück? Wie hast Du den Sitz denn ausgebaut, welche Schrauben hast Du gelöst? Normalerweise sind in den Unterschienen vorn und hinten jeweils ein Loch, insgesamt also vier, durch die der Sitz mit dem Fahrzeugboden senkrecht verschraubt ist. Das ist eigentlich keine Raketentechnik, den aus- und wieder einzubauen.
Gruß,
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/115235-sitz-zur%C3%BCck-auf-sitzschiene/#findComment-1528660
