alinho Geschrieben: 28. Juni 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 (bearbeitet) Hi zusammen, Ich habe schon die Suche bedient und überall wird es wie die leichteste Sache der Welt beschrieben. Wenn ich aber die Mutter (17er) abschraube und die beiden Abdeckungen darunter entferne, anschließend die Antenne ausfahre (Radio an -> fährt elektrisch aus), dann kommt der Stab trotz leichter Gewalteinwirkung nicht raus. Was mache ich falsch? Danke schonmal.Achja, den Stab möchte ich wechseln, weil er bei Conrad 25€ kostet (original Hirschmann) und mit 10€ Gutschein (bei Computer Bild) nur 15€. Das kommt gerade Recht, weil die ein Stück der Antenne klemmt und auch beim einfahren, wenn die Antenne komplett drin ist, läuft der Motor noch um dieses Stück nach. Empfang und alles ist super, aber der Fehler ist halt da und nervt :)Ali Bearbeitet: 28. Juni 2016 von alinho Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 28. Juni 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 (bearbeitet) Hi zusammen, Ich habe schon die Suche bedient und überall wird es wie die leichteste Sache der Welt beschrieben. Wenn ich aber die Mutter (17er) abschraube und die beiden Abdeckungen darunter entferne, anschließend die Antenne ausfahre (Radio an -> fährt elektrisch aus), dann kommt der Stab trotz leichter Gewalteinwirkung nicht raus. Was mache ich falsch? Danke schonmal.Achja, den Stab möchte ich wechseln, weil er bei Conrad 25€ kostet (original Hirschmann) und mit 10€ Gutschein (bei Computer Bild) nur 15€. Das kommt gerade Recht, weil die ein Stück der Antenne klemmt und auch beim einfahren, wenn die Antenne komplett drin ist, läuft der Motor noch um dieses Stück nach. Empfang und alles ist super, aber der Fehler ist halt da und nervt :)AliWas für Abdeckungen darunter?Hast Du eine Original BMW-Antenne verbaut?Die "Mutter" ist eigentlich keine Mutter, sondern eher das Oberteil einer Hülse. Fotos wären evtl. hilfreich. Gruß G.W. PS: Ich habe beim go__gln "hirschmann antenne teleskop wechseln" an erster Stelle eine pdf gefunden.Würde Sie hier gerne einstellen aber weiß leider nicht wie es geht und ob es überhaupt erlaubt ist. Hier der Link: http://files.eno.de/041564D.pdf Bearbeitet: 28. Juni 2016 von mruncover Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alinho Geschrieben: 28. Juni 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 Hi, hab gar nicht daran gedacht, dass es nicht original sein könnte. Ich mache mal Paar Fotos, hab das Auto nämlich so gekauft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 28. Juni 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 (bearbeitet) Hi, hab gar nicht daran gedacht, dass es nicht original sein könnte. Ich mache mal Paar Fotos, hab das Auto nämlich so gekauft.Wonach hast Du denn den neuen Teleskopstab gekauft? Gruß G.W. Bearbeitet: 28. Juni 2016 von mruncover Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Juni 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 mich wundert auch die SW 17? Bei mir ist das ein SW 14.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. Juni 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 Am besten räumst Du mal das Werkzeug/Wagenheber im Kofferraum links weg, machst den Lampenhalter des Rücklichts weg und ziehst dann mal die Verkleidung nach innen und guckst nach, was auf der Antenne steht.Das Teleskop muss ja zur Antenne passen und Hirschmann Bosch Noname Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alinho Geschrieben: 28. Juni 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 Hab noch nichts gekauft, hab es im Warenkorb und bin zum Glück noch runter gegangen um zu gucken, ob ich überhaupt die Hirschmann Antenne habe. Bin gerade unterwegs, aber kümmer mich drum, wenn ich zu Hause bin.Danke so weit! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 28. Juni 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 (bearbeitet) Ich vermute mal, das der Themenstarter die Sechskantmutter zum befestigen der Antennean der Karosse gelöst hat (siehe Seite 5) der verlinkten pdf. http://files.eno.de/041564D.pdf Ansonsten wie Georg-M3 es beschrieben hat verfahren. Gruß G.W. PS: und Fotos machen... Bearbeitet: 28. Juni 2016 von mruncover Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alinho Geschrieben: 28. Juni 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 Ja genau die habe ich gelöst. Steht kein Hersteller auf dem Stab? Gerade das gewerke im Kofferraum wollte ich mangels Beleuchtung und Platz vermeiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 28. Juni 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 Ja genau die habe ich gelöst. Steht kein Hersteller auf dem Stab? Gerade das gewerke im Kofferraum wollte ich mangels Beleuchtung und Platz vermeiden.Wenn es eine Hirschmann ist, dann ist das Logo und eine Kennnummer auf dem Antennenkopfeingeprägt (siehe Seite 7) auf dem Link zur pdf. Im Kofferraum ist doch nur die Verkleidung weg zu ziehen. Gruß G.W. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Juni 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 die aber ganz schön zäh sein kann Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 28. Juni 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2016 die aber ganz schön zäh sein kann Da muss er durch. Sie beißt aber nicht Gruß G.W. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alinho Geschrieben: 1. Juli 2016 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2016 Hat es denn negative Auswirkungen auf den Motor, wenn ich es so lase, wie es ist oder dreht er nur ins "Leere"? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Juli 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2016 der Motor schaltet halt ab und somit gibt es keine negativen Auswirkungen. Betrifft jetzt die Hirschmann AUTA 6000; welche Antenne du hast, wissen wir ja immer noch nicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115107-hirschmann-antennenstab-ausbauen/#findComment-1526935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
