martincarsten71 Geschrieben: 28. Juni 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 (bearbeitet) Hallo zusammen,hat jemand zufällig die Bedienungsanleitung der Bavaria C als PDF zur Hand. Oder: Wie programmiere ich einen Radiosender, denn: Sender suchen und Programmplatztaste (länger) gedrückt halten geht iregndwie nicht. Oder ich bin zu b***. VG und Dank vorab Martin Bearbeitet: 28. Juni 2016 von martincarsten71 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 1. Juli 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2016 Hallo zusammen,hat jemand zufällig die Bedienungsanleitung der Bavaria C als PDF zur Hand. Oder: Wie programmiere ich einen Radiosender, denn: Sender suchen und Programmplatztaste (länger) gedrückt halten geht iregndwie nicht. Oder ich bin zu b***. VG und Dank vorab MartinGuckst du hier - ist aber nicht für umme http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/browse/technical_literature/radio_older_bmw_series_1986_1993Gruß Hermann Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 3. Juli 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2016 Ich kanns dir nicht mehr genau sagen. Ich weis aber noch, das du beim Speichern den Lautstärkeknopf einmal drücken musst. Angenommen du willst auf der Taste 1 etwas Speichern, dann suchst du hier den besagten Sender und drückst dann den Lautstärkeknopf.Oder erst den Knopf und dann die Stationstaste. Wenn dus mal so probierst sollte es irgendwann klappen. Mehr ist da nicht. Wenn du nur gedrückt hälst geht er wieder auf den ursprünglichen Sender, der gespeichert wurde. Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Tuca Geschrieben: 4. Juli 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2016 Hallo Martin, hier ein Bild der entsprechenden Seite der Bedienungsanleitung (leider nicht besonders gut). GrüßeStefan http://fs5.directupload.net/images/160705/rhfhhyhb.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
