M40 außerhalb vom auto betreiben.
Ich will ein kleinen "Traktor" mit einem m40b16 bauen.
Brauch der m40 außer Steuergerät, Lamda, Luftmenge noch andere Sachen.
Sollte doch auch ohne kombiinstrument gehen oder?
https://e30-talk.com/topic/115220-m40-au%C3%9Ferhalb-vom-auto-betreiben/
geht im Prinzip auch ohne Kombiinstrument
wobei eine Ladekontrollampe für die Funktion der Lima schon nötig ist, sonst läuft die ggf. nicht an, mit Glück gehts manchmal schon, muss aber nicht
eine Temperaturanzeige und Öldruckkontrollampe wären anzuraten
https://e30-talk.com/topic/115220-m40-au%C3%9Ferhalb-vom-auto-betreiben/#findComment-1528342
wenn du jetzt noch ne idee hast wie ich weniger geschwindigkeit und mehr kraft hin bekomme wäre es top.
ne option wäre ja irgendein altes getriebe noch mit einzubinden. opel 3 gang oder so.
https://e30-talk.com/topic/115220-m40-au%C3%9Ferhalb-vom-auto-betreiben/#findComment-1528395
Original M40 Getriebe im 1.Gang und ein 4,45er Diff sollten wohl reichen, oder? ;-)
Sollte beides günstig zu bekommen sein, Getriebe evt. noch geschenkt.
Und wenn Du fahrbereit bist, bitte Bilder/Videos posten! :drive:
Gruß,
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/115220-m40-au%C3%9Ferhalb-vom-auto-betreiben/#findComment-1528425
Gruß,
Michael
damit läuft der Traktor aber im 1. Gang schon schneller als überhaupt soll
oder meintest Du ein zweites M40 Getriebe mit einschleifen ?
https://e30-talk.com/topic/115220-m40-au%C3%9Ferhalb-vom-auto-betreiben/#findComment-1528752
Woher weiß ich, wie schnell der Trecker werden soll? Man schaue mal bei youtube, da gibt es ganz flotte Dinger. Aber zwei Getriebe in Reihe wäre auchmal was. Da kann man richtig in den Gängen  rühren und hat immer zwei verschiedene Möglichkeiten, dieselbe Übersetzung zu wählen. :-D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/115220-m40-au%C3%9Ferhalb-vom-auto-betreiben/#findComment-1528830
Hier mal ein Bild wie mein M40B16 in minimal Konfiguration auch läuft. Kein Tacho.
Lambda, Luftmengenmesser waren noch verbaut.
https://e30-talk.com/topic/115220-m40-au%C3%9Ferhalb-vom-auto-betreiben/#findComment-1528839
Das problem bei 2 M40 getrieben könnte sein das das 2te ni lang hält weil einfach die kraft zu groß sein wird. also würde ich mir zumindest vorstellen.
Wäre zumindest en verdammt langer antriebsstrang :-D
https://e30-talk.com/topic/115220-m40-au%C3%9Ferhalb-vom-auto-betreiben/#findComment-1528944
