3erMeyer Geschrieben: 4. Juli 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2016 N`Abend, vor ca. 2 Jahren hat sich wohl das Steuergerät meiner inca-pro FFB verabschiedet.Letzte Woche, also zeitnah, habe ich mir bei inca-pro ein neues Steuergerät bestellt mit, lt. alter Bedienungsanleitung, identischer Artikelnummer: IP500TW. Gerade stellte ich erstaunt fest, daß man den alten Stecker (13 Pin) nur mit Hilfe einer Stichsäge und Hammer auf das neue Steuergerät (14 Pin) bekommt. inca-pro habe ich schon angeschrieben und angemerkt, daß es sträflich ist Artikel mit unterschiedlichen Merkmalen unter gleicher Nummer anzubieten, mal sehen was kommt. Hatte das Problem schon einer von euch, ist die Pin Belegung grundsätzlich gleichgeblieben und evtl. muß nur eine Nase des alten Steckers entfernt werden? Danke für eine Antwort,Peter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115146-inca-pro-steuerger%C3%A4t-ip500tw/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Juli 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2016 Die Anzahl derer, bei denen das Steuergerät kaputt geht und die dann ein Stg. einzeln nachbestellen dürfte verschwindend gering sein.Daher denke ich, dass der Hersteller sich da bei Weiterentwicklungen (und sei es dass ne Nase hinkommt damit man den Stecker nicht mehr verdrehen kann) nicht unbedingt die Mühe macht, da ständig neue Nummern zu vergeben, so lange das Gerät an sich noch das gleiche ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115146-inca-pro-steuerger%C3%A4t-ip500tw/#findComment-1527233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Juli 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2016 das Gerät ist nicht gleich geblieben, es kam ein 20 sek. Ausgang zur Komfortschliessung für EFH hinzu und damit eben ein Pin mehr am Stecker wenn der alte Kabelsatz angesteckt werden soll, muss eben am Stecker nachbearbeitet werden oder der alte Stecksockel mit 1 Pin weniger auf das neue Steuerteil aufgelötet werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115146-inca-pro-steuerger%C3%A4t-ip500tw/#findComment-1527235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
