Servus,
Hat Jemand jüngste Erfahrungen mit dem Hersteller Pleie gemacht in Sachen Lieferzeit, Passgenauigkeit und Kommunikation ?
Weil ich mir evtl. einen Schraub Käfig bestellen möchte...
Mfg, Tobi
when the clutch drops...
The bullshit stops
https://e30-talk.com/topic/115204-pleie-%C3%BCberrollk%C3%A4fig/
schon 2 davon verbaut, allerdings immer Ausführung für mit Schiebedach, einmal durchs AMA-Brett und einmal vor dem AMA-Brett, letzteres ist weniger zu empfehlen, die Rohre stören an den Fensterkurbeln und am Handschuhfach, welches nur noch minimal auf geht
ich sag mal so, es ist eben der untere Preisbereich und da darf man keine Perfektion erwarten
die Rohrführung im Dachbereich könnte besser gelöst sein, Kopffreiheit ist deswegen schlecht, man stößt ständig an die Längsrohre, mit Helm erst recht, also ich zumindest und ich bin mit 1,82m grad mal Durchschnitt und auch kein kurzbeiniger Sitzriese
Passgenauigkeit, es geht schon zu verbauen ohne dass man am Käfig was umschweissen oder umbohren muss, da ich keinen Vergleich zu anderen Käfigen habe, kann ich nicht beurteilen ob das bei anderen einfacher oder besser geht
https://e30-talk.com/topic/115204-pleie-%C3%BCberrollk%C3%A4fig/#findComment-1528025
Verbauen will ich einen der durch das Armaturenbrett geht und ohne Schiebedach.Von daher fällt das mit den Kurbeln und dem Handschuhfach schonmal weg...
Wie sah das bei der Wartezeit bei dir aus (Lieferverzögerung ect.) ?
The bullshit stops
https://e30-talk.com/topic/115204-pleie-%C3%BCberrollk%C3%A4fig/#findComment-1528029
Pleie......für mich ein NoGo!
1x versucht, nie wieder.
Reicht aber auch, mal im I-Net zu suchen. Die pos. Meinungen sind meistens die, die Sitzkonsolen bestellt haben ;-)
schau mal:
http://www.rallyshop.it/
Und schau dir die Preise der "normalen" Hersteller an. Oftmals sogar Lagerware!
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/115204-pleie-%C3%BCberrollk%C3%A4fig/#findComment-1528408
  • 3 Monate später...
Hat schonmal Jemand einen Pleie Käfig eingebaut und kann mir sagen ob die Füße von dem Hauptbügel bei Pleie Käfigen an der stelle Normal sind ? Bei Wiechers ect. liegen die Füße doch näher Richtung B-Säule/auf den Schwellern und nicht auf dem Bodenblech.... Bei Pleie nimmt keiner den Hörer ab :roll:  ........
The bullshit stops
https://e30-talk.com/topic/115204-pleie-%C3%BCberrollk%C3%A4fig/#findComment-1621407
Tja...Pleie-Mist halt. dafür ist der Support super!
Schau mal wo meine Füsse vom Hauptbügel sind ;-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/115204-pleie-%C3%BCberrollk%C3%A4fig/#findComment-1621420
und, was sagt Pleie denn nun dazu?
Oder steht der Käfig nun auf dem Bodenblech?
über mich:
https://e30-talk.com/topic/115204-pleie-%C3%BCberrollk%C3%A4fig/#findComment-1621847
So die Antwort der Firma Pleie.
Der Käfig wie Sie Ihn bekommen haben ist korrekt hergestellt für einen geschraubten Käfig.
Auf dem Schweller werden wenn nur Einschweißzellen befestigt.
Weiter außen vom jetzigem Befestigungspunkt befinden sich Brems- und Kraftstoffleitungen
Weswegen ein durchbohren und Verschrauben an den Positionen nicht möglich ist.
Somit haben wir uns bei einfachen Stahlbügeln und Käfigen für die Befestigung weiter nach innen entschieden.
Diese Bauform für Ihr Fahrzeugmodell stellen wir inzwischen seit 8 Jahren so her.
The bullshit stops
https://e30-talk.com/topic/115204-pleie-%C3%BCberrollk%C3%A4fig/#findComment-1622017
Ich schmeiss mich weg :-)
Ok, Sparco, OMP, Wiechers usw wissen halt nicht wies geht ;-)
Hab noch jeden Schraubkäfig aussen montiert, inkl. Verstärkungsplatten unter den Benzinleitungen.
Und wieder mal für mich Registriert......Pleie ist scheisse :-)
PS:
was hat der Schrott nun gekostet? Würd emich wundernehemn, wie der preisliche
Unterschied zu nem Sparco 10Pkt wie bei Rallyshop von meinem Link.
das ist in meinen Augen der beste Käfig für den E30, bereits 6 Stk verbaut :-)
Bearbeitet: von balduin
über mich:
https://e30-talk.com/topic/115204-pleie-%C3%BCberrollk%C3%A4fig/#findComment-1622088
