Sitzkonsolen E30 Coupe
Hallo Community,
wie immer: falls es schon ein Thema dazu gibt bitte Link reinstellen ich finde nichts genaues.
Und zwar hab ich vor Sparco Sprint in meinen E30 Coupe einzubauen. Diese Sitze haben eine untere Befestigung von 345mm.
Jetzt meine Frage: Ich hab einige Konsolen mit Laufschienen gefunden allerdings steh ich immer vor dem selben Problem: Breite 345mm oder 405mm.
Wenn sich die Breite auf den Sitz bezieht hat sich das Thema ja erledigt, aber wenn nicht woher weiß ich was für eine ich brauche? Auf was beziehen sich die Größen, weil an den Bolzen und Gewinden am Fahrzeugboden messe ich ganz andere Werte. Zur Verdeutlichung die Sitze und Laufschienen, die ich in Aussicht hab als Link
Sitze: http://www.sandtler24.de/sparco-rennsitz-sprint-2217s.html
Laufschienen: http://www.wiechers-sport.de/shop/sportsitze-konsolen/produkte-sitzkonsolen/sitzlauf-bmw-3er-e30-laufschienensatz-fuer-breite-345mm-detail
Ich kenn mich mit Konsolen wirklich nicht aus und finde auch nirgends aufklärende Hinweise dazu. Kann man die Konsolen auf die original Schienen von den original Sitzen schrauben? also nur auf das was am Fahrzeugboden verschraubt ist? Ansonsten hat eventuell jemand einen Vorschlag welche Konsolen sich mit horizontaler Verstellung eignen oder wie man die originalen bearbeiten muss?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Bearbeitet: von Hitman48
https://e30-talk.com/topic/115116-sitzkonsolen-e30-coupe/
...fangen wir mal von vorne an :
du brauchst Fahrzeugspezifische Sitzkonsolen, die gibt es von div. Herstellern, z.B. Recaro, Wiechers usw.,
du brauchst Laufschienen und du brauchst Sitze.
(ich gehe jetzt von Sitzen aus, ansonsten halt alles nur 1x)
Den Anfang macht der Sitz.
Dort untendrunter siehst du (normalerweise) 4 Gewinde, an diese Gewinde werden die Laufschienen geschraubt und diese wiederum an/auf die Konsole und die an den 2 Werkslöchern bzw. 2 Gewinden (Muttern).
Und jetzt heisst es aufpassen :
es gibt mehrere Standartmaße, die gebräuchlichsten sind 345mm und 405mm.
Dieses Maß mist man quer von einem Loch zum anderen, primitiv ausgedrückt von dem Gewinde nähe Kardantunnel rüber zu dem Gewinde nähe Schweller.
Wenn die gewünschten Sitze dort die Gewinde in quer 345mm haben, kaufst du halt 345mm Laufschienen und Konsolen für 345mm.
Dasselbe wenn die Sitze 405mm haben.
Mischen passt nicht. :freak:   (allerdings gibt es Fahrzeuge bei denen die Version der Laufschienen wurscht ist. Kommt auf die Konstruktion der vor/zurück Funktion an)
Und noch ein Tip :
wenn du Teile suchst schaue einfach nach BMW e30 ab 9/85 und suche nicht explizit nach Coupekonsolen.
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/115116-sitzkonsolen-e30-coupe/#findComment-1526748
Danke für die schnelle Antwort!
Mein Problem ist dass die zwei Bolzen(zwischen Kardantunnel und Schwellerkante wie du sagtest) weder die Maße 345mm noch 405mm haben? Ich hab nur zur Verdeutlichung erwähnt dass es das Coupé ist, ich hab nach normalen E30 Konsolen gesucht.
https://e30-talk.com/topic/115116-sitzkonsolen-e30-coupe/#findComment-1526752
Wenn ich das Richtig verstanden habe, meinte Pit-der Mohr, das am "SITZ" der Abstand der Verschraubung 345 oder 405 mm
beträgt und nicht an der Karosse.
Und das mit den "Coupe"-Konsolen war vermutlich ironisch gemeint.
Gruß G.W.
Bearbeitet: von mruncover
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
https://e30-talk.com/topic/115116-sitzkonsolen-e30-coupe/#findComment-1526753
Es gibt nur Fahrzeugspezifische konsolen. Wenn du eine konsole für den e30 kaufst passt die auch in den e30. Dann kommt es nur noch auf den Abstand der bolzen am sitz an. Die konsolen adaptieren quasi die 345 o. 405er sitze zu den originalen Befestigungspunkten.
https://e30-talk.com/topic/115116-sitzkonsolen-e30-coupe/#findComment-1526756
Ich habe mich noch nie damit beschäftigt aber der Beschreibung von Pit-der Mohr und den links des Themenstarters benötigt er mEn folgende Teile:
zweimal:
einmal Fahrerseite:
http://www.wiechers-sport.de/shop/sportsitze-konsolen/produkte-sitzkonsolen/sitzlauf-bmw-3er-e30-345mm-links-klappbar-detail
einmal Beifahrerseite:
http://www.wiechers-sport.de/shop/sportsitze-konsolen/produkte-sitzkonsolen/sitzlauf-bmw-3er-e30-345mm-rechts-klappbar-detail
Ohne Garantie, das habe ich nur so nebenbei überflogen.
Gruß G.W.
Gruß G.W.
https://e30-talk.com/topic/115116-sitzkonsolen-e30-coupe/#findComment-1526757
unabhängig zu Befindlichkeiten einzelner Personen möchte ich anmerken, dass ich mit dem Verbau einen Sportschalensitzes in Verbindung mit den Teilen Konsole, Adapter und Laufschiene mit meinem Sitz so hoch gekommen wäre, dass ich (trotz nur 183cm) nicht mehr hätte im Fahrzeug mit Schiebedach sitzen können.
Nach den eigens gemachten Erfahrungen halte ich die zuvor genannten Teile in Summe und deren Gesamtbauhöhe für einen großen Schwindel. Dies hat bei mir dazu geführt, dass ich den Sitz direkt mit eigens gebautem extrem niedigen Adapter ohne Verstellung in die Karre geschraubt habe
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/115116-sitzkonsolen-e30-coupe/#findComment-1526914
  • 1 Jahr später...
Ist es bei Sitzen mit seitlicher Befestigung egal ob die laufschiene 345 oder 405mm hat?
Ich wollte den OMP Champ R verbauen, dieser hat eine seitliche Befestigung..
Die Basiskonsole von raceparts.cc ist für 345 und 405mm laufschiene ausgelegt..
Allerdings muss ich doch trotzdem mit den L-schienen auf ein Maß kommen, sodass die auf die laufschiene passen
https://e30-talk.com/topic/115116-sitzkonsolen-e30-coupe/#findComment-1665170
