Hallo zusammen,
hat jemand zufällig die Bedienungsanleitung der Bavaria C als PDF zur Hand. Oder: Wie programmiere ich einen Radiosender, denn: Sender suchen und Programmplatztaste (länger) gedrückt halten geht iregndwie nicht. Oder ich bin zu b***.
VG und Dank vorab
Martin
Bearbeitet: von martincarsten71
https://e30-talk.com/topic/115109-bedienungsanleitung-baviaria-c/
Hallo zusammen,
VG und Dank vorab
Martin
Guckst du hier - ist aber nicht für umme :klug: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/browse/technical_literature/radio_older_bmw_series_1986_1993
Gruß Hermann
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/115109-bedienungsanleitung-baviaria-c/#findComment-1526968
Ich kanns dir nicht mehr genau sagen. Ich weis aber noch, das du beim Speichern den Lautstärkeknopf einmal drücken musst.
Angenommen du willst auf der Taste 1 etwas Speichern, dann suchst du hier den besagten Sender und drückst dann den Lautstärkeknopf.
Oder erst den Knopf und dann die Stationstaste.
Wenn dus mal so probierst sollte es irgendwann klappen. Mehr ist da nicht. Wenn du nur gedrückt hälst geht er wieder auf den ursprünglichen Sender, der gespeichert wurde.
https://e30-talk.com/topic/115109-bedienungsanleitung-baviaria-c/#findComment-1527054
Hallo Martin,
hier ein Bild der entsprechenden Seite der Bedienungsanleitung (leider nicht besonders gut).
Grüße
Stefan
http://fs5.directupload.net/images/160705/rhfhhyhb.jpg
https://e30-talk.com/topic/115109-bedienungsanleitung-baviaria-c/#findComment-1527207
