Sebastian_H Geschrieben: 28. Juni 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 Hi, hab Probleme mit meinem M50 Umbau bei der AU wegen zu hoher CO Werte bei erhöhtem Leerlauf und mir gehen langsam die Ideen aus was ich noch machen kann. Aktueller Stand, Kat+ Lambdasonde, alle Dichtungen und porösen Schläuche kamen beim Umbau vor 8500km neu und vor kurzem dann noch Zündkerzen und gereinigte ESV. Alle Werte von Einspritzung und Zündung liegen laut Diagnose voll im Soll, Werte vom Temperaturgeber passen auch und der Lambdawert bei der AU auch. Was kann ich noch Testen? Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115110-m50b25t%C3%BC-co-zu-hoch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 28. Juni 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 Sehr schön, das hat mein M50B25 (nicht tü) auch. Wie bei Dir ist bei mir auch einiges geprüft bzw. neu. Da es für die AU bei der HU gerade so gereicht hat und der Verbrauch zwischen 9 und 10 Liter liegt habe ich das erst einmal ignoriert. Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115110-m50b25t%C3%BC-co-zu-hoch/#findComment-1526697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 28. Juni 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 Hallo, das hatte mein Cab auch genau so bei der HU. Dann hat der Prüfer einfach mal den Motor 1- 2 Min. auf 4000/min hoch gedreht und auf einen Schlag war der Wert bei 0,01. Ich hab meinen Augen nicht getraut. Käme wohl daher weil der Kat schon älter ist und nie richtig auf Temperatur kommt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115110-m50b25t%C3%BC-co-zu-hoch/#findComment-1526717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 29. Juni 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2016 Was bei mir geholfen hat den Motor/Kat mal vor der Messung richtig auf Temperatur zu bringen. Heißt, gib mal auf der AB ein paar Kilometer richtig Stoff. Hilft das nicht tank mal E85 und misch es auf E50 oder so. Dann sollten die CO Werte runter gehen, Danach aber wieder mit E5 oder E10 auffüllen. Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115110-m50b25t%C3%BC-co-zu-hoch/#findComment-1526751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 2. Juli 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2016 Danke für die gut gemeinten Tipps, aber wie gesagt hat der Kat grad mal 8500km drauf wenn ich da schon mit irgendwelchen Tricks wie Bioethanol tanken arbeiten muss wie siehts dann in 2 Jahren aus? Ordentlich warm fahren und die anderen üblichen Sachen hab ich schon durch der TÜV Prüfer kanns sich auch nicht erklären nachdem ich aufgezählt hab was alles gemacht is, und man kann ihm nicht vorhalten das es nicht alles probiert hätt, hat sogar den Drehzahlbereich erweitert und bei verschiedenen Drehzahlen probiert. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115110-m50b25t%C3%BC-co-zu-hoch/#findComment-1527039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 8. August 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2016 (bearbeitet) So die AU is endlich bestanden, im Endeffekt is der Kat einfach nie richtig warm geworden, nachdem die Krümmer mit Hitzeschutzband eingewickelt waren war die AU kein Problem mehr. Gruß Sebb Bearbeitet: 8. August 2016 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115110-m50b25t%C3%BC-co-zu-hoch/#findComment-1530276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
