Kühlflüssigkeit
senda
Kann mir jemand sagen welchen Kühlflüssigkeit in ein M42 318is gehört?
Mir ist ein schlauch gerissen, jetzt alle Schläuche neu bestellt und wollte dan direkt die flüssigkeit erneuern.
Was rauslauft ist orange/pink farbiges.
Wenn ich damit fertig bin, wie entlüftet man dan eigentlich?
Gruss Mike
Bearbeitet: von senda
Hersteller is Glaubensfrage, bei mir kommt Glysantin G48 rein, zum entlüften die Schraube am Kühler raus machen, auffüllen bis keine Blasen mehr kommen und Ausgleichsbehälter voll is, alles zu machen Motor starten Heizung einschalten und Warmfahren bis das Thermostat öffnet, dann abstellen und abkühlen lassen und den Stand im Ausgleichsbehälter nach Bedarf anpassen.
Würde auch die Ablassschraube am Block raus machen um möglichst alles von der alten Plörre raus zu kriegen.
Gruß Sebb
G12 ist VW, G48 ist BMW.
BASF ist eigentlich die Marke für das Zeug.
Kühlflüssigkeitsmenge steht in der BA und das Mischungsverhältnis kann man sich dann ausrechnen.
Alles klar danke, hab das Glysantin g48 schon gefunden, also 4 ltr wird dan genug sein.
Danke an alle für die schnelle antworten.
Ich hab mir mal das Schlauch labyrint bei mein M42 angeguckt, dieses heizungteil nr 11 kann ich doch einfach weglassen, dan ein schlauch von das plastikteil nr15 am block zum zylinderkopf nr 16 und fertig?
