Hallo in die Runde,
ich will an meinem 325i das Automatikgetriebe ausbauen und stehe vor der Frage wohin kippt der Motor ohne Getriebe ?
Muss ich Motor vorne (Zahnriemenseite) oder hinten mit dem Motorträger aufhängen ?
Oder geht es evtl. sogar ganz ohne ??
Danke im Voraus
Heiko
https://e30-talk.com/topic/115170-wo-motor-aufh%C3%A4ngen-bei-getriebeausbau/
Geht ohne.
Der kippt nen Stück und dann steht er an der Spritzwand an
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/115170-wo-motor-aufh%C3%A4ngen-bei-getriebeausbau/#findComment-1527523
wenn Du den Getriebehalter unten abschraubst, kippt alles nach unten und der Motor steht wie schon gesagt an der Spritzwand an. Evtl. mußt Du schon vorher die Schrauben am Anlasser entfernen, weil Du später sonst nicht mehr so gut dran kommst. Wenn dann alles nach unten gekippt ist, kommst Du auch besser an die oberen Getriebeschrauben.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/115170-wo-motor-aufh%C3%A4ngen-bei-getriebeausbau/#findComment-1527592
Hab' die Muttern der Motorlager vorher gelöst, damit das nicht so an den Gummis reisst bei Kippen, und zwischen Spritzwand und Motor nen paar Lappen gelegt. Für's Gewissen.
https://e30-talk.com/topic/115170-wo-motor-aufh%C3%A4ngen-bei-getriebeausbau/#findComment-1527608
