Tacho geht nur bis 45 km/h
Brueckenspringer
Hallo Leute,
ich hab leider bei meinem 90er 325i das Problem, dass der Tacho nur bis 40 oder 50 km/h funktioniert. Die "Grenzgeschwindigkeit" ist komischereise immer mal anders und irgendwo dazwischen. Bis zu der Geschwindigkeit wo er hängen bleibt, scheint er normal zu funktionieren. Wenn ich langsamer werde als die 40 oder 50, funktioniert er auch wieder normal, also geht wieder runter. Drehzahlmesser funktioniert und auf der Autobahn sieht auch die Verbrauchsanzeige normal aus.
Da das Tachosignal ja ein Rechtecksignal ist, kann ich das ja ohne Oszi leider nicht überprüfen. Ein Signal vom Differential muss ja irgendwie auch erstmal ankommen.
Das Problem ist aufgetreten, nachdem ich den Tacho aus- und eingebaut habe. Ursache dafür war eine springende Kühlwassertemperaturanzeige. Ich hab nur die Muttern hinter KW-Temp.- und Tankanzeige hinten nachgezogen und die Temperatur steht wieder da wo sie sollte.
KW-Temperatur ist mir zwar wichtiger als der Tacho (KW-Temp. ist vorher ab und zu einfach voll in den roten Bereich gesprungen), aber eigentlich wär schon schön, wenn der Tacho auch wieder geht :-)
Ich hab mittlerweile auch den Tacho nochmal ausgebaut gehabt, um sicherzustellen, dass die Kabel richtig dran sind. Hat aber keinen Unterschied gemacht. Ich hoffe dass ich kein Kabel beschädigt habe, aber eigentlich halte ich das für unwahrscheinlich.
Habt ihr einen Tipp, woran es liegen könnte? Oder jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
Jonas
mechanisch klemmende Nadel könnte ich mir eher vorstellen, wenn die Verbrauchsanzeige und die KM-Uhr korrekt weiterlaufen.
